Problem mit Chademo Ladesäule
ich habe neuerdings folgendes Problem:
Ich fahre mit meinen Outi (BJ2020 in Dresden an die Ladesäule (Anbieter:Drewag/Enso)
1.Verbinde den Outi mit der Chademo Stecker.
2.Nehme meine newmotion Lade-Karte.
3.Bestädige das ich mit Chademo laden möchte
und nix passiert. Outi wird NICHT geladen
Ladesäulenanbieter angerufen mit folgendem Ergebnis:
Säulen kommuniziert nicht mit Outi.
Darauf hin habe ich Newmotion (Ladekartenanbieter) angerufen.
Ergebnis:
Karte ist aktiv, alles i.o.
Dann hab ich die e-charging app installiert und mich regestriert und neuen Ladeversuch gestartet
Ergebnis:
auch da passiert nix. Outi wird auch über die App NICHT geladen.
Das Ganze habe ich an 4 Säulen getestet.
Im Februar konnte ich noch an den Säulen von DREWAG laden.
Daraufhin bin ich bei uns ins Kaufland gefahren. Da steht eine Säule wo ich kostenlos laden kann.
Das ganze nochmal von vorn:
1. Verbinde den Outi mit der Chademo Stecker.
2. Bestädige das ich mit Chademo laden möchte
3. Drücke auf Start.
und siehe da, Mein Outi wird geladen. Perfekt
Also Schlussfolgere ich das meine Chademo am Outi i.o. ist.
Hat von euch jemand das gleich Problem schon gehabt?
Gibt es da eine simble Lösung?
Habe nämlich das Problem das in Dresden und Umgebung überall Ladesäulen vom Anbieter: Drewag/Enso
Achso
das Laden über den Ziegel zu Hause funtioniert perfekt.
MFG
jptreky
Ergebnis:
Ergebnis:
Achso
MFG
jptreky
Re: Problem mit Chademo Ladesäule
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Vielleicht mal eine andere Reihenfolge testen? Vielleicht hilft das schon. Erst freischalten und dann einstecken.
Ansonsten würde ich das mal beim freundlichen checken lassen. Dann hast Du Sicherheit dass es nicht am Outi liegt. Vielleicht können sie da auch etwas auslesen an was das gelegen haben könnte.
Wer die Ah nicht ehrt, ist die kWh nicht wert!
Geladen wird bei jeder Gelegenheit. Egal ob Chademo, Typ2 oder Ladeziegel.
Die Reihenfolge habe ich auch schon geändert und getestet. Brachte aber kein Erfolg. Hab Mal geschaut ob ich irgendwo eine anderen Anbieter von Ladesäulen finde. Den steuere ich heute Nachmittag mal an und schau mal ob es dort auch das Problem besteht.
Mein freundliche muss sich erst kundig machen.Den Fall hatte er noch nicht.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Im 2020 gab es mal einen Update für den Outi. Gemäss Freundlichem seien die Sicherheitsstandards von Mitsu zu hoch gewesen bei gesagten ABB Säulen. Seit dem her nie mehr Probleme mit Chademo gehabt. Ausser der Stecker hat einen Wackelkontakt oder schliesst nicht richtig. Das Laden konnte aber gestartet werden.Ladetimer hat übrigens keinen Einfluss auf den DC Lader.
Mitsubishi Outlander PHEV S-Edition
So, nachdem ich heute Nachmittag an einer anderen Ladesäule von einem anderen Anbieter(Comfortcharge GmbH) per CHadMO mein Outi geladen habe kam das nächste Problem. Das laden funktionierte wie gewohnt.
Nach dem Laden setzte ich mich ins Auto und wollte losfahren.
Das ging aber nicht. Im Display wurde auf einmal der Fehler "Elektrischer Antrieb - Werkstatt aufsuchen!" angezeigt.
Na toll dachte ich. Da habe ich meinen freundlichen angerufen.Er kam auch gleich vorbei und löschte den bzw.die Fehler und der Outi sprang wieder an. Jetzt muss er aber in die Werkstatt und dort müssen die Hochspannungsreleais getauscht werden. Zu Glück ist das ein Garantie Fall.
Was das Update an geht meinte mein freundlicher das es 2018 ein Update gab und die Autos ab BJ2019 hätten das Update schon und ein aktuelles Update zu dem Thema gäbe es nicht.
- bergprinzess
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
bergprinzess hat geschrieben: ↑ Finde es schon gruselig das eine ladesäule dafür sorgen kann das man nicht mehr weiterfahren kann.
in der Tat: vergangenen Herbst habe ich in Italien bei einem Einkaufszentrum auch über Chademo an einem optisch mir bis dahin unbekanntem Säulentyp geladen. Also es ist ja gut gegangen, aber die Vorstellung, dass man im Urlaub irgendwo in der Pampa auf einen fachkundigen Mitsu-Techniker wartet also das brauche ich nicht!
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
War heute in der Werkstatt. Es wurden keine Relais getauscht. Akku würde gecheckt alles i.o.. Nächster Schritt wäre:
Outi mal über Nacht in die Werkstatt um den Akku zu entleeren. Sprich einen Akku Reset durchzuführen.
Doch nicht alles i.o.? Muss ich mir jetzt Gedanken machen?
Hat jemand Erfahrung mit dieser Prozedur?
Außerdem wurde mir gesagt, ich solle nach 1-2 Mal Chademo, also schnell laden, mindestens 3-5 Mal Normal,also an der Steckdose laden. Also nicht ständig über Chademo laden. Dafür ist der Outi nicht ausgelegt. Ist dem so?Das wusste ich noch nicht.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment“
Schon wieder Software Problem?
von thei » Mi 26. Apr 2023, 12:37 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 638
Letzter Beitrag von thei
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1447
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1163
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1010
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8011
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
