Ladeziegel - Stecker verschmort
- Danke erhalten: 15 Mal
Moin zusammen,
habe meinen Ladeziegel immer in der Steckdose und muste jetzt nach ca. 2,5 Jahren feststellen, dass der Schuko-Stecker leicht angeschmort ist und auch die Schuko-Dose nicht gut aussah. Kabel und Dose sind für 16A ausgelegt und auch mit sep. FI abgesichert.
Schon mal jemand gehabt?
Bei Mitsubishi gemeldet und die sagen, es liegt immer an der Steckdose...
Ein neuer Ziegel soll 800EUR netto kosten - kann das jemand bestätigen?
Vielen Dank,
Michael
Vielen Dank,
Michael
Mitsubishi Outlander PHEV Intro MJ2019
Re: Ladeziege - Stecker verschmort
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Lass Dich nicht abkochen
https://www.kaufland.de/product/3581156 ... CcyrGgIp5g
Bevor der Stecker anfängt zu schmoren, sollte der Temperatursensor auslösen. Die Ausrede vom Händler zieht somit nicht
Lieber Gruß
Michael
i3 rex, 60Ah, Bj. 2015, I001-20-03-530
eGolf 300 Bj. 2020
ID. 3 Pro FL
Michael
eGolf 300 Bj. 2020
ID. 3 Pro FL
- Hat sich bedankt: 256 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Re: Ladeziegel - Stecker verschmort
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
Hallo Michael,
das Problem mit den Schuko-Steckdosen ist schon lange hier bekannt. Ladeziegel müssen nicht von Hersteller des Autos kommen, sie sind universell einsetzbar und kannst du schon für knapp über 100€ aus der EU geliefert bekommen. Da gibt es hier im Forum auch schon genügend Beiträge dazu.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Ich hab das hier:
https://www.kaufland.de/product/358115688/
Funktioniert. Nur der autoseitige Stecker ist etwas anders geformt, sodass der Deckel nicht mehr in der halboffenen Stellung bleibt. Geht nur ganz offen.
Bj 2020, Top
- bergprinzess
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Alles richtig, das Problem ist das der Ladeziegel eigentlich nur als Notlösung gedacht ist und nicht als Dauerlösung. Die Schuko ist nur für 1h max. Belastung zertifiziert. Mitsubishi ist da leider auf der rechtlichen sicheren Seite. Ich hab es auch noch vor, aber ja, der blaue cee Stecker ist die richtige Wahl.
Outlander PHEV 2020 (Ausstattung Top / Farbe Dynamik Rot)
Skoda Octavia iv 2021
- bergprinzess
Ich finde generell das hier falsch vorgenagenen wurde, bei allen Herstellern. Dem Kunden wird das Thema gar nicht wirklich klar gemacht, es heißt nur "hier, damit kannst du zuhause laden". Erst wenn was passiert dann "ja, aber....".
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Falls der Original Schuko einen Thermosensor hat muss man den mit einem passenden Widerstand simulieren, sonst funktioniert der Ziegel nicht.
Die Dose ist ja auch schon geschädigt. Ich würde die Dose gegen eine CEE blau tauschen lassen und einen passenden Ziegel dazu kaufen.
Alternativ CEE blau + Widerstand an den alten Ziegel. Das lohnt aber bei den aktuellen Preisen nur wenn man es selbst machen kann.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment“
Stecker vom Ladeziegel wird heiß
Antworten: 10von Bigshot » Do 20. Apr 2023, 21:50 » in Soul EV - Laden, Ladeequipment - 10
- 2090
Letzter Beitrag von env20040
Sa 22. Apr 2023, 10:16
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1017
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
An die Schweizer: T23 Steckdose verbauen für den Ladeziegel?
Antworten: 1von voon » Mi 26. Apr 2023, 16:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 459
Letzter Beitrag von Peter2020
Fr 28. Apr 2023, 17:56
Ladeziegel ohne "PE" Prüfung
Antworten: 4von ThomasE. » Fr 12. Mai 2023, 20:00 » in Ladeequipment - 4
- 524
So 14. Mai 2023, 18:42
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 336
Letzter Beitrag von asplenium
