Hartnäckiger USB-Anschluss
Sausedüse
meine Tochter schaut während der Fahrt ab und an einen Film auf dem iPad 2 oder hört Musik. Neulich war das iPad am hinteren USB angeschlossen, weil die Batterie schwächelte.
Meine Tochter hörte über Spotify und Kopfhörer Musik. Dennoch wurde dauernd im Bordcomputer in der Rubrik Bluetooth die Tonspur eines Netflix Films angezeigt (obwohl Bluetooth am iPad aus war) und auch abgespielt. Immer wenn ich im Menü FM-Radio auswählte sprang das System wieder zurück auf die Netflix Tonspur. Ich habe mal versucht in den USB-Einstellungen etwas zu finden, dass der USB einfach nur lädt, konnte aber keine entsprechende Einstellung finden. Verweunderlich auch, dass man die Netflix-Tonspur hört, obwohl meine Tochter Musik über Spotify abspielt. Letztlich kann man natürlich das iPad auch an der normalen Steckdose hinten aufladen, dann hat man dieses USB-Wirrwarr nicht, aber vielleicht gibt es ja auch eine Einstellung, die ich übersehen habe? Weiß jemand mehr?
Re: Hartnäckiger USB-Anschluss
Ist keine Einstellungssache. Leider sind beide USB Anschlüsse gleichwertig und gleichberechtigt.
Ich habe für hinten einen nur mir Strom eingebaut, damit habe ich keine Probleme mehr.
sko
  • Danke erhalten: 183 Mal
Das liegt an der Apple Carplay schnittstelle genauso wie bei Android Auto - in den Spezifikationen ist festgelegt, dass die Geräte die Verbindung neu aufbauen müssen. Das ist nicht einstellbar, weshalb man weder iOs noch Android-Geräte nicht an den USB-Ports laden kann ohne dass die gammlige Software dazwischenpfuscht.
Habe deshalb schon lange nen extra USB-Lader in der Bordsteckdose... Alternative wäre ein USB-Kabel ohne Datenleitungen (reines Ladekabel)
2022 Hyundai IONIQ 5 AWD UNIQ, 1991 Mitsubishi Sigma 3.0-24V, 1989 Mitsubishi Galant GLS, 1988 Galant VR4
  • RL-PHEV
  • Hat sich bedankt: 21 Mal
  • Danke erhalten: 16 Mal
Ich habe mir genau wegen Datenlos USB Power den Portapow von Databecker geholt. Benutze ich im Flugzeug oder an öffentliche USB Buchsen.
Roland
Mitsubishi Outlander PHEV TOP 2020 Granit Braun, 09/2019
  • srh
  • Hat sich bedankt: 24 Mal
  • Danke erhalten: 24 Mal
ausser die Frontscheibenheizungsversionen, sollten die doch hinten eine 230 V Steckose haben?
Schade, dass sie hinten keine 12 V Steckdose verbaut haben, bei der Frontscheibenheizungen.
Mitsubishi Outlander PHEV S-Edition
ptah_sokol
  • Hat sich bedankt: 11 Mal
  • Danke erhalten: 15 Mal
Noch mal Frage zum Thema USB Anschluss.
Vorne ist ja nur ein USB Anschluss vorhanden. Ich habe mein USB-Stick mit MP3 Musik dort eingesteckt. Wenn ich allerdings z.B. Android-Auto benutzen will muss ich den Stick ausstecken und Handykabel einstecken. Ich habe mir ein einfachen USB-Hub gekauft, nur der funktioniert leider nicht :(
Wie löst Ihr das Problem? Hat jemand ein USB-Hub gefunden womit es funktioniert?
Ja, ich konnte USB-Stick auch hinten anschließen, will aber nicht...
Audi a4 2010 -> Outlander PHEV Basis Diamant MY2020
Hub geht nicht mit CarPlay.
  • wolfixc
  • Hat sich bedankt: 15 Mal
  • Danke erhalten: 3 Mal
Ich hab den Stick mit der Musik hinten eingesteckt.
Somit ist der vorn für Android-Auto verfügbar.
Gruß aus dem Allgäu
Fuhrpark:
Triumph Tiger 900 Rally Pro '21
Renault Twingo GT '09
Mitsubishi Outlander PHEV '19
Knaus Tango '00
WesterwaldBauer
  • Hat sich bedankt: 73 Mal
  • Danke erhalten: 89 Mal
Alternativ kannst du auch das Handy hinten anstecken.
https://ts.la/dennis19144 nutze meinen Empfehlungscode und spart bei eurem Tesla Solardach
Outlander PHEV PLUS mit FAP MY20 & Model Y LR Mod.23
Ich handhabe es genauso wie @wolfixc
Usb mit Musik (hab extra einen Mini usb Stick gekauft) hinten angesteckt und Handy vorne. Funktioniert einwandfrei.
Aber da Du das so nicht machen magst, könntest alternativ die Musik auch auf dem Handy speichern. 😉😬
Wer die Ah nicht ehrt, ist die kWh nicht wert! 🤣
Geladen wird bei jeder Gelegenheit. Egal ob Chademo, Typ2 oder Ladeziegel. 👍
