Lautes Knacken beim Bremsen
Re: Lautes Knacken beim Bremsen
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
das selbe bei mir, inzwischen 28000 km, 2019er Modellcaprice2006 hat geschrieben: ↑ Meiner mit nun 23.000 km macht das auch. Beim Service wurde das Geräusch angehört und als normal beim Outlander und PHEV ab Modell 19 sowie EclipseCross befunden. Die haben die gleiche größere Bremse. Das Geräusch habe keinen Einfluss auf die Funktion. Die Beläge hätten etwas Spiel in den Führungen. Beim Phev verstärkt, durch weniger Bremsstaub.
Bei mir wurde nichts auf Garantie gemacht. Bitte weiter berichten.
Mitsubishi Outlander PHEV S-Edition
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Moin,
so ich habe das nun auch. MJ19 23.000 km. Geräusch lasst sich klar provozieren beim Vor- und Zurückfahren.
Absehen vom Geräusch ist damit ein Risiko verbunden? Die Kiste bremst ja sonst ganz normal.
Den Aufwand und Zeit deswegen zur Werkstatt zu fahren möchte ich mir sparen, das Knacken ist noch erträglich.
Grüße
-p
Grüße
-p
- Danke erhalten: 29 Mal
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Hier darf man nicht vergessen:
Bei Bremsen ist nicht weniger mehr....soll bedeuten, umso weniger ich sie benutze um so länger kann ich sie behalten, umso weniger kosten habe ich....
Man darf nicht vergessen, bei Bremsen gibt es viele bewegliche Teile, Bremskolben, Bremssegmente, Schwimmrahmensattel.....zwischen Bremssegmente und Bremszange kann sich Bremsabrieb und Feuchtigkeit setzen, welches förderlich für Geräuschbildung ist. Die Bremsen werden ja auch noch durch gezieltes einsetzen der Rekuperation geschont. Aus diesem Grund, ruhig auch ab und an mal beherzt die Bremse benutzen und nicht nur beim Rangieren
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Hallo, bei meinem ioniq gibts diverse Geräuche auch, das ist in erster Linie die Bremsen, die müssen regelmässig benützt werden bein Ioniq mache ich das immer wie folgt auf einem Stück Landstrasse mal auf 100 beschleunigen auf Neutral schalten und dann bremsen dann nutzt er nur die Beläge das ganze ein paar mal und alles gut....
Im Ioniq-Forum findet mann auch Bilder.
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
oder beim Outlander gleich nach dem Start, wenn der Akku noch voll ist: dann gibt's nichts zu rekuperieren --> ergo greift ausschließlich die mechanische Bremse.
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Bei mir wurde nun eine Garantieanfrage gestellt. Ganz einfach lässt sich das Geräusch reproduzieren, indem man vorwärts fährt und bremst und danach rückwärts fährt und bremst. Je Fahrtrichtung tritt das Geräusch nur einmal auf. Dies liegt wohl an dem zu großen Spiel. Bei mir soll der gesamte Sattelhalter getauscht werden. Ob noch mehr neu kommt bzw. der Garantie entsprochen wird, wird sich zeigen.
PHEV TOP MY19 - Perlmutt-Weiß
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 721
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Heizung macht plötzlich während der Fahrt lautes Brummgeräusch
Letzter Beitrag von -db- « Fr 2. Feb 2024, 10:42Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon roadrunner321 » Mi 29. Nov 2023, 18:26 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1014
Knacken beim Tür öffnen
Antworten: 5von joergahmann » So 3. Sep 2023, 12:43 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 5
- 1048
Mo 16. Okt 2023, 07:53
Schiebetür Knacken (Problem Gelöst)
von MunichMark » Mo 26. Feb 2024, 10:29 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 417
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 309
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
