Seite 1 von 3
SOH steigt!
Verfasst: Di 13. Aug 2019, 13:41
von derqbert
Nach dem Wochenende, bei dem ich ca. 800km gefahren, bin steigt der SOH. Hatte das schon mal jemand? Ich hoffe es geht so weiter
Re: SOH steigt!
Verfasst: Mi 14. Aug 2019, 22:45
von johjoh66
derqbert hat geschrieben: ↑
800 km: also vermutlich weitgehend hybrid unterwegs gewesen?! Interessant ist ja, dass bei der ganzen SoH-Diskussion immer nur von "drops" von 0.1 Ah oder 0.5 Ah die Rede ist. Was anderes scheint die BMU nicht zu "berechnen". Nun gibt es offensichtlich auch einen Anstieg in der gleichen Höhe von 0.5 Ah.
Nun spekuliere ich mal weiter: der PHEV ist sowohl ein EV, als auch ein Hybrid-Fahrzeug, mit sogar
zwei Hybrid-Modi. Vielleicht ist das Mitusbishis "master plan": es sollen nach Möglichkeit beide Antriebsmodi genutzt werden. Fahrer wie Andi (von unpluggedEV Australia) nutzen ihr Fahrzeug überwiegend im EV-Modus, es besteht also ein Ungleichgewicht. Es wird der Antriebsmodus EV "über Gebühr" genutzt, das belastet die Fahrbatterie, während die ICE weitgehend ungenutzt vor sich "hingammelt". Und so muss Andi mit ansehen, wie die BMU für seinen SoH nur eine Richtung sieht: nach unten. Das führt aber gleichzeitig dazu, dass mit sinkender EV-Reichweite auch Andi mit der Zeit quasi gezwungen wird, mehr und mehr auch im Hybrid-Modus unterwegs zu sein.
Im Gegenzug (wie jetzt bei
derqbert): ausgiebige, hybride Fortbewegung "belohnt" die BMU ggf. mit einem SoH-Anstieg?! So würde also bei älteren Fahrzeugen irgendwo ein Punkt erreicht, bei dem ausgeglichene EV- und hybride Nutzung, dazu führt, dass der SoH über längere Zeit konstant bleibt oder zumindest der Abfall sich verlangsamt, ggf. sogar längere Erholungsphasen eintreten?!
Für ein weiter differenziertes Bild bräuchten wir also im Thread
SoH Batterie auch noch eine
messbare Angabe, in welchem Verhältnis EV- und Hybrid-Nutzung stehen: schwierig! Und wir bräuchten mehr Messreihen von älteren Fahrzeugen, um der BMU "besser in die Karten schauen zu können". Mitsubishi hat (verständlicherweise) kein Interesse daran, sich tiefer in die Karten blicken zu lassen!
Re: SOH steigt!
Verfasst: Do 15. Aug 2019, 08:59
von MrMaus
War das NACH dem Laden?
Re: SOH steigt!
Verfasst: Do 15. Aug 2019, 12:40
von derqbert
MrMaus hat geschrieben: ↑
Ja, war nach dem Laden am nächsten morgen sichtbar. Am 9.8. bin ich von Dormagen nach der Arbeit, mit ca. 10 Restkilometern elektrisch losgefahren. Dann in einem durch bis Hamburg. Teils, wenn es ging, Vollgas bis 170km/h. Dabei bin ich auch oft in B5 zum Abbremsen gegangen. Samstag nur Kurzstrecken in der Stadt, keine Zwischenladung. Sonntag, am 11.8. mit leerem Akku zurück. Wieder ca. die hälfte Vollgas zurück (ist ja bei dem Wagen nicht ganz so schnell
) Abends angesteckt und morgens ab 2 Uhr wird geladen bis um 6 Uhr. Dann war die SOH Erhöhung sichtbar.
Re: SOH steigt!
Verfasst: Do 15. Aug 2019, 16:11
von MrMaus
Die BMU soll sich doch gemäss Mitsubishi neu kalibrieren wenn man ihn leer hat und dann voll lädt
Re: SOH steigt!
Verfasst: Fr 16. Aug 2019, 16:14
von caprice2006
Bei mir brachten 2500 km Hybrid ohne Zwischenladung -0,5 Ah...
Re: SOH steigt!
Verfasst: Fr 16. Aug 2019, 20:52
von sportster
Ich werde im September eine Reise mit mehr als 3000km unternehmen und dabei fast nur hybrid fahren. Ich werde danach berichten, rechne aber nicht mit einer Steigerung des SoH. Warum soll das Hybridfahren für die Batterie einen Unterschied machen und schonender sein als rein elektrisch zu fahren? Bei der Rekuperation habe ich im Watchdog Ladeleistungen von 20-30kW beobachtet. Das ist um den Faktor 10 mehr als die läppische AC-Ladeleistung von typischerweise ca. 3kW. Nachvollziehbare Kriterien für eine zuverlässige Steigerung des SoH durch die BMU sind völlig rätselhaft und man wird von Mitsubishi ja diesbezüglich leider im Dunkeln gelassen. So bleibt mir wohl wieder nur die Option, nach der Reise erneut mit der Lindqvist-Methode selbst Hand anzulegen.
Re: SOH steigt!
Verfasst: Fr 16. Aug 2019, 23:14
von johjoh66
sportster hat geschrieben: ↑
Absolut betrachtet ist das sicher richtig, aber es macht einen Unterschied beim Ah-Umsatz in Relation zu den gefahrenen Kilometern. Gerade bei Langstrecken und den dabei üblichen höheren Geschwindigkeiten, arbeitet die ICE ja überwiegend im parallelen Modus und dabei ist die mittlere Stromentnahme aus der Batterie schon deutlich niedriger.
Re: SOH steigt!
Verfasst: Sa 17. Aug 2019, 09:40
von Toddy70
So sehe ich das auch, der SOH fällt relativ konform zum Umsatz in der Batterie und das unabhängig von den gefahrenen Kilometern.
Im reinen EV-Betrieb sind bei mir zwischen 200 und 400 Kilometer drin, bevor der nächste Abfall von 0,1 AH kommt.
Auf Langstrecke ohne Zwischenladung sind es 957 bis 1189 Kilometer bis zum nächsten Abfall des SOH um 0,1 AH.
Wobei nun auch die Strecken im reinen EV-Betrieb langsam länger werden. Beim letzten Abfall des SOH waren es 430 Kilometer. Mein bisher höchster Wert.
Re: SOH steigt!
Verfasst: Mo 19. Aug 2019, 15:27
von muinasepp
So jetzt stell ich hier nochmal meine letzten Werte rein (Modelljahrgang 2017, gefahren seit 03/2017, Erstbesitz):
01/2019 - 35.998 km - 86,1 % - 32,7 Ah
03/2019 - 40.065 km - 85,3 % - 32,4 Ah
04/2019 - 41.390 km - 85,0 % - 32,3 Ah
05/2019 - 44.474 km - 84,2 % - 32,0 Ah
06/2019 - 45.761 km - 85,3 % - 32,4 Ah (Urlaubsfahrt)
07/2019 - 47.275 km - 85,0 % - 32,3 Ah
08/2019 - 49.205 km - 85,8 % - 32,6 Ah ("normale" EV-Nutzung)
Wie bereits im anderen Thread geschrieben, kam es in 06/2019 zu einem Anstieg während einer Urlaubsfahrt (Hybridmodus). Danach wieder zu einem leichten Abfall. Aktuell habe ich wieder einen Anstieg, aber diesemal ohne dass eine längere Hybridfahrt gemacht wurde - oder sonst irgendetwas anderes als einfach nur das Auto überwiegend im EV-Mode benutzt. Nach der Watchdog-Anzeige hätte ich also über die letzten 10.000 km sogar an Kapazität gewonnen. Beim starten von Watchdog poppte allerdings eine Meldung irgendwas mit -0,4 Ah auf, konnte es aber nicht genau ablesen. Passt irgendwie nicht zusammen.
