ladeprobleme mitsubishi outlander phev mit wallbox evbox elvi 22kw
hallo, vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.
ich habe seit ein paar tagen die o.g. wallbox, gedrosselt auf 11kw, aktuell eingestellt auf 5 kw. die installation erfolgte durch eine fachfirma, das gerät ist über die telefonapp und die desktop-software erreichbar. allerdings lehnt der wagen nach einer erfolgten kopplung das laden mit der meldung ab: ladevorgang abgebrochen. das laden über den ziegel funktioniert einwandfrei. die led der wallbox blinkt gelb, was auf eine wartefunktion deutet. kann mir jemand eine erklärung geben? DANKE!!
Re: ladeprobleme mitsubishi outlander phev mit wallbox evbox elvi 22kw
- Hat sich bedankt: 238 Mal
- Danke erhalten: 474 Mal
1. Stellt man sich vor, wenn man wo neu "rein" kommt
2. Hat auch deine Tastatur eine Shift Taste
3. Wenn ich das von einer Fachfirma installieren lasse, dann gehört da ein Test mit vernünftiger Abnahme dazu.
Also geh zu dieser Fachfirma, die sollen es fixen.
Markus
Mitsubishi Outlander PHEV Top 2019
You don’t need to baby the battery
https://ts.la/markus34522
Markus
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Bei mehreren Komponenten kommen auch mehrere Fehler in Frage.
. Die Wallbox wurde nicht richtig installiert/ bedient, Wallbox defekte.
. Das Ladekabel ist defekt.
. Der Wagen hat ein Problem. ( glaube ich aber weniger)
Würde mich erst an die Firma wenden die alles Installiert hat.
Ansonsten ist ein kurze Vorstellung immer Nett.
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
Regierung Hyundai I10
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
@MBj1703
Ist das der Ton hier in diesem Forum? Muss man einen Neuling, der mit einer konkreten Frage/Problem kommt, als erstes Maßregeln?
Ich bin der Meinung, dass es jedem selbst überlassen werden sollte, ob er sich hier vorstellt und in welchem Stil er schreibt.
In meinen Augen eine Form von Diskriminierung.
Das ist keine Diskrimierung, das hat etwas mit Anstand zu tun!
Ich will nicht die Lebensgeschichte hören, sondern einfach ein paar "einleitende" Worte.
Gehst du in einem Raum mit unbekannten Leuten und stellst dich nicht vor?
Mal darüber nachgedacht?
Markus
Markus
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Leider ja. Allerdings bringen manche von den eher groben Kommentatoren hier auch wieder sehr wertvolle Beiträge.
Einfach ignorieren. Jeder ist mal unrund.
Bj 2020, Top
liebe alle,
danke für die antworten.
zunächst... klar... ich habe mich nicht vorgestellt. sorry natürlich
ich bin m., autofahrer und habe keinen stil
zweitens: im internet pflege ich die kleinschreibung. das ist offensichtlich unverzeihlich und beleidigt noch offensichtlicher einige teilnehmer. tut mir aber weniger leid.
drittens: natürlich habe ich in der zwischenzeit auch den hersteller und den verkäufer kontaktiert. der installateur hatte bei montage selbstverständlich auch diverse gescheiterte tests gemacht.
der hersteller antwortet nicht auf mails und der verkäufer bemüht sich. leider teilte er mir mit, dass es offensichtlich ein software-problem von herstellerseite gibt.
tipps bezgl. der einstellung in der app und online hatten keinen erfolg, mit ausnahme der tatsache, dass die box jetzt 'offline' ist und sich auch nicht wieder aktivieren lässt.
ich habe um zeitnahe instandsetzung durch den hersteller gebeten und ansonsten um lieferung einer bewährten alternative.
also: nochmal danke an alle, die sich hier beteiligt haben und
grüsse
m.
grüsse
m.
EVBox Elvi 22 KW
von Zoin69 » Do 19. Nov 2020, 19:52 » in Private Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von Guybrush16
Do 25. Mär 2021, 08:42
EVBox Elvi 22 KW
EVBox Elvi MID-Zähler nachrüsten
von lk.slch » Mi 20. Jan 2021, 11:32 » in Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Rusty
Mo 12. Apr 2021, 11:35
Evbox Elvi - Erfahrungen Inbetriebnahme
von Guybrush16 » So 7. Mär 2021, 20:24 » in Private Lade-Infrastruktur -
Erfahrungen EVBox Elvi vorhanden?
von Kokolorix » Mi 17. Mär 2021, 11:56 » in 500 - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von luckylukestyle
Sa 20. Mär 2021, 18:19
2 Stück Evbox Elvi in Doppelgarage
von Älbler88 » So 21. Mär 2021, 12:21 » in Private Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von DanD
Fr 9. Apr 2021, 16:33
