Ich benötige mal eine Idee zur Installation eines Heizlüfters
Re: Ich benötige mal eine Idee zur Installation eines Heizlüfters
  • Hotoyo
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 26 Mal
Mir geht es nur im Winter um Eis freie Scheiben, bei mir wird es bei der Frontscheibe schon knapp.
Und meine Frau bräuchte schon eine Leiter um die Scheibe frei zu bekommen, hin und wieder muss ich das Auto leider mal abgeben.
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
Regierung Hyundai I10
  • royber
  • Danke erhalten: 2 Mal
Hi,
da mir ein Mitglied von hier geholfen hat, schau ich mal ob ich auch jemand helfen kann.
Ich habe auch einen 1500W Heizlüfter im Auto.
Meine Lösung ist eine Halteplatte die in anstelle der mittleren Kopfstütze eingesteckt wird.
Der flache Lüfter ist an dieser Platte angeschraubt und das Kabel zur Heckklappe raus.
Ist ein hoch flexibles Silikon Kabel.
Einschalten funktioniert mit eine Funk-Steckdose.
Verwende dieses System seit Jahren ohne Probleme.
royber
  • Hotoyo
royber hat geschrieben: Hi,
royber
Danke das ist eine gute Idee dich ich auf jeden Fall aufnwerde.
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
  • royber
Hi,
mein Tipp: Schau nach einer Schlosserei in deiner Nähe.
Ein Schlosser kann dir das Ding aus V2A in 20 Minuten Bauen.
Und er kann auch den Winkel sauber ausmessen.
Gruß royber
miresc
  • Hat sich bedankt: 118 Mal
  • Danke erhalten: 410 Mal
royber hat geschrieben: Ich habe auch einen 1500W Heizlüfter im Auto. Meine Lösung ist eine Halteplatte, die anstelle der mittleren Kopfstütze eingesteckt wird. Der flache Lüfter ist an dieser Platte angeschraubt und das Kabel zur Heckklappe raus.
Ein Foto wäre von Interesse!
In welche Richtung wird die Luft ausgeblasen - nach vorne, nach hinten, nach oben?
Sieht man den eingesteckten Lüfter immer (rücksichtbehindernd?) im Rückspiegel oder ist die Halterung so abgewinkelt, dass der Lüfter vor/hinter der Lehne platziert ist?
Naja, das ist doch ziemlich logisch: nach vorne Richtung Frontscheibe und beim Fahrern kommt er raus, aber Royber wird uns sicher aufklären.
Markus :geek:
Mitsubishi Outlander PHEV Top 2019
You don’t need to baby the battery
https://ts.la/markus34522
  • royber
der Lüfter zeigt auf die Windschutzscheibe.
Die Sicht nach hinten ist nicht beeinträchtigt.
Hat ca. die Höhe der Kopfstütze und wenn jemand mitfährt nehme ich ihn normalerweise runter.
Bilder hoch laden hab ich noch nicht raus...arbeite dran.
Gruß royber
miresc
royber hat geschrieben: Hallo,
Hat ca. die Höhe der Kopfstütze, und wenn jemand mitfährt, nehme ich ihn normalerweise runter.
Sicherlich für die Warmluftverteilung eine gute Lösung!
Aber das Rein-Raus und das Aufbewahren der rausgenommenen, mit Halterung etwas sperrigen Konstruktion (im Laderaum oder außerhalb des Fahrzeugs) erschiene mir doch eher lästig.
Da belasse ich es doch lieber bei der Festmontage (mit Schrauben oder Klettband) hochkant an der rechten Seite im Beifahrer-Fußraum.
  • royber
ich versuche das mal mit einem Bild...
[Bild]
Scheint ja geklappt zu haben.
royber
  • Hotoyo
Die Idee habe ich schon aufgenommen, wenn ich in den nächsten Wochen wieder im Betrieb bin gebe ich es im Auftrag. Ich habe ein Defa Lüfer der um einiges kleiner ist wie auf dem Bild, der gibt dann also noch etwas mehr Sicht nach hinten frei.
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
Zurück zu „Plug-in Hybrid Outlander - Allgemeine Themen“
