Outi mit Hänger auf Slipanlage
- Danke erhalten: 47 Mal
Brenzlige Angelegenheit...
https://bc.ctvnews.ca/mobile/caught-on- ... -1.4425001
Also passt auf, den Akku nicht ins Salzwasser zu fahren !!
Jetzt ohne Outlander...
Re: Outi mit Hänger auf Slipanlage
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Ich würde gerne wissen, ob es einen passenden Nachrüst-Feuerlöscher z.B. für unter den Vordersitz von Mitsubishi (Original vom Händler) gibt - ich denke da an eine Lösung wie sie Mercedes seit 1976 anbietet (da gibt es passende Befestigungslöcher am Vordersitzgestell...).
Natürlich wäre das in der im Video gezeigten Situation absolut nicht ausreichend - das weiß ich natürlich. Dennoch würde ich es gerne wissen. Danke
LG Volker
LG Volker
LG Volker
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
Wenn Du ihn/den Akku so ganz unter Wasser setzt, kannste das auch mit destilliertem Wasser provozierenPHEV-Muc hat geschrieben:Brenzlige Angelegenheit...
Ein BEV/Hybrid ist halt kein U-Boot.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Man kann immer einen Löscher für ein paar € nachrüsten. Ob es werkseitige eine Lösung gibt keine Ahnung. Aber wenn der Akku mal brennt würde ich nicht mal daran denken einen Löschversuch zu unternehmen.dottore hat geschrieben: ↑ Ich würde gerne wissen, ob es einen passenden Nachrüst-Feuerlöscher z.B. für unter den Vordersitz von Mitsubishi (Original vom Händler) gibt - ich denke da an eine Lösung wie sie Mercedes seit 1976 anbietet (da gibt es passende Befestigungslöcher am Vordersitzgestell...).
LG Volker
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Wer hätte damit nur rechnen können, dass die kurzgeschlossene Batterie das brennen anfängt, wenn sie mit Sauerstoff in Kontakt kommt Das Auto war aber auch vorher schon nicht mehr zu retten.
Ein kleiner Feuerlöscher passt perfekt in die Seitentaschen im Kofferraum, warum man den unter einem Vordersitz platzieren würde hab ich noch nie so ganz verstanden. Wenn das Auto brennt dann mit größter Wahrscheinlichkeit im Motorraum, da will ich doch nicht unterm Vordersitz hantieren um an den Löscher zu kommen. Bei mir landet der möglichst weit weg von der Gefahrenquelle und das ist im Kofferraum. Wenn die Batterie feuer fängt ist der sowieso irrelevant, da sucht man natürlich das Weite.
Hallo Leute,
wenn die Batterie anfängt zu brennen nützt auch kein Feuerlöscher mehr. Brennen lassen.
Die Feuerwehr hat große mühe eine brennendes Elektroauto zu löschen, es geht nur mit viel viel Wasser. Das habe ich gelesen bei Feuerwehr.de Dieses wurde getestet durch die BF München.
Aber der Wille ist gut.
Hunsrücker
Hunsrücker
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Ein Verbrenner der brennt ist auch ein total Schaden und löschen mit Handlöscher sowieso nicht wirkungsvoll.
Das mit der Handbremse muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen.
Schade das der Outi diese nicht von alleine anzieht wenn der Motor aus geschalten wird.
Wer die Bremse dann lieber raus haben möchte, kann diese danach manuell lösen.
Das Entscheidende ist nicht der Versuch das Auto zu retten (im Gegenteil, mit Vollkasko lieber einen Totalschaden als nur angeschmort), sondern unter Umständen noch mal 30 Sekunden zu "erkaufen", wenn jemand im Fahrzeug eingeklemmt ist.Hunsruecker hat geschrieben: ↑ Aber der Wille ist gut.
Das hätte in dem konkreten Fall nichts geholfen, denn er ist ganz offensichtlich im Rückwärts Gang.
Wenn man den Outlander in den Rückwärtsgang schaltet und die Handbremse anzieht, dann bleibt das Auto stehen - das Video ist wohl die Antwort auf die Frage "wie lange" er dann hält (10 Sekunden hab ich schon selbst gemacht ). Alternativ könnte es die Auto-Hold Funktion gewesen sein, aber funktioniert die überhaupt rückwärts? Meistens ist der Hill Holder schuld, der hätte in dem Fall aber erst gar nicht gehalten.
