Volltanken - dauert eine gefühlte Ewigkeit
Re: Volltanken - dauert eine gefühlte Ewigkeit
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Uns wurde bei Abholung unseres Outis MY2020 erklärt, wir sollten nach dem automatischen abschalten der Zapfpistole nicht weiter nach tanken. Aus den Gründen, die weiter oben von "sko" schon aufgezählt wurden.
Und der Tank wurde auch immer (3x bisher) in einem Rutsch voll.
Vielleicht war die Zapfpistole zu weit im Tankstutzen? Oder etwas gedreht?
Wer die Ah nicht ehrt, ist die kWh nicht wert!
Geladen wird bei jeder Gelegenheit. Egal ob Chademo, Typ2 oder Ladeziegel.
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Ja es gibt fortschrittlichere Marken als MitsubishiDisasterman hat geschrieben: ↑ Unser Rover 45 Benziner von 2005 hat das schon...
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Wie bereits von mir erwähnt:Holzi001 hat geschrieben: ↑ Uns wurde bei Abholung unseres Outis MY2020 erklärt, wir sollten nach dem automatischen abschalten der Zapfpistole nicht weiter nach tanken. Aus den Gründen, die weiter oben von "sko" schon aufgezählt wurden.
Erste Abschaltung erfolgt bei 27 Liter ... das wäre Kontra, wenn ich den Tankvorgang dann beende und sehen muss wie weit ich - incl. Reserve von ca. 4(?) Liter dann kommen kann.
Zapfpistole war soweit drin wie üblich - mehr ... oder tiefer... geht nicht
Ich werde das Auto, wie alle anderen bisher, voll tanken, also bis kurz vor das Ende des Stutzens (ja, es dehnt sich bei Hitze aus - ist klar).
Ich werde bei Gelegenheit mal den Techniker meines Vertrauens drüberschauen lassen, vielleicht wird der Tank nicht gescheit entlüftet
(Scheint tatsächlich ein Einzelfall - nach Euren Schilderungen - zu sein).
Grüssle aus dem Wilden Westen
Udo
seit 29.01.2020 Outi Mj. 20 Top, Granit-Braun Metallic
Udo
ist wahrscheinlich, wenn der Watchdog 5 Liter Anzeigt dann jammert der Outi wegen Tanken, dann kriege ich erstmal 38 oder so liter rein.Outlander-Fan hat geschrieben: ↑ vielleicht wird der Tank nicht gescheit entlüftet
... dann hoffe ich, dass es sich bei meinem noch ändert ... auch wenn es länger dauern kann, denn bei meinem täglichen Fahrprofil (ohne Urlaube) kann das bis zum nächsten Tanken (glücklicher Weise) noch Moooooooonate dauern.
Udo
Udo
- Back in Black
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
tiefer rein und so kann gehen muss aber nicht, besser aber riskanter ist weiter raus. Ich schrieb ja schon, das das Luftrohr am Auslaufrohr die Anschaltung aktiviert. Schwall im Tankstuten oder Gegendruck dann schaltet die ZV ab.
Versuche (aber vorsichtig) die ZV zu verdrehen, dann zeigt das Luftrohr nicht nach unten und die Abschaltung ist unsensibel, dabei langsam füllen.
Was auch sein kann, ( das aber selten) Fremdkörper im Füllrohr der nicht durchfällt.
Ich erlebte mal in den 80ern wie ein neuer Porsche betankt wurde, und das Alu Auslaufrohr der Zapfpistole abbrach und im Tank verschwand.
Die ungeklärte Frage....haben die die Karre so ausgeliefert und der klappert bis heute, oder lässt er sich schlecht betanken?
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1177 Mal
Ich habe den Outlander seit August 2019 und er wurde bisher nur einmal getankt. Da gab es keine besonderen Vorkommnisse. Ich werde heute mal wieder nachtanken, aber diesmal nur 15 Liter, damit das nicht so alt wird...
Gib dann mal den Verbrauch auf 100 KM an, dürfte sensationell sein, musst dann aber voll tanken
Udo
Udo
Aktivkohlebehälter sind seit Euro 2 vorgeschrieben, Japaner hatten die i.d.r. bereits seit den 80er Jahren verbaut (genau wie geregelte Katalysatoren - da waren VW&Co gut 10 Jahre hinterher...). Die Aktivkohle speichert die Kohlenwasserstoffe der Benzindämpfe aus dem Tank (Tankentlüftung) und bei Betriebswarmem Motor wird die geladene Aktivkohle mit Frischluft in Richtung Ansaugtrakt gespült um die Kohlenwasserstoffe mit zu verbrennen und die Aktivkohle zu regenerieren.
Für die Einhaltung von Euro6-Temp-EVAP muss auch beim Betanken sichergestellt werden, dass keine Nebenemissionen abgegeben werden, also der Überdruck und damit die Dämpfe aus dem Tank nicht über den Füllstutzen entweichen kann. Deshalb wird vor dem Öffnen der Tankklappe der Überdruck aus dem Tank über den Aktivkohlebehälter abgeleitet. Nach der Betankung wird das System wieder geschlossen und erst bei Betriebswarmem Motor wieder geöffnet um in Richtung Ansaugtrakt zu spülen.
Übertanken ist auch bei früheren Fahrzeugen (spätestens ab ~1990!!) schädlich, da dort ebenfalls der Sprit in den Aktivkohlebehälter laufen könnte. Meist wurde das aber so konstruiert (zumindest von Mitsubishi kenne ich es so), dass ein Kugelventil das direkte Einströmen von Kraftstoff in den Behälter verhindert, wodurch aber auch die Tankentlüftung blockiert war und nur noch das Belüftungs-/Überdruckventil im Tankdeckel wirksam war. Für E6-Temp-EVAP ist diese Konstruktion aber wie gesagt nicht mehr zulässig, weshalb der Aktivkohlebehälter beim Übertanken auf jeden Fall mit Sprit vollläuft und Schaden nimmt.
Saugt der Motor regelmäßig über die Entlüftung direkt Sprit mit an kann ggf auch der Kat schaden nehmen, i.d.r. geht der Motor aber vorher in Notlauf bzw beim PHEV springt er ggf auch einfach nicht mehr an.
2022 Hyundai IONIQ 5 AWD UNIQ, 1991 Mitsubishi Sigma 3.0-24V, 1989 Mitsubishi Galant GLS, 1988 Galant VR4
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 1025
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
Wie lange dauert es bis die Ladesäule in betrieb geht?
Antworten: 8von CosmicBob » Do 28. Mär 2024, 17:00 » in Ladesäulen / Status - 8
- 825
Letzter Beitrag von Ju146
Do 11. Apr 2024, 11:22
