Modelljahr 2019 Hausanschluss
Re: Modelljahr 2019 Hausanschluss
- Danke erhalten: 18 Mal
Schuko-Steckdose ist nicht gleich Schuko-Steckdose. Je nach Alter und Feuchtigkeitsbelastung können korrodierte oder verschlissene Kontakte schon zu höheren Übergangswiderständen und damit zum Warmwerden führen. Und zusätzlich gibt es bessere und billigere Schuko-Steckdosen.
Ist definitiv kein Problem des Ladeziegels (oder von dessen Schuko-Stecker).
Entweder also den mühseligen Weg über Gutachter gehen oder den Stecker am Ladeziegel gegen einen neuen wechseln lassen. Würde ich aber zwecks
Garantie einen Fachmann machen lassen.
ATh.
ATh.
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Darauf wird in der Betriebsanleitung überdeutlich hingewiesen! Es wird für das Laden mit Schuko m. W. eine 16-Ampere-Absicherung, ein eigener Stromkreis ohne andere Verbraucher und ein FI-Fehlerstromabschalter verlangt. Wer das nicht berücksichtigt, muss m. E. im Schadensfall selbst dafür geradestehen.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Direkt am Ziegel hängen zumindest bei mir auch 2 Plastik-"Zettel" mit entsprechenden Hinweisen. Theoretisch sollte eine auf 10A Dauerlast ausgelegte Steckdose auch ausreichen, aber wenn die schon etwas älter ist und am besten noch nach an einer Außenwand, dann sind die Kontakte natürlich nicht mehr die frischsten. Der Stecker selbst ist jedenfalls darauf ausgelegt, wenn man den mal nach 4 Stunden laden zieht kann man merken wie kuschlig warm das wird.
Haushaltsüblich ist soweit ich weiß heutzutage auch eher 16A Dauerlast, niedriger nur bei besonders langen Strom-Kreisläufen. Mit Hinweisen wie ernst 6 Stunden mal 10A zu nehmen sind spart Mitsubishi auf jeden Fall nicht.
Den Schuko Stecker am Ziegel einfach auszutauschen erschien mir auch die einfachste Lösung. Mein Händler meinte jedoch, dass dadurch die Garantie gefährdet wäre. Könnte ein Fachmann den ZIegel durchmessen um festzustellen ob dieser noch intakt ist? Die Werkstatt des Händlers weigert sich den Stecker einfach zu ersetzen und möchte mir statt dessen einen neuen Ziegel für über 800 € verkaufen, damit die Garantie nicht gefährdet wird.
Ich würde unter diesen Umständen den verschmorten Stecker einfach selbst ersetzen und schauen, ob sich der Ziegel, zunächst nur in eine zugelassene! Schukodose gesteckt, dabei normal verhält: grüne Netzkontrolle an, keine Warnleuchte. Wenn dem so ist, denke ich, könnte man davon ausgehen, dass der Ziegel selbst intakt geblieben ist, ihn am Fahrzeug anschließen und laden. Vielleicht war es Glück im Unglücklich.
Wenn nicht, gibt es deutlich günstigere (mobile) Wallboxen mit Ladekabel als der genannte Händlerpreis für einen neuen Ziegel.
Du brauchst nur ein neues Kabel mit Stecker, ausgelegt auf minimum 16A.Maxistico hat geschrieben: ↑ Den Schuko Stecker am Ziegel einfach auszutauschen erschien mir auch die einfachste Lösung. Mein Händler meinte jedoch, dass dadurch die Garantie gefährdet wäre. Könnte ein Fachmann den ZIegel durchmessen um festzustellen ob dieser noch intakt ist? Die Werkstatt des Händlers weigert sich den Stecker einfach zu ersetzen und möchte mir statt dessen einen neuen Ziegel für über 800 € verkaufen, damit die Garantie nicht gefährdet wird.
1. Ziegel aufschrauben, Gehäuse mit einem Schraubenzieher an den Ecken aufhebeln (Dichtung hält das fest zusammen)
2. Die Phasen abschrauben, die wasserdichte Schraubverbindung durchs Gehäuse lösen
3. Die Zugentlasstung des Kabels abschrauben.
4. ein neues Kabel mit Stecker durchziehen, Enden crimpen, aufschrauben und wieder umgekehrt zusammen bauen.
Dabei verlierst du natürlich die Garantie auf den Ziegel, aber der Zug ist eh abgefahren. Am besten dann Temperaturen überwachen beim ersten Laden.
(Ein Elektriker wird dir das bestimmt auch machen)
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Kann man machen, der Stecker ist dann aber maximal IP44 und auch von der Zugentlastung sind die verschweißten Stecker absolut zu bevorzugen. Garantie ist an dem Punkt auch hin, da kann man es auch gleich "ordentlich" machen.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment“
LIVE Services bei Modelljahr 2019 ( ohne Bluelink )
Antworten: 23von Ullismart » Mi 2. Aug 2023, 09:13 » in Kona - Infotainment - 23
- 3967
Letzter Beitrag von Nasenbaer
Di 12. Mär 2024, 16:51
Prospekt MG4 Modelljahr 2023
Letzter Beitrag von Brunftzeit « Do 13. Jul 2023, 12:33Antworten: 47
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Xpower » Fr 28. Apr 2023, 18:32 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 47
- 6234
Software- und Komfortupdates im neuen Modelljahr
Antworten: 5von Sliso » Mi 24. Mai 2023, 19:02 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 3061
Letzter Beitrag von Apial
Di 30. Mai 2023, 22:48
Modelljahr 24
Antworten: 10von Elektro56 » Sa 10. Jun 2023, 12:38 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 3475
Letzter Beitrag von VR46
Mi 29. Nov 2023, 18:35
Modelljahr 24
Born Modelljahr 2024
Antworten: 23von Triple-M » Mi 9. Aug 2023, 19:51 » in Born - Allgemeine Themen - 23
- 7900
Letzter Beitrag von VW-Marken.at
Di 16. Apr 2024, 17:03
