Welche Kabel um bei ALDI laden zu können!
An unserem ortsansässigen Aldi besteht nun auch die Möglichkeit während des Einkaufs zu laden. Was mich etwas erstaunt, ist, dass da keine Kabel an dem Ladeteil sind, wie z.B. bei IKEA. Was braucht man den da nun wieder für ein Kabel?
Sorry, ich lade immer nur zuhause an einer normalen Steckdose.
Gruß Roger und sein GretaMobil
Re: Welche Kabel um bei ALDI laden zu können!
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Wenn da schonmal keine kabel dran sind, kann es dann eigentlich nur:
Typ 1 zu Typ 2 (zb. Outlander phev)
Typ 2 zu Typ 2
sein
Typ 2 zu Typ 2
sein
Outlander PHEV Top MJ2019
https://and-charge.com/#/invite-friends?code=BHSCKC
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 619 Mal
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 303 Mal
Wenn die Säule kein Kabel hat, dann ist es auf jeden Fall eine AC-Säule. An dieser kann der Outlander mit knapp 3,6kW laden. Hierfür brauchst du ein Typ2 auf Typ1-Kabel.
Preislich gibt es diese ab ca. 85 EUR mit Versand aus der EU:
https://de.aliexpress.com/item/1005001678605749.htm
https://de.aliexpress.com/item/1005001733199295.html
Grüße,
Fabian
Grüße,
Fabian
Genau so dachte ich es mir fast. Bin max 10 Minuten drin und dafür ein teures Kabel. Dann lasse ich es. Ja es ist ein Outlander phev.Electrohead hat geschrieben: ↑ Bei 3,7 kW lohnt sich das anstecken doch erst agr nicht, vom Anschaffungspreis des Kabels mal ganz abgesehen.
Warum haben diese Ladepunkte kein Kabel dran??
Gehe ja auch nicht zu Tankstelle und bringe meinen Schlauch mit!
AC-Ladepunkte haben fast nie ein Ladekabel dran - und wenn dann wäre es Typ 2, der Outlander braucht jedoch Typ 1. Du willst also an städtischen Ladesäulen gar kein Kabel dranhaben Es gibt zwar auch Adapter, aber die sind nicht normgerecht und teuer...
Wenn du dein Auto außerhalb von Schnelladern (mit CHAdeMO) oder Zuhause laden möchtest, wirst du ein Kabel brauchen.
Grüße,
Fabian
Grüße,
Fabian
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment“
Mein Auto wurde während des AC-Ladens abgesteckt (ALDI Süd, Alpitronic)
Antworten: 45von mini.ch » Mi 7. Jun 2023, 13:59 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 4407
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 31. Jul 2023, 18:53
Wallbox bei ALDI
Antworten: 1von Petterson » Mo 12. Jun 2023, 00:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 443
Mo 12. Jun 2023, 00:47
Wallbox bei ALDI
- 1079
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
Kann man den Mustang Mach-E anstecken OHNE zu laden, nur um die Klimatisierung per Kabel durchzuführen?
Antworten: 1von lukas1128 » Do 16. Nov 2023, 18:27 » in Mustang Mach-E - Allgemeine Themen - 1
- 1277
Letzter Beitrag von Jogi
Do 16. Nov 2023, 18:57
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1063
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
