Benzin aus Tank absaugen
Re: Benzin aus Tank absaugen
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Kann nur hoffen, daß du nur Benzinfeste Schläuche verwendet hast. Ansonsten hast du jetzt Polymerschmiere im Tank.
Außerdem ist es vielleicht ganz gut, daß es dir nicht gelungen ist, weil ich bezweifle, daß du antistatische Schläuche hast. Kann dann leicht zur unfreiwilligen Verbrennung führen.
Gleiches gilt für die Pumpe. Solltest du geplant haben mit dem Mund anzusaugen befindet sich dein Sicherheitsbewußtsein allerdings auf einem Level, das die obigen Ratschläge eh obsolet macht.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Die Zwangsverbrennung soll aber die Benzindämpfe verbrennen und das wäre gut, weil sonst kommen diese in die Umwelt. Der Outi ist mit einem normalen Tanksystem ausgestattet, da verdampft immer jede Menge Benzin. Diese wird in der sogenannten Tankentlüftung in einem Kohlespeicher zwischengelagert. Wenn dieser voll ist, muss der Benzindampf verbrannt werden. Dazu muss der Motor laufen und dann wird Luft durch den Filter geführt und dieses Gemisch dann der geordneten Verbrennung zu geführt.
Wenn du das sverhindern willst, genügt es nicht den Tank mechsanisch zu leeren, da muss man schon wirklich leer fahren um auch den Filter sauber zu bekommen. Das wiederum ist aber per Software verhindert, weil du dir sonst den ganzen Dreck des Tankes in den Motor ziehst.
Wenn du die Zwangsverbrennung verhindern willst musst du ein Elektrofahrzug kaufen oder ein Fahrzeug mit Drucktank.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 84 Mal
Und was steht in der Betriebsanleitung zu diesem Thema???
(ich hab leider nur die Englische da...)
Quelle:https://www.bedienungsanleitu.ng/mitsub ... itung?p=24
Das muss man aber alle drei Monate machen.
- 2020-07-08_14h14_56.png (11.33 KiB) 2776 mal betrachtet
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 206 Mal
- Danke erhalten: 320 Mal
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
- Back in Black
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Ich würde auch c. vorschlagen. Zum einen hat sich sich Mitsu. das das nicht umsonst ausgedacht, zum andern würde ich nur im Notfall am offenen Kraftstoff mit Kanistern und Pumpe hantieren, weil (zumindest aus meiner Erfahrung) immer irgendwas schief geht, vom Kratzer bis zum undichten Füllrohr, oder Fleck auf der Büx.PeterWL hat geschrieben: ↑ a.) Ich besitze eine zugelassene Handpumpe mit entsprechenden Schläuchen.
b.) Die Zwangsverbrennung des Outlander PHEV hat nichts mit Benzindämpfen zu tun.
c.) Die Betriebsanleitung ist mir bekannt. Tank ist aber voll, also ca. 300km fahren?
d.) Bitte nur zielführende Beiträge. Danke
Aber wenn schon gefrickelt werden soll vielleicht reicht es den Kontakt vom Tankgeber zu lösen oder kurzschließen, Zündung An/Aus und dann wieder anklemmen.
Damit hat das Auto den leeren Tank kurz gefühlt und das wiederbefüllen zur Kenntnis genommen. ( Spannend was die Reichweitern Anzeige dazu sagen wird)
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Ich empfehle eine Variante e: Anhänger dran (eigener, Freunde, wird schon einer zu finden sein), am besten Kastenaufbau und mit 100er Zulassung. Zur Sicherheit einige Kilo Balast rein.
Nach 140km mit 50% Autobahn war der Tank von fast voll auf fast leer, ich meine es waren nach Anzeige 17,X Liter pro 100km. Am Ende frisch getankt und schon war die Meldung weg.
Wer einen PHEV fährt, akzeptiert damit in bestimmten Situationen die Welt mit CO² und Gift aus Verbrennung zu belasten, dazu gehört auch der regelmäßige Motorstart und der Zwangsverbrauch alternden Benzins zum Schutz der antiken Technik. Mich persönlich nervt es auch wenn der Motor startet, aber dafür gibt es Lösungen, nennt sich BEV. Damit spart man dann 100% des Benzins.
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 668
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Zero DS - 6 kW Charge Tank oder 6,6 kW Ottenlader
Antworten: 3von RayEagle » Mi 31. Mai 2023, 14:32 » in Zero Motorcycles - 3
- 1014
Letzter Beitrag von otten.l
Di 13. Jun 2023, 20:15
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 967
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 780
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
