Interne 230 Volt Steckdose aktivieren ohne Starten des Outlanders
Re: Interne 230 Volt Steckdose aktivieren ohne Starten des Outlanders
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
Kann ich dir Freitag sagen, hole Balken mit 2,70m Länge.johjoh66 hat geschrieben: ↑echt? Dann könnte man mit überstehender Ladung und offener Heckklappe fahren?Skeptiker49 hat geschrieben: ↑ Hecktür offen geht ohne Piepsen.
VG Christoph
Mitsubishi Outlander 2019 Intro Plus
Geht auch nicht. Einfach Suchfunktion im Forum (oben rechts) nutzen, gibt schon zig Beiträge darüber!Bopser hat geschrieben: ↑ Bei meinem Outlander Top 2019 lassen sich die internen Steckdosen trotz vollgeladenem Akku am Schalter im Armaturenbrett erst aktivieren (Lämpchen leuchtet), nachdem ich das Fahrzeug richtig gestartet habe. Wenn ich den Leistungsschalter (nur) auf ACC oder ON stelle, geht das nicht. Ist das "normal"?
VG Christoph
- Danke erhalten: 24 Mal
Es ist nur eine Schmelzsicherung direkt im DC/AC Wandler verbaut. Ich vermute (geht aus den Werkstattunterlagen aber nicht genau hervor!), dass bei Überlast der Wandler einfach abschaltet und die Sicherung nur für Kurzschlüsse gedacht ist, da zum Ersetzen die Wandlereinheit geöffnet werden muss.
Um Sicher zu gehen habe ich mir für die Versorgung von Kühlschränken etc auf einem Festival einen Kleinverteiler mit 6A Automat + FI gebaut und ein Kabel durch die Innenraumentlüftung nach Aussen geführt und mit einer IP45 Schuko-Kupplung versehen. So musste auch nirgends ein Kabel eingeklemmt werden und das Fahrzeug konnte bei laufender Stromversorgung zugesperrt werden (mit dem Notschlüssel).
Grund weshalb das Fahrzeug im READY-Mode sein muss: die Hochvoltanlage muss dafür aktiv sein, damit auch der Verbrennungsmotor gestartet werden kann, was wohl nur im abfahrbereiten Zustand zulässig ist. Man KÖNNTE die Sicherung für den AC-Wandler auch auf Klemme 30 anschließen und damit die Steckdosen ohne Zündung aktivieren, das produziert aber massenhaft Fehlercodes im gesamten Antriebs/HV-System und der Motor kann nicht anspringen wenn der Akku leer ist, da sämtliche anderen HV-Komponenten nicht aktiv sind. Auch ist fraglich ob die BMU dann die Entladung anständig überwachen kann, da sie gemäß Schaltplänen dann eigentlich inaktiv sein müsste...
BTW: Das laute Piepsen am Heck wird ausgelöst wenn bei eingeschalteter Zündung bzw abfahrbereitem Fahrzeug ("READY"-Mode) der Schlüssel aus dem Fahrzeug entfernt wird. Öffnen der Türen löst maximal den Piepston im Innenraum aus.
Der Piepser am Heck ist bei mir mittlerweile abgesteckt - dann gibts auch beim entfernen des Schlüssels aus dem laufenden Fahrzeug maximal einen leisen Signalton aus der Cockpiteinheit...
Fahren mit offener Heckklappe funktioniert nach anfänglichem Warnton - habe schon mehrfach mit offener Heckklappe vorm Haus rangiert. Nur das Bild der Rückfahrkamera sieht dabei etwas seltsam aus
2022 Hyundai IONIQ 5 AWD UNIQ, 1991 Mitsubishi Sigma 3.0-24V, 1989 Mitsubishi Galant GLS, 1988 Galant VR4
Das ist der normale Warnsummer fürs öffnen/schließen der Heckklappe, NICHT der aufdringlich laute Aussenalarm! Dieser sitzt wie gesagt am Heckblech hinter dem Heckstoßfänger.
230 Volt Steckdose
Antworten: 5von kai5 » Mo 1. Mai 2023, 22:50 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 1803
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:30
230 Volt Steckdose
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1272
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
go-E, OCPP und interne RFIDs
Antworten: 1von AntiGravEinheit » Fr 1. Dez 2023, 20:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 333
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Mo 4. Dez 2023, 12:50
Hacker haben wohl interne Daten von Hyundai erbeutet
Antworten: 6von Fu Kin Fast » Fr 9. Feb 2024, 10:33 » in Hyundai - modellübergreifend - 6
- 816
Sa 10. Feb 2024, 12:15
Interne 230V während des Ladens am HPC?
Antworten: 4von Greylik » Mi 13. Mär 2024, 07:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 590
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 13. Mär 2024, 13:44
