DBCAM - do it yourself?
Re: DBCAM - do it yourself?
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Das würde ich auf keinen Fall pauschal so sagen. Kommt ja doch drauf an, wie hoch der EV-Anteil ist.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
- __Stephan__
Erreichen? Auf jeden Fall! Bin jetzt bei 76,8% nach 11 Monaten und 26000km.
Wenn das im gleich Stil weiter fallen sollte, bin ich ca. jede 1000km-0,2% runter.
Dürfte dann bei 60-65tkm um die 70% liegen. Fahrzeug ist dann vermutlich 2,5 Jahre alt.
Viele Grüße
Stephan
Mitsubishi Outlander PHEV Top 2019
Stephan
- Danke erhalten: 15 Mal
Ja aber, wurde DBCAM schon mal gemacht?__Stephan__ hat geschrieben:Erreichen? Auf jeden Fall! Bin jetzt bei 76,8% nach 11 Monaten und 26000km.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Audi a4 2010 -> Outlander PHEV Basis Diamant MY2020
- Danke erhalten: 22 Mal
Laut Watchdog habe ich mit 10700 km 153 Vollzyklen absolviert. Deshalb verstehe ich die BMU Software von Mitsubishi nicht. Ohne künstliche Degeneration hätte ich vielleicht 170 Vollzyklen. Bei 5500 Zyklen wäre die Batterie erst bei 300.000 km am Ende...und das Auto auch.gagu hat geschrieben: ↑Aber bei unrealistischen Bedingungen wie 1C laden/entladen, 25Grad usw...Toddy70 hat geschrieben: ↑ Habe hier ein Data Sheet der LEV 50 gefunden, da ist von 5500 Zyklen die Rede.
Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das unsere Zelle ist.
https://www.photovoltaikforum.com/core/ ... sheet-pdf/
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Ja da ist aber nur von konstanten Vollzyklen die Rede. Wir haben aber durch Rekuperieren,Anfahren, Bremsen, Laden, Schnellladen, Generatorladen etc...
sehr viele Teilzyklen. Teils mit hohen Strömen, diese setzen der Batterie enorm zu. Die sind in diesem Datasheet nicht berücksichtigt.
https://ts.la/dennis19144 nutze meinen Empfehlungscode und spart bei eurem Tesla Solardach
Outlander PHEV PLUS mit FAP MY20 & Model Y LR Mod.23
Ja aber auf 2.75V fällt unsere nicht runter... was schlimmer ist vermag ich nicht zu sagen.
Laden machen wir kaum über 1C...
Reku; ja kann sein; ABER hier wird nur kurz Wärme erzeugt....
auf eine AB beschleunigen schmerzt hier sicher mehr..da ziehst du gerne mal 10-15 Sec 4,6C und fährst dann mit 1C weiter........
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Zum berechnen der Ladezyklen braucht man die extern geladene, die rekuperierte und die vom Generator gelieferte Energie.WesterwaldBauer hat geschrieben: ↑ Ja da ist aber nur von konstanten Vollzyklen die Rede. Wir haben aber durch Rekuperieren,Anfahren, Bremsen, Laden, Schnellladen, Generatorladen etc...
Dieser Wert steht als In/Out Wert in der BMU und muss nur noch durch 2 geteilt werden ( nur In).
Steht dort der Energiewerte oder die Zykluszahl. Ich hab mich mit dem Watchdog Werten noch nicht auseinander gesetzt. Den wenn dort der Energiewerte steht sagt der nicht viel aus über die Zyklenzahl. Und Zyklen sind sowohl laden wie auch entladen. Interessant sind auch woher die Ladungen Zyklen kommen. Ac 2,3 kw, 3,7 kw, chademo, generatorladung (mit welcher Leistung), reku, etc. das sind Faktoren wie die bmu die Werte interpretiert. Der Gesamtwert sagt über die Abnutzungserscheinung wenig aus, er bestimmt lediglich einen Faktor der Intensivität mit dem die Batterie genutzt wurde. Bei unseren Dienstwagen ist das ähnlich, der eine bei uns in der Fahrbereitschaft hat 300tkm und ist wie neu, der andere ist an einer Dienststelle und ist 20tkm reif für die Presse weil er nur immer voll vor den Kopf getreten wurde.
