Elektrische Standheizung oder Webasto (ohne Ladung an Steckdose ueber Nacht)
Hallo meine Freunde ich habe eine kurze Frage.
Ich bekomme bald meinen Outlander 2020 mit elektrischer Standheizung.
Bevor ich daheim bin abends kann ich an einer oeffentlichen Dose laden aber nicht daheim ueber Nacht.
Morgens gerade im Winter moechte ich ja das Auto warm haben. Auch wegen EV Modus und warmer Batterie.
Was empfehlt ihr mir? Eine richtige Standheizung von Webasto noch einbauen zu lassen oder die elektrische zu nutzen so auf 20 Grad.
Nehmen wir mal an der Akku ist morgens relative voll. Was habt ihr fuer Erfahrung wieviel Strom die elektische Standheizung zieht?
Was habe ich dann morgens noch an Reichweite?
Oder lohnt sich der geringe Mehr Sprit Verbauch durch weniger Reichweite letztendlich nicht - wenn man die Kosten der WEBASTO mit einbezieht?
Um den Komfort geht es mir da jetzt gar nicht so extrem...
Danke!
Danke!
Re: Elektrische Standheizung oder Webasto (ohne Ladung an Steckdose ueber Nacht)
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Wirklich keine Steckdose Zuhause??
Webasto (oder ähnliches) würde ich lassen und einfach elektrisch Vorheizen.
Wieviel das an Reichweite kostet ist nicht so einfach zu sagen, hängt von vielen Faktoren ab.
Die elektrische Standheizung kann man übrigens nicht auf 20 Grad, bzw. überhaupt nicht einstellen.
Markus hat hier recht.
Wenn Du nicht unbedingt Laternenparker in einer Mietkaserne bist, müsstest Du doch auf irgendeine Steckdose von Dir Zugriff haben.
Dann kannst Du doch über den Ziegel laden.
Falls nicht, eine reine Verbrennerstandheizung benötigt nicht allzuviel Sprit.
Hab auch eine in meinem aktuellen Astra drin und bin im Winter immer wieder glücklich über ein warmes Auto.
Am Verbraucht macht es bei mir bei täglichem Gebrauch im Winter ca. 0,5l aus.
Auch hier kann ich nur die Stärke und die Dauer einstellen.
Eine Gradzahl funktioniert nicht.
Lieben Gruß,
Dirk
Dirk
Naja ne Verbrennerstandheizung kostet ja ein bisschen...daher die Frage ob sich das auf Dauer ueberhaupt lohnt.
Oder ob ich nicht einfach ein bisschen weniger Reichweite in Kauf nehme und somit einen etwas hoheren Spritverbrauch…
Daher waere fuer mich mal interessant gewesen was die Heizung so frisst ohne Stecker in der Dose...bei 20min Laufzeit...also wieviel kwh
Sofern man entweder mit der reduzierten Reichweite nach dem Vorheizen auskommt oder das Fahrzeug zuhause an eine Steckdose hängen kann, "lohnt" sich die Webasto nicht wirklich aus rein Wirtschaftlicher sicht.
Natürlich hat man aber mit der Webasto neben der Unabhängigkeit vom Akkuladestand auch noch einiges an zusätzlichem Komfort, wie Z.B. das Fahrzeug spontan per Anruf/SMS/App vorwärmen (ThermoCall).
Hatte es auch schon in anderen Threads erwähnt: aktuell läuft bei Mitsubishi noch eine Webasto-Aktion mit 200EUR Preisvorteil.
Der Energiebedarf beim Vorheizen richtet sich nach dem Temperaturdelta - je kälter es wird, desto stärker muss geheizt werden um die eingestellt Temperatur zu erreichen und umso höher der netto-Energiebedarf.
2022 Hyundai IONIQ 5 AWD UNIQ, 1991 Mitsubishi Sigma 3.0-24V, 1989 Mitsubishi Galant GLS, 1988 Galant VR4
Bei beiden Standheizungen wird nur der Wasserkreislauf erwärmt. Das Batteriepack wird aber per Luftumwälzung und Wärmetauscher klimatisiert, somit kann es durch die Standheizung auch nicht erwärmt werden.
Da mit beiden Standheizungen aber das Kühlwasser beim Starten bereits warm ist, kann der Akku schneller (und mit weniger zusätzlichem Energieaufwand) auf Temperatur gebracht werden.
Eine eigene Akkuheizung wurde in den Modellen für Mitteleuropa nicht verbaut (nur Fahrzeuge für Skandinavien).
Weiterer Effekt:
Wird der Benziner aktiviert, bleibt dieser nicht auch nach dem tatsächlichen Bedarf lange im Betrieb um warm zu werden, sondern kann direkt wieder abgeschaltet werden. Zudem läuft er vorgewärmt natürlich effizienter, was den Verbrauch senkt.
Weiterer Effekt:
Zuletzt geändert von sko am Mi 18. Sep 2019, 14:15, insgesamt 1-mal geändert.
Unterbrechung der Ladung über W-LAN Steckdose unbedenklich?
Letzter Beitrag von electic going « Do 18. Apr 2024, 18:32Antworten: 34
Verfasst in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipmentvon BKutte » So 14. Apr 2024, 19:25 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 34
- 684
'Autocharge' mit Webasto Live
Antworten: 32von SeatMii » Sa 18. Nov 2023, 19:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 1464
Letzter Beitrag von Lizzard
Do 7. Mär 2024, 15:39
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1255
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Kapazitätsverlust über Nacht
Antworten: 53von Babalu » Mi 14. Jun 2023, 17:14 » in Niro EV - Batterie, Reichweite - 53
- 4867
Letzter Beitrag von Babalu
So 22. Okt 2023, 11:36
Laden über Nacht
Antworten: 21von Kaldenkirchen » So 22. Okt 2023, 12:14 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 21
- 1976
Mi 15. Nov 2023, 10:08
Laden über Nacht
