Reparaturanfälligkeit beim PHEV
Re: Reparaturanfälligkeit beim PHEV
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Vielen Dank Ihr Lieben,
das sieht ja ganz gut aus, was Ihr da geschrieben habt. Und noch verstärkt durch die Antworten auf die ähnliche neue Frage.
Also darf ich ganz entspannt in die Zukunft blicken und einen längeren Zeitraum für den Besitz des Outis anvisieren.
Ich freue mich darauf, denn schon bisher ist alles im grünen Bereich.
LG Reinhard
LG Reinhard
Welche wären das?Skeptiker49 hat geschrieben: ↑...außer über die bekannten Batterieprobleme...
Die "Probleme" die ein technischer Laie anhand eines Tools das erwiesenermaßen mit falschen Werten und Vermutungen "rechnet" herausgefunden haben will?
Wir haben in unseren 3 Mitsubishi-Betrieben bisher genau einen Akku ersetzt - weil der Kunde damit über einen Felsen gerumpelt ist. Ansonsten bisher seit Einführung des PHEV 2 Laderegler und einen DC/DC-Wandler und diese Teile wurden von MMD angefordert da Schäden hier so selten sind, dass die Schadteile genauer begutachtet wurden. Auch die sehr seltenen Kundenbeanstandungen bzgl Reichweite sind erklärbar und reversibel - z.b. häufiges/ausschließlich Schnellladen oder der erste Winter mit dem Fahrzeug. Wir führen aber i.d.r. auch den Zellenausgleich im Rahmen des Service durch, gerade weil wir einige Kunden haben die häufig Schnellladen oder sogar sehr selten überhaupt laden.
Im vergleich waren/sind die Diesel-Outlander speziell mit dem VW-Diesel _deutlich_ anfälliger - speziell AGR-Ventile kann man bei VAG-Motoren praktisch im Abo bestellen... Allgemein sind die konventionellen Motorisierungen Wartungs- und Verschleißintensiver, sei es direkt am Motor oder Kupplung und Bremsen. Die Bremsen an den PHEV werden im Schnitt erst nach gut der doppelten bis dreifachen Laufleistung fällig wie bei Diesel/Benziner.
Die Antriebe (egal ob Allrad oder FWD) sind bei Mitsubishi grundsätzlich sehr zuverlässig - Schäden sind hier die Ausnahme und i.d.r. auf einen unnormalen Vorgang oder Behandlung zurückzuführen. Schwachstellen die regelmäßig nachgeben gibt es praktisch keine...
Ansonsten ist der Outlander wie fast jedes MMC-Modell sehr "Werkstatt-unfreundlich" - bis auf normalen Verschleiß laufen die Fahrzeuge ohne wirkliche Probleme. Die meisten Outlander der ersten Generation die ausgemustert werden sterben nur wegen Rost am HA-Träger bei mangelnder Pflege (keine regelmäßige Hohlraumversiegelung/auffrischung...) und deshalb nicht bestandener HU, ansonsten sind selbst diese >15 Jahre alten Fahrzeuge nicht von "Krankheiten" Geplagt wie das bei anderen Herstellern schon bei jüngeren Fahrzeugen normal ist und hingenommen wird...
2022 Hyundai IONIQ 5 AWD UNIQ, 1991 Mitsubishi Sigma 3.0-24V, 1989 Mitsubishi Galant GLS, 1988 Galant VR4
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
+1
Bei unserem hat auch bei ca. 10000km der fahrerseitige Schalter fürs Beifahrerfenster angefangen Ausfälle zu zeigen bis hin zum Totalausfall einige Wochen später.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Exact das Gleiche. Zusätzlich klappert irgendwas hart metallisch beim Zuschlagen der Türe, so als wäre die Scheibe locker. Kleinigkeit.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Hallo
Genau das gleiche habe ich auch an der Fahrertüre .... in der Werkstatt wurde alles nachgezogen aber das Problem besteht weiterhin...... ist es bei dir gelöst?
Outlander PHEV 2019 PLUS intro, Rubinschwarz
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Hierzu habe ich einen Tipp: Die Fensterführungsschiene rechts ist im oberen Bereich nur eingehakt, dann unten verschraubt. Wenn die oben nicht richtig gesteckt wurde, dann klappert es metallisch. War bei mir, nachdem was am Schloss gemacht wurde. Wurde von der Werkstatt nicht richtig zusammen gebaut.
So soll es sein:
So war es:
So soll es sein:
So war es:
- Danke erhalten: 13 Mal
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 636
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2595
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2228
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 1961
BMW XM PHEV bei Zulassungszahlen unter BEV
von topro » Mo 15. Apr 2024, 10:43 » in BMW - modellübergreifend - 0
- 217
Letzter Beitrag von topro
