Charge - Modus wirtschaftlich?
ich habe einen 2020er PHEV als Firmenwagen.
Zu Hause laden geht nicht, da ich ein Reihenmittelhaus habe... Müsste also durch Nachbars Garten ein Kabel ziehen.
Auf der Arbeit laden geht auch nur bedingt, da sich der Aufbau der Infrastruktur aufgrund von Corona verzögert hat. (Stadt muss neues Kabel in die Straße legen, da gar nicht genug Leistung für mehrere E / PHEV Autos ankommt...)
Ist das Laden mit der Charge - Funktion wirtschaftlich? Klar - ich brauche mehr Kraftstoff - und habe auch mehr Verschleiß des Motors.
Aber danach kann ich ja elektrisch fahren und brauche keinen Kraftstoff....
Braucht die Charge- Funktion mehr Kraftstoff als ich letztendlich später wieder einspare? Oder hält sich das in der Waage?
Danke!
Danke!
Re: Charge - Modus wirtschaftlich?
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Mit dem Ladziegel (2kWh) dürfte es doch auf der Arbeit kein Problem sein?!!
EQB 350 4matic mountaingrau metallic
Je nach Streckenprofil kann es Sinn machen mit Charge zufahren, z.Bsp. du fährst vorher Überland , kann man den Akku bis zu einem sinnvollen Level laden, damit man in der Stadt elektrisch fahren kann. Ich persönlich schalte öfter auf Charge bzw. auf Sport damit der Benzinmotor dann läuft, wenn das Fahrzeug auch Leistung benötigt, damit wird der Motor schneller warm = geringer Verschleiß wird er dann auf normal Betrieb eingestellt und der Verbrenner warm ist,hat man auch einen geringeren Verbrauch . Man muss das ganze an seinem Streckenprofil anpassen. Einfach probieren, wenn du öfters die selbe Strecke fährst, sieht du welche Betriebsart günstiger ist.Crady hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
Danke!
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Ich sehe das wie Wizard. An deiner Stelle würde ich ihn wie jeden "normalen" Hybrid fahren. Der Outi macht den Mischbetrieb bei leerem Akku recht gut (finde ich). Und wenn es passt kannst ja bei Ikea, Aldi etc. aufladen und dich über 40-50 elektrische (gratis) Km freuen.
Wer die Ah nicht ehrt, ist die kWh nicht wert!
Geladen wird bei jeder Gelegenheit. Egal ob Chademo, Typ2 oder Ladeziegel.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Also Charge Modus macht eigentlich nur mit Anhänger sinn wenn man Kraft für die Steigung braucht. Im Save Modus fährt man sparsamer und auch gut, ähnlich dem Normal Modus nur das er versucht den Akkustand beispielsweise bei 50% zu halten. Er läd was rein und verbraucht es wieder. Das geht im Charge Modus auch, meine bei 70-80% liegt das obere Limit. Wenn er dort angekommen ist fährt er sich wie ein normaler Hybrid, jedoch ist zu bedenken das er da länger braucht um zu laden weil der Akku recht voll ist. Da ist es dann sparsamer in auf Normal oder Save bei niedrigeren Akku Stand laufen zu lassen.
Alternativ schau dich mal nach Ladesäulen um in deiner Heimat nähe. Ich fahre oft am Schnelllader vorbei und lade dort die 20-25min auf 80%, das reicht für Strecken nach der Arbeit alle mal bei uns. Und auch so nutze ich die DC Ladung. Wenn es so schlecht ist, hätten sie es nicht verbauen dürfen. Geht der Akku kaputt, hat MMC ein Garantieproblem (setzt aber voraus das man ab und an mal AC lädt zum Balancieren)
Grade wenn ich an diesen V2X Geschichte denke womit MMC Werbung macht. Da hängt der Outlander ja nur an DC und wir geladen und entladen. Also dürfte das Laden darüber dem Wagen nicht wirklich Schaden.
Und bei EnBW lade ich fast für den selben Preis wie aus der heimischen Steckdose. Und lade ich AC kostet es das gleiche. Daher überlege ich mir die Anschaffung eines mobilen CHAdeMO Ladegerätes welches an Typ2 oder CE angeschlossen werden kann und dann DC ins Auto lädt bis 22kw, beim Outlander wären das dann echte 10kw da die Batteriesapnnung bei 300V liegt. Diese Ladegeräte kann man auch auf CCS umrüsten. Das wäre dann auch Zukunftssicher für den nächsten PHEV oder BEV. Und der Outlander ist damit nach 30-40 min auch auf 80%.
https://ts.la/dennis19144 nutze meinen Empfehlungscode und spart bei eurem Tesla Solardach
Outlander PHEV PLUS mit FAP MY20 & Model Y LR Mod.23
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
https://www.schnellladen.de/de/mobiler- ... designwerk
Hier hast du ein Beispiel.
Sieh dir den preis aber genau an...
Outlander PHEV Top MJ2019
https://and-charge.com/#/invite-friends?code=BHSCKC
pelziger37
#Westerwaldbauer
Zeigst du mal bitte ,wo in den Garantiebedingungen steht ,das man AC laden muss ??
finde ich nicht ..wo genau steht das ??
ich finde nur Empfehlungen
da du das ja behauptest ,hast du ja sicherlich einen Lesenachweis,um auf der sicheren Seite zu sein .
das wäre echt wichtig für mich und vieleicht auch ander
Grüße
Grüße
@ich55 Die Setec Lader kosten nur die hälfte. Von evtech die ähnliche haben, fehlt mir momentan noch das Angebot. Wobei das auch keine Raketenwissenschaft ist aus AC DC zu machen.
Zum Laden selbst: @pelziger37
Ich meine es irgendwo im Handbuch oder in einer Stellungnahme die hier gepostet wurde es gelesen zu haben. Mein Händler hat es mir aber auch gesagt das ich an und ab normal, also AC mit dem Ziegel oder an Typ 1 laden soll, damit die Batterie die Balancierung machen kann.
Wenn man eine Leistungsmessung am Ziegel oder der Typ 1 Wallbox hat, sieht man das auch sehr gut, den Zwischendurch fährt die Ladeleistung auf 300-100 Watt runter, das ist der Moment wo das Balancing stattfindet. Dieses Phänomen haben hier auch schon andere beobachtet. Dies macht er beim DC laden nicht, dafür schaltet er dann frühzeitig bei 80% SoC ab damit die Zellen nicht überladen werden.
Meines Erachtens nach kann das DC laden auch nicht schädlicher sein wie den Charge Modus zu nutzen, im Charge Modus lädt er teils sogar mit 28 kw und mehr statt nur mit max 20kw wie an der Säule.
Hier klick mich hart sind aber mal die ganze Infos auch von MMC zusammen gefasst. Die gezeigten Bilder/Folien sind übrigens von MMC
Direkt am Anfang ist auch der Unterschied der Modis und des Verbrauches dargestellt.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment“
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3327
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Rekuperationsabschaltung beiTempomat Modus Ioniq 5
Antworten: 11von Providerhasser » So 28. Mai 2023, 10:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1219
Letzter Beitrag von Providerhasser
Di 30. Mai 2023, 20:25
Radiosender immer automatisch im DAB Modus :(
Antworten: 4von @dgar » Do 1. Jun 2023, 05:57 » in Kona - Infotainment - 4
- 1238
Letzter Beitrag von tippex
Do 1. Jun 2023, 22:10
SMA EV Charger wechselt in den Modus "Ladestopp"
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mi 1. Nov 2023, 18:58Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon pet34621 » So 25. Jun 2023, 08:49 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1947
gelöst: Valet-Modus lässt sich nicht mehr deaktiviern
Antworten: 105von Stefan9xx » Di 4. Jul 2023, 13:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 105
- 9180
Letzter Beitrag von mitstrom
Do 27. Jul 2023, 12:54
