Umbau Honda S2000 auf Tesla-Antrieb
Hier kannst du über deinen Elektroauto-Umbau berichten
Re: Umbau Honda S2000 auf Tesla-Antrieb
Danke für die Tabelle... vielleicht gehe ich auf 50mm²... ich habe so das Gefühl bei der Recherche nach Komponenten, daß es >50mm² richtig teuer wird. Und 50mm² erlauben laut Deiner Tabelle 334A in Erde und 272A in Luft (Dauerstrom), das sollte genug sein.
Das Prechargen nachzurüsten ist kein Problem, ich habe mich nur gewundert, daß ich nichts gefunden habe... vielleicht wird das im VW-Inverter erledigt. Tesla 3 hat da eine eigene Lösung: das Prechargen wird über die 12V Batterie mit PWM und DC/DC-Netzwerk hochgefahren... aber ich werde es normal DIY-like mit Widerstand machen.
Elektroautofahrer seit 2011 (Peugeot 106 Electrique, Citroen C-Zero, E-UP! (wird noch gefahren), Honda Insight ZE1 (Hybrid), Ford Connect AGV, Citroen Berlingo Electrique)
Ich könnte Kotzen:
Heute konnte ich endlich draußen bei schönem Wetter die Schweißnähte planschleifen und anschließend den Batteriekasten reinstellen... Oh Mann, mein viereckiger Rahmen hat sich um 7mm verzogen! ...ich bekomme den Batteriekasten nicht rein! ...obwohl ich ihn mit fetten Punkten geheftet habe...
Im Nachhinein ist man schlauer ich hätte an die Enden der Ausleger einen Querstab hineinschweißen sollen, den ich nach dem Fertigschweißen wieder entfernt hätte, so wäre die Konstruktion auf Position gehalten worden... Oder mit eingebauten Batteriekasten schweißen.... Hätte, hätte, Fahrradkette!
Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen.
Ich bekomme bestimmt die nächsten Nächte Albträume!
Frage an euch: was kann man da machen?
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 5684 Mal
- Danke erhalten: 1620 Mal
- Hat sich bedankt: 225 Mal
- Danke erhalten: 422 Mal
Der Tragrahmen ist krumm, nicht der eingesetzte Kasten?
Dann siehts schlecht aus... Richtbank o.ä. bräuchte es da schon um so viel Stahl irgendwie zu verformen.
Aufrüstung und Reparatur von Elektrofahrzeugen, Fertigung von Akkusystemen und Umrüstung von Verbrennern : www.voltraa.de
- Hat sich bedankt: 362 Mal
- Danke erhalten: 3461 Mal
Du kannst mal versuchen gut zu schauen in welche Richtung und an welchen Punkten gezogen werden kann / muss und dann mit etwas starkem dran ziehen. Seilwinde, Ackerschlepper etc.. Dabei neuralgische Punkte erhitzen. Oder du drückst ihn hydraulisch.
Sonst musst du eben Nähte wieder auftrennen und sie nochmal schweißen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; Smart 42 EQ, 2021; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023
Danke für die vielen Tipps. Ich werde erstmal den Rahmen so wie er ist an den S2000 dran schrauben und gucken ob noch alles in Lot ist und der Rahmen verzogen ist oder nicht. Dann versuche ich ihn im eingebauten Zustand mit Wagenheber vorsichtig zu spreizen... ich brauche vielleicht nur 2-3mm, dann würde der Batteriekasten bequem reinpassen. Das war Plan A... Plan B: neuen Batteriekasten aus VA bauen (dünnere Wandstärke, Teile könnte ich mir direkt zugeschnitten liefern lassen), Plan C: neuen vorderen Rahmen kaufen und Spiel wiederholen, diesmal ohne blöde Fehler, Plan D: ich habe noch den Originalrahmen vom S2000 (komplett montiert mit allen Fahrwerksteilen dran)... eigentlich wollte ich ihn behalten und nach erfolgreichem Projektabschluss verkaufen um die Kosten zu drücken... oder nach Projekt-Aufgabe wieder alles rückgängig machen.
Leute, das Leben kann weiter gehen!
Ich habe heute den Rahmen montiert und es hat sich scheinbar der komplette Rahmen um 10mm verzogen. Danach habe ich Mal versucht mit einem kleinen Wagenheber vorsichtig das Teil zu spreizen... "Erfolg!" Die Batteriebox geht rein... aber ist noch sehr eng.
Ich besorge mir einen Gasbrenner und werde den Rahmen an den Ecken erhitzen und paar mm vorsichtig weiter aufspreizen.
Danke für die tollen Tipps,
hätte vorher nicht gedacht, daß es so viele Beobachter dieses Projektes gibt!
Habe heute mit einem vorhandenen "Unkraut-Brenner" die Ecken heiß gemacht und weiter vorsichtig gespreizt. Der Rahmen federte trotzdem krass zurück...ca. 10mm. Jetzt geht der Batteriekasten bequem rein mit ca. 4mm Spiel.
Die vorhandenen Befestigungslöcher sind noch z.t. 2mm von einander getrennt. Ich denke, daß es so ok ist und ich sowieso eine Querstrebe befestigen muß, die die letzten 2mm erledigen wird.
Zurück zu „Dein Elektroauto-Umbau Projekt“
Honda 0 - Honda kommt mit richtigen Elektro-"Monstern"
Antworten: 1von tiger46 » Sa 11. Jan 2025, 14:15 » in Honda - modellübergreifend - 1
- 947
Letzter Beitrag von Jack-Lee
Mo 27. Jan 2025, 10:40
"Antrieb prüfen" "Getriebeposition P nicht eingelegt"
Antworten: 8von neop3dnow » Do 21. Mär 2024, 10:23 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 2662
Letzter Beitrag von dr_big
Fr 22. Mär 2024, 17:14
Ausfallsicherheit wenn ein Antrieb ausfällt
Antworten: 2von phevs206 » So 31. Mär 2024, 19:59 » in Mercedes-Benz - modellübergreifend - 2
- 1706
Letzter Beitrag von Tom7
So 31. Mär 2024, 22:44
Antrieb prüfen, Batterie nur 33 Prozent - Wie mache ich ein Softreset?
Antworten: 33von Mitch_es » Mi 3. Apr 2024, 10:54 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 33
- 5191
Letzter Beitrag von Mitch_es
So 14. Apr 2024, 09:39
Mit Lenkstockhebel in Stellung N (neutral) ohne Antrieb rollen lassen ?
Antworten: 4von bm3 » Mo 15. Apr 2024, 21:11 » in Model 3 - Antrieb, Elektromotor - 4
- 2252
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 16. Apr 2024, 10:45
