Standlicht
Standlicht
- Back in Black
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Zum fast erstenmal in meinem Autoleben wollte ich einseitiges Standlicht oder weil nicht gefunden Standlicht anlassen. Und was abholen in zweier Reihe parkend im dunkeln.
Beides nicht gefunden ohne das der Karren singt und pfeift.
Wie macht ihr das?
Jede Idee ist willkommen.
Feuerhand Petroliumlampen aufstellen, wäre zu aufwändig
Wie macht ihr das?
Re: Standlicht
- Danke erhalten: 24 Mal
Re: Standlicht
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Re: Standlicht
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Mit dem einseitigen Standlicht habe ich es an meinem Outlander 2020 Top ausprobiert, geht auch nicht, nur beide Seiten mit Nummernschild Beleuchtung. Beim Mercedes ist am Lichtschalter eine Stellung dafür da (Standlicht links oder rechts) und bei manchen Autos im Ausgeschalteten Zustand den Blinker Links oder Rechts stellen. Einen Kollegen von mir hat ein Mazda CX5 (3 Jahre alt) und bei dem geht Standlicht Rechts oder Links auch nicht, nur beide.
Muss wohl eine Japanische Auto Hersteller Sache sein das Standlicht Links oder Rechts nicht geht.
Roland
Mitsubishi Outlander PHEV TOP 2020 Granit Braun, 09/2019
Roland
Re: Standlicht
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Da habe ich schon seit dem Vorgänger-Japaner die folgende Lösung; funktioniert allerdings nur, wenn man innen eine 12V-Dauerstromdose installiert oder umgesteckt hat: An eine (Hella-)Umrissleuchte wird drehbar ein passend gebogener Bügel aus Flachmetall geschraubt sowie ein Kabel (2-3 Meter) mit 12Volt-Stecker montiert. Das Ganze wird mittig am Fahrzeug oben auf die Scheibe entweder hinten an einer Vordertüre oder vorne an einer Hintertüre aufgesteckt, die Scheibe ganz hochgefahren und der Stecker in die Dose gesteckt. Man kann die Leuchte, da drehbar, sowohl auf Fahrer- als auch auf Beifahrerseite verwenden. Sie leuchtet dann weiß nach vorne, rot nach hinten. Und sie entspricht als zugelassene "Parkleuchte" voll der STVZO. Gewünschte Wirkung mit geringen Kosten!
Re: Standlicht
- Danke erhalten: 17 Mal
Re: Standlicht
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Re: Parklicht
- Back in Black
Na ja so gravierend ist das nun auch nicht, bisher fiel mir Parklicht eher durch das Gepiepe beim aussteigen mit noch eingeschaltetem Blinker auf, als durch seinen praktischen Nutzen. Zumal das früher wegen, der Batterieentladung einen schalen Beigeschmack hatte, wenn da über Stunden Licht an ist, häufig noch in der kalten Jahreszeit mit schlapper Batterie.
Der Outi bietet ja die Standlichtalternative, das passt für mich.
Den Oldschool-Bausatz mit Lampe und Zigarrenanzünder finde auch ganz gut, erinnert mich etwas ans Ankerlicht bei Schiffen, da wird auch aus den tiefen der Backskiste die Park- Anker-Leuchte rausgekramt
Vor allem ist das Teil vielseitig zu brauchen.
Re: Standlicht
"Parklicht" ist keine allgemeingültige Funktion sondern eine Erfindung der deutschen Hersteller und Bosch. War/ist auch patentrechtlich geschützt, weshalb es diesen Käse auch nicht bei anderen Herstellern außer VAG/Mercedes/BMW gibt. (und dort auch für mehr Verwirrung bei den Kunden sorgt als es wirklich genutzt wird)
Standlicht ist die erste stufe am Drehschalter - Steht auch so im Handbuch unter Beleuchtung und ist in wenigen Sekunden zu finden.
Beim öffnen der Fahrertür ertönt dann die Erinnerung dass das Licht eingeschaltet ist, was auch so korrekt ist und ignoriert werden kann, da das Standlicht in dieser Situation ja gewollt ist.
2022 Hyundai IONIQ 5 AWD UNIQ, 1991 Mitsubishi Sigma 3.0-24V, 1989 Mitsubishi Galant GLS, 1988 Galant VR4
