Reparaturanfälligkeit beim PHEV
Re: Reparaturanfälligkeit beim PHEV
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
auch wenn's off topic ist: grundsätzlich gebe ich Dir Recht und in Bezug auf den Outlander gehöre ich eher zu den Wenig-Nörglern! Aber was ist schon notwendig? [Spiegel anklappen] brauche ich persönlich in der dunklen, kalten Jahreszeit öfter als den Fensterheber: klar nach einem halben Jahr weiß ich, dass das der hinterste Taster rechts ist. Trotzdem, wenn's mal schneller gehen muss, treffe ich statt dessen immer wieder mal die Türverriegelung!
Kabel liegt da sowieso (müsste vielleicht 5 cm länger sein) plus ein zweites Glimmbirnchen im Cent-Bereich. Also warum NICHT?
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
- Danke erhalten: 29 Mal
Warum nicht da gibt es viele Faktoren.johjoh66 hat geschrieben: ↑
Auch wenn das Lämpchen und das Kabel nur im Cent Bereich liegen, bedeutet es aber auf der Masse für den Hersteller Tausende. Du möchtest die Schalter beleuchtet haben, der andere würde gerne die Popo Heizung 3 Stufig haben usw. Selbst wenn man eine Eierlegende wollmichsau bauen würde, gibt es Menschen den was fehlt oder auch als unnötig empfindet.
Ich selber fühle die Schalter mit der Zeit weiss ich wo die Schalter sind.
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Wenn das mal vorkommt, einfach die Fensterheber neu anlernen. Fenster manuell ganz runter und wieder hoch fahren. Wenn das Fenster oben ist, den Schalter in der Stellung schließen noch 5 Sekunden festhalten. Danach sollte es wieder gehen.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
[/quote]
[/quote]
Spiegel automatisch anklappen beim Verriegeln lässt sich ja in den Einstellungen einstellen (zumindest beim Modell 2020) - solange ich noch im Auto bin habe ich keinen Bedarf, die Spiegel einzuklappen ...
[/quote]
Outlander Basis MJ2020
sowohl in die heimische Garage als auch auf den TG-Platz am Arbeitsplatz komme ich nur mit angelegten Spiegeln: deswegen fahren diese erst bei Tempo 30 aus.
LG, Dieter
pelziger37 hat geschrieben: ↑ wie kommst du da aus dem Auto raus ??
nach dem Passieren des Garagentors ist ausreichend Platz gegeben, in der Tiefgarage nach dem Passieren der tragenden Betonpfeiler!
LG, Dieter
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 636
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2596
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2230
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 1971
BMW XM PHEV bei Zulassungszahlen unter BEV
von topro » Mo 15. Apr 2024, 10:43 » in BMW - modellübergreifend - 0
- 221
Letzter Beitrag von topro
