Seite 1 von 1
Verhalten bei Batterieausfall
Verfasst: Do 14. Dez 2017, 09:05
von muinasepp
Mal eine Frage, vielleicht weiß es ja jemand: Sollte im Outlander die Batterie ausfallen, kann der vom Verbrenner angetriebene Generator direkt genug Strom erzeugen, damit eine Weiterfahrt möglich ist, oder steht man dann?
Re: Verhalten bei Batterieausfall
Verfasst: Do 14. Dez 2017, 15:26
von Marsch
Was meinst du mit "ausfallen"?
Verfasst: Do 14. Dez 2017, 20:20
von ganderpe
der generator könnte sicher genügend strom zur verfügung stellen.
ich denke aber dass das ohne batterie nicjt geht, weil die batterie ist die niederohmige 300 V spannungsquelle für die motorsteuerung, sie federt stromspitzen ab und die spannung ist stabil.
der generator muss ja einen regler haben, dass relativ unabhängig von der drehzahl des benziners der ladestrom passt.
wenn die spannungsstabilisierende eigenschaft der batterie fehlt wird die motorsteurrung keine freude haben.
peter
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Verfasst: So 17. Dez 2017, 12:20
von PharmaJoe
Bei einer komplett defekten Batterie bleibt der Outlander liegen.
Aber kommt das vor?
