230V Steckdose immer aktiviert
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Re: 230V Steckdose immer aktiviert
Hast du es bei deinem umprogrammiert und getestet ob´s funktioniert?
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1177 Mal
Das sind hervorragende Neuigkeiten. Könnte diese nachvollziehbare Vermutung verifiziert werden?
Ich bin da aber trotzdem auch etwas verwirrt. Es wurde ja von irgendjemandem einleuchtend erklärt, dass der Hochvoltakku im abgeschalteten Zustand getrennt wird und man die Zündung einschalten muss um ihn zu aktivieren?!?
Bin Mal gespannt. Jedenfalls würde das die Einsatzmöglichkeiten der Steckdose deutlich erweitern.
Das werde ich mir mal genauer anschauen, evtl komme ich heute Abend dazu (muss sowieso einen unserer MUT3 updaten...). Ich tippe eher dass hier evtl die 12V Versorgung gemeint ist, da diese IIRC auf ACC noch inaktiv ist (=Versorgung aus der 12V Bordbatterie).
Laut Technischem Informationshandbuch muss für die 230V Versorgung das Hochvoltsytem aktiv sein. Den Stromlaufplänen nach "könnte" es reichen die 12V Sicherung für den Wandler (bzw dessen Steuergerät) und den Taster von Klemme 15 auf 30 zu legen sofern der DC/AC Wandler nicht auch noch von der PHEV-ECU ein Signal erwartet um aktiviert zu werden (sehr wahrscheinlich - sonst würde der Wandler auch auf ACC funktionieren).
Da beim Anzapfen des Akkus per CHAdeMO die Generatorfunktion erhalten bleibt, sollte die PHEV-ECU aber in der Lage sein auch im "OFF" Status die Systeme entsprechend zu aktivieren. Das wird aber vermutlich durch die Steuereinheit im bidirektionalen Lader veranlasst (bzw es muss hier zumindest eine Verbindung bestehen) und müsste logischerweise aktiviert werden. Kann mir nicht vorstellen dass nur der Akkustand überwacht wird und auch im "OFF" Status ggf der Motor anspringt - das wäre z.B. in Einzelgaragen fatal.
2022 Hyundai IONIQ 5 AWD UNIQ, 1991 Mitsubishi Sigma 3.0-24V, 1989 Mitsubishi Galant GLS, 1988 Galant VR4
Habe gestern Abend mal gesucht aber konnte die gezeigte Option nirgends finden - weder in den Sonderfunktionen/Anpassungen an Kundenwünsche noch in der Variantencodierung der verschiedenen Systeme/ECUs. Wo soll diese Option zu finden sein?
230V Steckdose
Antworten: 5von EV_Funk » Di 2. Mai 2023, 15:12 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 1522
Letzter Beitrag von AndiH
Di 5. Sep 2023, 11:27
230V Steckdose
Steckdose 230V in verschiebbarer Mittelkonsole
Antworten: 6von MiVo69 » Mo 27. Nov 2023, 10:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 668
Letzter Beitrag von MiVo69
Mo 27. Nov 2023, 19:09
Notruf aktiviert sich plötzlich / Freisprechmikro tot?
Antworten: 4von Charger1 » Fr 23. Jun 2023, 21:52 » in IONIQ - Infotainment - 4
- 944
Letzter Beitrag von Danterius
Mo 3. Jul 2023, 17:59
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 764
Do 18. Apr 2024, 06:37
Interne 230V während des Ladens am HPC?
Antworten: 4von Greylik » Mi 13. Mär 2024, 07:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 590
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 13. Mär 2024, 13:44
