Deutsche Zusammenfassung von Andy Australia zum Thema Batteriedegration
Re: Deutsche Zusammenfassung von Andy Australia zum Thema Batteriedegration
PeterWL
Habe noch ein grundsätzliches Verständnisproblem der Problematik(?), bitte um Korrektur, wenn ich da falsch liege:
Ich habe eine12 kWh Antriebsbatterie (MY 2017) von der 70% nutzbar sind. Also 8.4 kWh netto bei 100% SOH. Richtig?
Mein SOH ist derzeit 87.6%, also noch rein rechnerisch 10.5 kWh brutto und 7,4 kWh netto. Richtig?
Wenn ich die Antriebsbatterie dann von 30% SOC auf „voll“ lade, werden mir im Ladekostenrechner im Fahrzeug geladene 8.5 kWh angezeigt, obwohl da nur 7,4 kWh hätten rein gehen dürfen.
Was macht das Fahrzeug mit der 1 kWh mehr? Wieder entladen, für schlechte Zeiten aufheben oder Ladeverluste?
Oder habe ich einfach nur einen Denkfehler?
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich glaube, dass das durch 4 Faktoren erklärbar ist:
1) Ladeverluste.
2) Die Rechnung in kWh ist nur eine Annäherung, weil die Spannung im Akku variabel ist. Besser wäre es, in Ah zu messen und zu rechnen.
3) Die 30% als unterer Startpunkt sind auch nur eine Annäherung. Bei mir startet der Verbrennungsmotor typischerweise bei 8 bis 9 Ah Restkapazität.
4) Cell Smoothing. Die BMU verbrät am Ende des Ladevorgangs Energie fürs Cell Smoothing. Ich erreiche reproduzierbar ziemlich oft kurz vor Vollladung (vor automatischer Abschaltung des Ladevorgangs durch die BMU) einen Ladezustand SoC von 102% bis 105% SoH, was mehr als 34 Ah (bei dzt. 33,3 Ah SoH) entspricht. Wenn ich dann schnell das Kabel ziehe, kann ich 1-2 Stunden danach diese mehr als 34 Ah Kapazität auch beim Fahren nutzen (!). Nach mehreren Stunden (z.B. über Nacht) fällt dann der SoC wieder auf typisch 99,5% bzw. knapp 33 Ah zurück. Das veranlasst mich in letzter Zeit, öfters mit dem Timer zu laden, wenn ich weiss, wann ich wegfahren will. Für mich ist das ein weiteres Indiz, daß die Firmware der BMU nicht ganz koscher ist und die Batterie eigentlich mehr Kapazität hat, als die BMU glaubt. Ein DBCAM führt dann ja auch typischerweise wieder zu einer Erhöhung des SoH.
1) Ladeverluste.
Outlander PHEV Instyle Bj.2017
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
zu 1) sollten so gut wie keine mehr vorhanden sein, wenn man die Werte vom Laderechner nimmt
zu 4) das sieht bei mir aber ganz anders aus.
Wenn ich mir meine Ladekurve anschauen, dann habe ich kurz vor Schluß einen "Einbruch", da findet das Balancing statt, (ca. 80% SOC) danach steigt der Strom wieder an, es wird quasi wieder nachgeladen auf wieder ca. 80% SOC, und dann nimmt die Stromaufnahme langsam ab, bis die 100% erreicht sind.
Hier mal eine ältere Ladekurve:
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Man sollte auch nicht vergessen, dass die 12,0/13,8KW bei 300V gerechnet sind, also 3,75V x 80 Zellen x 40/46AH (also wenn er entladen ist), nennt sich glaube Nominalspannung ?
Ist der Akku voll sieht es so aus: 4,1V x 80 Zellen = 328V x 40/46AH = 13,12/15,09KW
Davon jeweils mal die 30% abgezogen, hast du deine ladbare Kapazität und darum wird auch mehr ladbare Kapa angezeigt
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Prinzipiell hat der Akku nur in genau einem Fall 12kWh bzw 13,8kWh Kapazität: Bei einer Entladung unter konstanten 25° mit konstanter Entladung von (wenn ich nicht irre) 1C. Am nächsten kommt man dem Wert beim Ladevorgang, da die Ladung gleichmäßig erfolgt und der Lüfter fröhlich hochdreht um die Temperatur etwas einzudämmen.
In wie weit das Cell Balancing die geladene Kapazität beeinflusst ist schwierig zu sagen, aber am Ende ist nach Abschluss des Ladevorgangs die (/meine) Batterie erfahrungsgemäß eher so bei 96-98%, hätte also noch etwas Kapazität vertragen können. Ein einzelner Wert ist meiner Meinung nach da nicht so aussagekräftig, sondern erst der Verlauf über mindestens 1 Jahr oder länger.
Für mich stellt sich das so dar, dass die Zellen vom Ladevorgang "gestresst" sind und während des Cooldowns erst auf ihre reale Ruhespannung fallen an die sich der SoC anpasst. Demnach ist die Kapazität die gleiche, die Spannung suggeriert nur einen anderen Stand. Könnte aber natürlich auch das Auto selbst sein, dass fürs angleichen der Zellen etwas Strom verbraucht, ist schwer zu sagen von außen.
Diesen SoC hat man auch noch eine halbe Stunde nach Abschluss des Ladevorgangs. Aber bist du dir wirklich sicher, dass du diesen Unterschied in der Reichweite merkst? Bei 5-6% SoC reden wir da von vielleicht 3km mehr, kann man das wirklich spüren?sportster hat geschrieben: ↑ Ich erreiche reproduzierbar ziemlich oft kurz vor Vollladung (vor automatischer Abschaltung des Ladevorgangs durch die BMU) einen Ladezustand SoC von 102% bis 105% SoH, was mehr als 34 Ah (bei dzt. 33,3 Ah SoH) entspricht. Wenn ich dann schnell das Kabel ziehe, kann ich 1-2 Stunden danach diese mehr als 34 Ah Kapazität auch beim Fahren nutzen (!).
Can You Run a Grid on 100% Wind + Solar? South Australia Shows Us How
von dexter » Di 17. Okt 2023, 23:08 » in Elektroauto Videos - 0
- 607
Letzter Beitrag von dexter
Zusammenfassung Ausstattungslinien
Letzter Beitrag von blackcrow « Fr 23. Feb 2024, 08:09Antworten: 5
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon paul10435 » Do 22. Feb 2024, 04:21 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 5
- 538
E-Mobilität: China hängt Deutsche Autobauer ab
Antworten: 1von Petterson » Di 2. Mai 2023, 18:50 » in Elektroauto Videos - 1
- 815
Letzter Beitrag von e3ver
Di 2. Mai 2023, 21:11
Warum der deutsche Mittelstand ins Ausland geht
Antworten: 1von Petterson » Di 9. Mai 2023, 17:58 » in Elektroauto Videos - 1
- 700
Di 9. Mai 2023, 17:59
Deutsche IT-Experten hacken Tesla
Antworten: 5von Petterson » Mi 27. Dez 2023, 22:16 » in Tesla - modellübergreifend - 5
- 993
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 4. Jan 2024, 10:30
