Outlander PHEV Mj. 2020 modifizieren
- Danke erhalten: 17 Mal
Hallo !
Ich fahre seit einer Woche den Outi PHEV Mj. 2020 Typ PLUS m. Assistenzpaket und vermisse einige Gimmecks, die ich mit meinem Touran benutzen konnte.
Ich habe an anderer Stelle meine Fragen im Zusammenhang mit einer Beantwortung zu einer Frage eines Forummitgliedes aufgeführt, aber ich möchte das an dieser Stelle noch einmal spezifizieren.
1. Änderung der Innenraumbeleuchtung ( Austausch der vorhandenen Leuchtmittel gegen LED Lampen )
Bleibt das Dimmen bei den LED`s erhalten oder muss ich hier speziell etwas beachten ?
2. Kennt jemand die Möglichkeit, das Radio ohne vorherige "Zündungsaktivierung" einzuschalten ( Bsp. Auto reinigen und Radio hören ) !? Kann bei
dauerhafter Aktivierung der Stromzuführung für z.B. Radio hören irgend etwas beschädigt werden ?
3. Aussensteuerung Öffnen / Schliessen über Schlüssel.
Das ist bisher bei dem Outi nicht möglich. Hat jemand eine Idee ? Die Funktion ist immer sehr angenehm, wenn bei Sommertemperaturen eine Durchlüftung
vor dem Einstieg erfolgen kann.( Ja, ich weiß, es gibt auch eine ferngesteuerte Kühlung ! Die muss ich aber schon lange vorher aktivieren.)
4. Austausch der bisherigen Beleuchtung des Nummerschildes gegen LED Lampen. Muss ich auf Besonderheiten achten ?
Ich freue mich über jeden Hinweis und bedanke mich im Voraus für eure Infos !
Tschö
Tschö
Re: Outlander PHEV Mj. 2020 modifizieren
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Hallo flusix,
Auch Glückwunsch zum neue Outi PHEV.
zu 1. Ich habe diese LEDs für die Innenraum Beleuchtung bei Ebay gekauft, Lieferung 2-3 Wochen, und die sind ganz Gut, Dimmen auch. Du musst 2 stk bestellen. Sind dann 4 LEDS
https://www.ebay.de/itm/2Pcs-Ultra-31mm ... 2749.l2649
zu 4. Ich habe diese LED Kennzeichen Beleuchtung bei Amazon gekauft ging einigermaßen gut auszutauschen.
https://www.amazon.de/Kennzeichenbeleuc ... 82&sr=8-10
Viel Spaß noch beim E-fahren.
Roland
Roland
Roland
Mitsubishi Outlander PHEV TOP 2020 Granit Braun, 09/2019
Roland
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Auch hier muss ich es leider nochmal sagen....wer suchet der findet und Lesen bildet
Alles ist hier schon beschrieben, mehrfach...
Es macht auch keinen Sinn, in zwei Threads das gleiche zu fragen.
Hier kurz und knapp (meine) Antworten:
1. ja, nein
2. Einfach Kabel an Dauerplus
3. geht nicht
4. nein (ausser nicht legal, wenn nur die Lampe gewechselt wird)
1. ja, nein
3. geht nicht
Moin, ich habe mir auch ein 16 amp Ladegerät für den Outi-PHEV gekauft. Zeigt auch an wie lang die Ladezeit war und wie viel kWh geladen worden sind. Auch die netz Spannung und mit wie viel Ampere geladen wird und man kann Zeit verzögert laden, das heißt zum Auto verbinden und die Ladung beginnt erst in 2, 4 oder 6 stunden. Machen meistens 2 stunden damit sich die Akkus ein wenig beruhigen können vor der Ladung. Mann kann es auch an der Wand montieren (anstatt oder wie eine Wallbox). Ich habe auch eine Steckerhalter für den Stecker gekauft (siehe Fotos).
Es gibt in Youtube ein Video wo ein Engländer der ein Ladegerät von Zencar (32amp vers.) ausführlich getestet hat. Fand das Gerät dann auch OK.
https://www.youtube.com/watch?v=jT8IsAd9ea0
Na dann, viel Freude beim Basteln
Grüß
Roland
Grüß
Roland
Roland
Roland
@mbj1703 "4. nein (ausser nicht legal, wenn nur die Lampe gewechselt wird)"
Besten Dank für die Infos. Aber die Mitteilung zu Pkt. 4 verstehe ich nicht. Ist der Lampenaustausch nun legal oder nicht ? Die
Leuchtmittel sitzen doch in einem Gehäuse. Also kann ich die ja gar nicht heraus nehmen. Wenn ich einen Austausch durchführe, dann doch komplett MIT dem Leuchtmittel = LED und E-Zulassung..
Radio an Dauerplus ist ja gut, aber da gehe ich nicht heran. Wie soll ich den die ganze Einheit des Smartphone Link Display Audio II ( SDA II ) ausbauen ?
Das überlasse ich dann mal lieber der Werkstatt.
Aktivierung des Öffnens / schließen mit FB. da muss doch was gehen ! Bald jedes Automodell hat diese Steuerungsmöglichkeit per FB.
Das lass ich mal so nicht stehen. Da frage ich einmal die Werkstatt.
Tschö
Tschö
Naja, ich werde nicht in der nächsten Zukunft ein anderes Auto kaufen als mein Outi PHEV. 16 amp geht etwas schneller als nur Max 10 amp. Ich wollte auch sehen wie viel kWh an Ladung in das Auto gepumpt werden, das Teil zeigt das alles an. Hat auch eine gute Temperatur Überwachung sowohl im Stecker als im Ziegel selber. Eine gute Wallbox kostet Doppel so viel und da beide eh nur die 16 amp liefern würden habe ich mich für die Zencar Ziegel entschieden. Ich habe aber nur 233€ inkl. Versand. Du hast vielleicht recht für die Zukunft wäre die Wallbox besser aber wer Weiß was die Zukunft bringt. Der Original Ziegel wird auch Wärme sowohl am Stecker als im Gerät.
Roland
Roland
Roland
Roland
Ph1 - Beifahrersitz modifizieren - nach vorne umklappen
Antworten: 2von felixloe » Do 4. Mai 2023, 16:57 » in ZOE - Modifikationen - 2
- 1424
Letzter Beitrag von felixloe
Mi 10. Mai 2023, 18:31
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2219
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 1952
Kaufberatung Outlander 2016-2019 Phev 2.0 oder 2.4
Letzter Beitrag von muinasepp « Mo 22. Apr 2024, 07:34Antworten: 18
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon sierramm762 » Mi 17. Apr 2024, 19:38 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 18
- 521
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 636
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
