El.Heizung Anlaufzeit
Re: El.Heizung Anlaufzeit
Die elektrische Heizung hat nur max 5kW Leistung, also ca so viel wie eine normale Standheizung, da darf man keine Wunder erwarten nur weil die jetzt elektrisch ist. Das braucht einfach 15-20min bis da bei Minusgraden der Kühlwasserkreislauf ausreichend auf Temperatur ist um wirklich Wärme in den Innenraum abzugeben. Die normale Standheizung lässt man ja i.d.R. auch 30min vorwärmen wenn man ein wirklich warmes Fahrzeug möchte.
Der Verbrennungsmotor hat locker die 5-10-Fache Abwärmeleistung, damit gehts natürlich dann bedeutend schneller. Heizt man während der Fahrt weiterhin nur mit der elektrischen Heizung, fährt diese ggf je nach Lastanforderung mit deutlich weniger Leistung, zudem kühlt das Fahrzeug während der Fahrt aus. Fährt man also ohne vorheizen los dauert es bei EV-Betrieb natürlich auch einige Zeit bis der Innenraum spürbar gewärmt werden kann. Also entweder Vorheizen oder für ~5min den Motor mitlaufen lassen, dann wirds schneller warm...
Das beschriebene Verhalten der Lüftung ist so gewollt und wurde sogar ~2014 (IIRC) per Softwareupdate geändert, da sonst die Kaltluft im Fahrzeug auf hoher/voller Lüfterleistung zirkuliert wurde was sich a) noch kälter anfühlt und b) zu beschlagenen Scheiben führt. Erst wenn ein deutliches Temperaturdelta zur Aussenluft erreicht ist wird die Lüftung hochgeregelt.
Die Vorklimatisierung richtet sich übrigens _nicht_ nach der eingestellten Temperatur sondern wärmt (bzw kühlt) mit max. Leistung über die gesamte Zeit. Die Temperatur anders einstellen bringt also nichts, da diese Regelung garnicht aktiviert wird...
Ich lasse aktuell morgens 20min vorwärmen (wenn wirklich minusgrade angesagt sind 30) und abends je nach Temperaturen 10 oder 20. Das sind auch ziemlich genau die Zeiten die ich in anderen Autos mit der Webasto vorgeheizt habe um auf ähnliche Innenraumtemperaturen zu kommen.
Wenns wirklich frostig ist lasse ich auch mittags 10min Entfrosten, da ist er zwar nicht wirklich warm im Innenraum, aber zumindest wurde die Frontscheibe so weit angewärmt dass ich mir das Freikratzen erspare.
2022 Hyundai IONIQ 5 AWD UNIQ, 1991 Mitsubishi Sigma 3.0-24V, 1989 Mitsubishi Galant GLS, 1988 Galant VR4
Ja, ab jetzt akzeptiere ich das Verhalten der Heizung. Der Motorgeräusch nervt halt
Bin heute wieder 30 km mit dem kalten Fahrzeug über ca. 25 min gefahren. Nach 20 min hat das Auto hochgeregelt und es wurde warm. Wollte extra testen, sonst reicht mir das Geduld nicht aus
Mitsubish PHEV Plus mit FA MJ2018
- Back in Black
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
25min ist deutlich zu lange - nach max 5 Minuten sollte spürbar angewärmte Luft kommen und (sofern Klimatisierung auf "Auto") die Lüftung auch langsam hochregeln. Bis es wirklich warm ist bei reinem EV-Betrieb dauert es aber schon mal 20min wenn nicht vorgeheizt wurde...
Evtl mal prüfen lassen ob die Heizung wirklich mit voller Leistung anläuft. Die momentane Leistungsaufnahme lässt sich mit dem MUT auslesen. Evtl auch mal das Update einspielen lassen das es fürs A/C Steuergerät gibt (betrifft eigentlich nur Vorklimatisierung per App). Mir wäre noch keine defekte EV-Heizung beim PHEV bekannt, aber möglich ist alles...
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
yep, auch beim Vorheizen ist bereits nach ca. 5 Min. ein deutlich spürbarer Effekt vorhanden und man hört auch von außen, dass das Gebläse hoch fährt. Sinnigerweise beheizt die E-Heizung auch nur einen kleinen Wasserkreislauf.
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
- Hat sich bedankt: 147 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1653
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4016
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2501
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1673
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1335
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
