Umbau Honda S2000 auf Tesla-Antrieb
Hier kannst du über deinen Elektroauto-Umbau berichten
Re: Umbau Honda S2000 auf Tesla-Antrieb
- NightRainer
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich würde die von ESDI empfehlen oder Module mit integrierter Kühlung? Gibt es z.B von CATL.
Ansonsten kann ich "Feld Eitorf" für sämtliche Arbeiten wärmstens empfehlen. Bei denen habe ich über die Jahre einiges bestellt. Bisher immer zufriedenstellend.
Jeder kleine Beitrag hilft: https://www.kickstarter.com/projects/th ... conversion
So Leute, einige Sachen sind dazwischen gekommen, die mich gezwungen haben das Projekt ruhen zu lassen (PV-Carport, alte PV kaputt+Reparatur, Wallbox kaputt+Reparatur, Garten-Herbstarbeiten, Reparaturarbeiten bei Verwandtschaft und Nachbarschaft... oh Mann, bin Mädchen für alles: Heizung, PC, Netzwerk, SAT... da Technik mir Spaß macht, kann ich selten nein sagen und lasse mich leider ausnutzen).
Aber jetzt habe ich endlich wieder Zeit gefunden und habe den vorderen Rahmen des S2000 entfernt und habe meinen modifizierten Rahmen montiert. Anschließend habe ich meinen Batteriekasten im Motorraum versenkt... passt wie angegossen!
Wäre der Batteriekasten in der Diagonalen 10mm länger, hätte er nicht mehr gepasst.
In der höhe wird es sehr knapp mit der Motorhaube, aber ich denke, daß ich noch 2cm den Kasten kürzen kann. Auf einem Bild habe ich eine Latte quer gelegt, um zu sehen, wie die obere Kante des Kastens zur Motorhaube steht. Notfalls lasse ich eine Hutze anfertigen.
Da die Kontaktierung der Module sehr knapp unter dem Deckel sein wird, denke ich an einen GFK-Deckel, den ich selber machen werde... Mal sehen.
Jetzt die Bilder:
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Jetzt die Bilder:
Elektroautofahrer seit 2011 (Peugeot 106 Electrique, Citroen C-Zero, E-UP! (wird noch gefahren), Honda Insight ZE1 (Hybrid), Ford Connect AGV, Citroen Berlingo Electrique)
Die nächsten Schritte sind die Verbindungsflansche aufeinander anzupassen, Tack-Schweißen, Löcher bohren, Muttern anschweißen... und am Ende alles vom Profi Fertigschweißen lassen.
Bin schon am überlegen, ob ich nicht die kompletten Seitenwände aus GFK mache, dann wird es sicher wasserdicht...
Heute hatte ich wieder Mal Zeit und unterstützung von meinem Sohn, der gerade bei uns Heimaturlaub von der Uni macht.
Wir haben den Batteriekasten angepasst, daß alles in Waage und symmetrisch ist. Mit Punktschweißungen haben wir alles fixiert und am Ende die Motorhaube drauf gesetzt. Wir mussten die Isolierung/Verkleidung der Motorhaube entfernen und den vorderen Teil des Batteriekastens um ca. 15mm kürzen.
Zum veranschaulichen habe ich einen 5mm dicken Holzdeckel draufgelegt, den ich unter der geschlossenen Haube 6-7mm anheben konnte... Erfolg!
Anschließend haben wir alles demontiert und in die heimische Garage gebracht, um dort alles fertig zu schweißen und stabile Schraubbefestigungen zwischen Subframe und Batteriekasten anzufertigen.
Wir bleiben dran.
Guten Rutsch ins Neue Jahr allen Interessierten!
Wir bleiben dran.
Hi Leute,
könnt ihr mir eine deutsche oder sonstige (China) Firma empfehlen, die mir eine Alumilium-Kühlplatte mit eingefassten Kupferrohren günstig herstellen kann?
Platte ca. 59x45cm und 13mm dick.
Kupferrohr sollte 8mm sein (notfalls 6mm)
Habe eine CAD-Zeichnung gemacht und könnte der Firma eine STEP-Datei schicken.
Hier ein Bild von der Kühlplatte:
Die hier sollte das können, aber zum Preis habe ich keine Ahnung.
https://www.mersen.de/de/produkte/loesu ... ehlplatten
Aber wären 2x 7,5mm Platten mit eingefrästem halbrundem Kanal und dann mit Dichtmasse verschrauben evtl eine Lösung?
Dürfte deutlich mehr Firmen geben die das machen können.
Auch nett in dem Zusammenhang zu lesen, an Bastler haben die aber vermutlich kein Interesse.
https://newsroom.mahle.com/press/de/pre ... atur-99904#
Tschau Tilo
- Hat sich bedankt: 226 Mal
- Danke erhalten: 422 Mal
Warum nicht so machen, wie es ESDI macht? Aluplatte her nehmen, Kanäle einfräsen, Deckel aufschweißen, überfräsen (falls man beide Seiten nutzen möchte). Ansonsten zwei Platten die man verklebt und verschraubt.
Aufrüstung und Reparatur von Elektrofahrzeugen, Fertigung von Akkusystemen und Umrüstung von Verbrennern : www.voltraa.de
Zurück zu „Dein Elektroauto-Umbau Projekt“
Honda 0 - Honda kommt mit richtigen Elektro-"Monstern"
Antworten: 1von tiger46 » Sa 11. Jan 2025, 14:15 » in Honda - modellübergreifend - 1
- 984
Letzter Beitrag von Jack-Lee
Mo 27. Jan 2025, 10:40
Ausfallsicherheit wenn ein Antrieb ausfällt
Antworten: 2von phevs206 » So 31. Mär 2024, 19:59 » in Mercedes-Benz - modellübergreifend - 2
- 1723
Letzter Beitrag von Tom7
So 31. Mär 2024, 22:44
Antrieb prüfen, Batterie nur 33 Prozent - Wie mache ich ein Softreset?
Antworten: 33von Mitch_es » Mi 3. Apr 2024, 10:54 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 33
- 5221
Letzter Beitrag von Mitch_es
So 14. Apr 2024, 09:39
Mit Lenkstockhebel in Stellung N (neutral) ohne Antrieb rollen lassen ?
Antworten: 4von bm3 » Mo 15. Apr 2024, 21:11 » in Model 3 - Antrieb, Elektromotor - 4
- 2291
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 16. Apr 2024, 10:45
Störung Antrieb > Werkstatt
Antworten: 7von Kadege » Mi 22. Mai 2024, 08:42 » in fortwo ed - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1722
Letzter Beitrag von Fülli
So 27. Okt 2024, 12:05
