Reparaturanfälligkeit beim PHEV
Re: Reparaturanfälligkeit beim PHEV
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
... Danke... es war bislang aber immer so, dass ich es ignoriert habe, und bei der nächsten Fahrt ging es dann von selbst "plötzlich" wieder... und wenn es mal grade nicht geht, dann halte ich den Schalter eben gedrückt, bis Fenster oben/unten, auch kein Problem...caprice2006 hat geschrieben: ↑Wenn das mal vorkommt, einfach die Fensterheber neu anlernen. Fenster manuell ganz runter und wieder hoch fahren. Wenn das Fenster oben ist, den Schalter in der Stellung schließen noch 5 Sekunden festhalten. Danach sollte es wieder gehen.
LG Volker
- Hat sich bedankt: 19 Mal
caprice2006 hat geschrieben: ↑ Hierzu habe ich einen Tipp: Die Fensterführungsschiene rechts ist im oberen Bereich nur eingehakt, dann unten verschraubt. Wenn die oben nicht richtig gesteckt wurde, dann klappert es metallisch. War bei mir, nachdem was am Schloss gemacht wurde. Wurde von der Werkstatt nicht richtig zusammen gebaut.
So soll es sein:
So war es:
Hallo caprice
Mein Fahrzeug war schon 2x in der Werkstatt zu dem Problem und leider habe ich immer noch das Geräusch! Es macht mich verrückt!!!
Hatte noch jemand im Forum das Problem??
Outlander PHEV 2019 PLUS intro, Rubinschwarz
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 601
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2397
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2058
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 1664
