Volvo 340 Umbau 400V
Hier kannst du über deinen Elektroauto-Umbau berichten
- NightRainer
Seid gegrüßt,
nun stelle ich hier mein noch andauerndes Umbauprojekt vor.
Umgebaut wird ein 1988er Volvo 340 DL. Heckantrieb, Transaxelgetriebe, keine Servo oder sonstiger Komfort.
Das oberste Ziel von Anfang an ist das Auto zu verbessern. Schneller, besserer Schwerpunkt, bessere Gewichtsverteilung und Balance. Bei signifikant höherem Gewicht, ersten Berechnungen zufolge etwa + 50 - 100 kg.
Zur Technik: Verbaut werden insgesamt 40 kWh und voraussichtlich ein 80 kW Motor mit Einganggetriebe. Ziel sind es realistische 250 km Reichweite zu erreichen.
Dazu etwa 6 kW AC Laden. DC Laden soll später nachgerüstet werden. Wo der Anschluss hin kann, habe ich noch nicht geplant, am originalen Tankstutzen ist kein Platz dafür.
Die Akkus werden in 3 Kisten aufgeteilt. Eine im Motorraum, eine im Mittel- / Kardantunnel und eine unter den Rücksitzen. Die Akkukiste unter den Rücksitzen wird ebenso wie die im Kardantunnel von unten angeschraubt. Sodass man weder von innen weniger Platz hat, noch von außen sieht, dass es sich um einen Umbau handelt.
Die Halterungen, Akkukisten etc schweiße / baue ich selber. Bilder kommen die Tage.
Bei Fragen gerne fragen
Viele Grüße
Viele Grüße
Re: Volvo 340 Umbau 400V
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danke erhalten: 287 Mal
Was für Akkus, bzw. Zellen sollen verbaut werden? Welcher Motor und Inverter kommen zum Einsatz? DC Nachrüsten (CCS) ist leider aktuell noch sauteuer... Da lohnt es fast, ein 22kW AC Lader mit integriertem CCS Controller zu nutzen. Das kostet insgesamt etwa genauso viel.
Da das Fahrzeug so alt ist, hat man wenigstens keine Probleme mit CAN Bus und Co.. Da muss ich mich bei meinem eigenen Umbau mit rumschlagen.
Gruß,
Patrick
Gruß,
Patrick
- NightRainer
Hallo Patrick,
LG Chem Akkus, Nissan Leaf 80 kW Motor und Inverter.
Fürs DC Laden werde ich noch warten bis es bezahlbar ist, ich hoffe auf die kommenden zwei Jahr
Ja es macht einen Riesen Spaß den Wagen umzubauen. Es ist alles recht simpel und kaum Technik. Kurbelfenster, keine Servo. Und die Substanz ist noch top.
Gibt es hier einen Thread mit Tipps für den TÜV?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Hat sich bedankt: 3294 Mal
- Danke erhalten: 2577 Mal
@T&M : Für den TÜV such dir am besten einen Umrüster und sprich ihn an. Ich werde die Abnahmen bei Elerra in Erfurt machen. Die haben einen TÜVer "angelernt", der dort die Abnahmen macht. Wenn du willst, kann ich dir mal ne Checkliste rüber schicken für die Abnahme. Wenn das erfüllt ist, ist die Abnahme selbst innerhalb von etwa 1h und mit etwa 300-500€ erledigt.
- Danke erhalten: 93 Mal
Kann man machen, so auch original bei unserem ersten E-Auto (Renault Clio) realisiert. Du brauchst immer eine Hebebühne oder mindestens Auffahrrampen/Grube um von unten an die Akkus zu kommen. Und je nach Gewicht hebst Du Dir an dem Akkupack einen Bruch oder kaufst Dir z.B. einen Motorradheber.Die Akkus werden in 3 Kisten aufgeteilt. Eine im Motorraum, eine im Mittel- / Kardantunnel und eine unter den Rücksitzen. Die Akkukiste unter den Rücksitzen wird ebenso wie die im Kardantunnel von unten angeschraubt. Sodass man weder von innen weniger Platz hat, noch von außen sieht, dass es sich um einen Umbau handelt.
Mache ich definitiv bei keinem meiner Autos: da komme ich ohne Hlfsmittel von innen an die Akkus, und keine Baugruppe wiegt mehr als 15kg. Ist für einen alten Mann schon genug. Und wenn ich die Dinger mal heizen will, ist's auch einfacher zu machen.
Wo sind die versprochenen Bilder?
Markus
- NightRainer
Seid gegrüßt,
anbei ein paar Bilder. Eigenes Schweißgerät und Hebebühne sind für mich von enormen Wert, es spart viel Zeit und macht wahnsinnig viel Spaß. Und es kann möglichst viel in Eigenleistung entstehen.
Die drei Akkukisten sind nun Lackiert und die vordere (das Bild unten ist noch vom Anpassen) ist eingebaut. Nun geht es an den für mich kompliziertesten Teil: Verkabelung vom BMS.
- NightRainer
Sieht richtig gut aus und ich denke mit Freude daran zurück, wie mein Umbau in derselben Phase aussah.
Ein Hinweis an dieser Stelle. Nach dem Tüv-E-Auto-Umbau-Schriebs muss der Batteriekasten mehr als 48 (oder 43?) cm von der Vorderfront entfernt montiert sein. Das sieht bei dir nicht so aus. Ehrlicherweise ist das bei mir auch mit dem einen Kasten so und es hat den Prüfer nicht interessiert. Ich weise nur darauf hin falls du aktuell noch was ändern kannst.
Viele Grüße und ganz viel Erfolg wünscht der ebenfallsSchwedenautoumbauer
Sirko
Gesendet von meinem SM-A202F mit Tapatalk
Sirko
Ich hab euch mal n Merkblatt und ein kleines Lastenheft bzgl. der Zulassung angehängt. Das Lastenheft ist mit den Daten meines letzten Umbaus bereits ausgefüllt, auch wenn der Akku und Motor schlussendlich was anderes wurden.
Hoffe es hilft.
Hoffe es hilft.
- Dateianhänge
Lastenliste gemäß TÜV.pdf
- (206.21 KiB) 62-mal heruntergeladen
Merkblatt 764 in der Fassung Dezember 2017.pdf
- (579.83 KiB) 46-mal heruntergeladen
Zurück zu „Dein Elektroauto-Umbau Projekt“
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
400V Hochvolt HV Akku anzapfen
Antworten: 31 - 31
- 4066
Do 13. Okt 2022, 08:45
Erfahrungen mit Teison Mobile Ladekabel 6A-32A. 3 Phasig, 400V, 32A 22kW. CEE auf Typ 2
Antworten: 7von Schlippi » So 1. Jan 2023, 22:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1216
Letzter Beitrag von mr.byrns
Do 5. Jan 2023, 15:26
Integration Plugsurfing Ladekarte in Volvo Cars App
Letzter Beitrag von Kitagua « Sa 16. Jul 2022, 22:47Antworten: 2
Verfasst in C40 Recharge Pure Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kitagua » Mo 4. Jul 2022, 16:12 » in C40 Recharge Pure Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 2561
Volvo zieht sich aus europäischem Herstellerverband ACEA zurück
Antworten: 2von AbRiNgOi » Mi 13. Jul 2022, 11:22 » in Volvo - modellübergreifend - 2
- 1291
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Jul 2022, 12:15
Lärm durch Akkukühlung bei Volvo SUV PHEV an Schuko?
von Köln Bonner » Di 16. Aug 2022, 00:38 » in Volvo - modellübergreifend - 0
- 1440
Letzter Beitrag von Köln Bonner
