WatchDog Verständnisproblem ich raffs nicht
Re: WatchDog Verständnisproblem ich raffs nicht
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Die Systemleistung eines PHEV scheint wieder so ein Voodo Ding zu sein.
Im Netz findet man meist : Systemleistung = Leistung des Verbrenners + maximal kurzfristige Batterie Leistung
Also beim Outi (2019) 99 +60 = 159 kw . Da fehlen 6kw zu den Marketing Angaben
Kann diese Leistung erreicht werden ?
Theoretisch nur mit beiden Elektromotoren die Energie aus Batterie und Generator nutzen ? Und die Restleistung geht direkt auf die Vorderachse ?
Dies konnte ich selbst noch nicht beobachten.
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Ich will mal vorne anfangen:
Leistung ist quasi ein Masstab für wiviel Masse und wiviele verluste etwas über eine möglichst kleine Zeit bewegen kann.
Beispiel der beiden Möbelträger:
einer Schleppt die kleinen Kartons, mit zusammen 100 kilo, jedes Paket wiegt 10 kilo, er hat nicht viel kraft und rennt dafür 10 mal.
Der andere ist ein Tier und kann nicht rennen, aber schleppt die gleichen 100 kilo in einem mal.
Beide benötigen genau 10 Minuten. Wir sind uns einig, dass die die gleiche Leistung erbracht haben.
Jetzt ist es aber so, das Tier ist nach 20 min aus der Puste und muss jetzt 20 min nur noch 10 kilo Pakete Schleppen, verändert aber nicht die Geschwindigkeit. Kann dann aber wieder wieder 20 min die 100 Kilo schleppen.
Der "schwache" trägt aber den ganzen Tag die 10 Kilo Pakete in der Selben Geschwindigkeit.
In der Tagesleistung unterscheiden sich jetzt die beiden aber doch deutlich, einverstanden?
Nun zum (elektro)Motor
Übersetzt ist das Beispiel; Drehmoment ist das Gewicht, was getragen werden kann, die Drehzahl die "Laufgeschwindigkeit", die Leistung ist die Leistung und die Tagesleistung die Nennleistung.
Weshalb entsteht nun das?
Vereinfacht gesagt ist die Nennleistung ist die Elektrische Leistung, die ein Elektromotor thermisch verarbeiten kann.
Jetzt ist es auch noch so, dass die Mechanische und elektrische Leistung nicht die gleiche ist.
Bei Nenndrehzahl jedoch sind die Werte sehr nahe beieinander. Im Stand klaffen Sie aber sehr weit auseinander.
Für die Mechanische Leistung bei einer Rotativen Maschine gilt: P(kw)=(Drehmoment*Drehzahl)/9550.
Die Formel sie Zeigt uns 3 dinge:
1. bei 0 Drehzahl liegt 0.0kw mechanische Leistung an.
2. je höher der Motor dreht, desto mehr Leistung kann er liefern.
3. je mehr Drehmoment der Motor hat, desto mehr Leistung kann er bei gleicher Drehzahl abgeben.
Irgendwann werden dann aber die Magnetisierungsverluste für das Drehmoment höher als die durch das höhere drehen gewonnene Leistung. Also bis ins unendliche drehen bringt nichts.
Andererseits kann man das Drehmoment erhöhen.
Wie geschieht das in einem elektrischen Motor?
Hier ist einzig und allein der Strom entscheidend, je mehr strom, desto mehr Magnetische Kraft, desto mehr Drehmoment.
Dumm ist nur, dass eben genau dieser Strom eben Hitze generiert.
ABER für ein Elektrofahrzeug ist das sehr interessant.
Unsere Wagen können im Beschleunigen die Maximale Leistung abdrücken, aber brauchen dann etwas Zeit um sich abkühlen zu können.
Weil maximale Leistung wollen wir eigentlich nicht immer.
Die Leistung der beiden wird dicke ausreichen um auf 135 zu beschleunigen und dann ziemlich lange Bergauf zu fahren.
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
