Deutsche Zusammenfassung von Andy Australia zum Thema Batteriedegration
Re: Deutsche Zusammenfassung von Andy Australia zum Thema Batteriedegration
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
...wie schon geschrieben, sehe ich das ähnlich.miresc hat geschrieben: ↑Wenn das stimmt, hätten die 2019er laut Andy todkranke Akkus. Das bedeutet nach meiner Einschätzung: Wir allesamt haben zwei Jahre lang nach deutschem Recht Gewährleistung-Ansprüche an unsere Händler - und diese an den Importeur -, weil ggf. eine Ware geliefert wurde, welche den Spezifikationen und Qualitätsanforderungen nicht genügt, auch behördliche Zulassungsvorschriften reißt.
Wer bereits eine starke Degradation bei seinem 2019er feststellt, also ein stetig fortschreitendes Nachlassen der ladbaren Kapazität, und eine verlässliche Rechtsschutzversicherung hat, sollte m. E. den Rechtsweg prüfen und ggf. gehen.
Eine RV wird aber hoffentlich nicht nötig sein...bei so vielen Betroffenen könnte/sollte der Verbraucherschutz und/oder der ADAC aktiv werden (gilt aber nur für Privatpersonen als Käufer, also keine 4menwagen -Fahrer oder Taxiunternehmner).
Wichtig ist, nicht erst nach 20Monaten aktiv werden...schon bei der ersten Inspektione mal den SOH feststellen lassen und dann dran bleiben. Solche Mühlen mahlen langsam.
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
das kommt darauf an, wie kooperativ der Freundliche ist.
Wie @taxipionier hier ja schon an anderer Stelle schrieb, kann das u.U. nicht einfach sein.
Wenn der Freundliche es nicht macht, wird es ein Gutachter machen....das kann etwas kosten, wenn aber der Mangel festgestellt wird, muss auch der Händler den bezahlen.
Wenn die Verbraucherzentrale einspringt, wird die evtl. in Vorleistung gehen...sonst musst Du selbst ran.
Recht haben und Recht bekommen sind leider immer noch zwei vollkommen voneinander unabhängige Dinge....
Sie darf in der Gewährleistungszeit m. E. den Kunden gar nichts kosten. Wenn dieser aufgrund seiner eigenen Messungen / Aufzeichnungen den Mangel übermäßer Degradation reklamiert, muss der Händler ohne Berechnung entweder diesen Fehler (durch die Triple Procedere?) beheben oder durch Messungen nachweisen, dass die Werte in Ordnung sind - und kann sich Kosten dafür ggf. vom Importeur erstatten lassen. Ansonsten stimme ich hominidae bei - wobei prinzipiell eine Rechtsschutzversicherung hilfreich ist!
- unpluggedEV
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Jetzt guckt man ein paar tage nicht hier rein und dann sowas...
Also, die Pause beim Laden ist das Balancing der Zellen. Dabei wird die aufgenommene Leistung auf rund ~100W heruntergefahren und die CMU (Cell Monitor Units) starten die Balance Drivers fuer jede Zelle um die Target Spannung zu erreichen. All diese Werte werden auch in der App dargestellt und man kann sehen, das die Spannung absinkt und der Unterschied von schwachster zu staerkster Zelle kleiner wird. Dieses Balancing kann sowohl am Anfang also auch am Ende des Ladevorgangs stattfinden, manchmal sogar zweimal. Bricht man den Ladevorgang waehrend des balancings ab, macht das ueberhaupt nichts. Man muss die Batterie eigentlich gar nicht balancen. In der Anleitung steht, das es nur einmal in 14 gemacht werden sollte, damit die Zellen ausgeglichen werden und man die volle Kapazitaet beibehaelt. Gemacht wird es aber sowieso bei jedem (Voll-)normalen Laden.
Stichwort volladen: Da hab ich mich wohl etwas falsch ausgedrueckt. Natuerlich kann man jeden Tag volladen und auch das Auto mal so einen tag stehen lassen. Trotzdem sollte man sich bewusst sein. das hierbei Voll auf Voll ist, es gibt wohl keinen Top Buffer in dieser Batterie wie bisher angenommen.
Das Fahrzeug selbst bietet einem ja gar keine Moeglichkeit ein Obergrenze einzustellen (wie bei BEVs) bei der das Laden dann beendet wird. Man kann das dann nur ueber den Timer machen.
Der Ziegel nimmt rund 2-3W im standby auf. Man kann nach einer Volladung uebrigens abstecken, da es keine weitere Nachladung des Fahrzeugs mehr gibt. Selbst nach einer Woche wurde keine weitere Leistung mehr ins Auto geladen. Die 2-3W kann man sich wirklich sparen
Diese Q&A von Mitsubishi ist schon der Hammer! Sie sagen also das die Software korrekt anzeigt und den wirklichen Gesundheitszustand ziemlich genau misst. Wenn das so ist, sind die Batterien der totale Schrott und das Geld nicht wert.
Ich bin aber immer noch der Meinung, das das gar nicht sein kann. Das erklaere ich im naechsten Video. Es kann nur ein Software Problem sein, nichts anderes! Wir haben das hunderte Male bewiesen. Keine Batterie verliert soviel Kapazitaet unter den von Mitsubishi gewaehlten Bedingungen (65%DoD, Kuehlung, beschraenkte Leistungsentnahme und -aufnahme, ...). Nach Berechnungen sollt diese rund 160.000km halten (80%SoH) wenn man nur elektrisch damit fahrt...
Zum Thema Rueckruf oder Nachbesserung.
Das habe ich mal kurz gegoogelt, konnte aber nicht genau finden wieviel fahrzeuge Mitsubishi seit 2014 insgesamt verkauft hat. Letztes Jahr waren es 1.3Mio Fahrzeuge. So, der PHEV wurde weltweit nur 200.000 mal verkauft seit 2014. Da verhandelt die lieber mit den paar Aufmuepfigen und geben denen ggf. eine Batterie als das sie einen Rueckruf fuer alle machen. Was schaetzt ihr, wieviele Leute sich bei Mitsubishi erfolgreich darueber beschweren? 1000? 5000? 10.000? Selbst bei 10.000 neuen Batterie fuer ~EUR5000 sind das ja nur 50Mio Euro. Das machen die an einem Tag an Umsatz, da lachen die drueber.
Ja, der Andy aus Australien. Eigentlich aus Kassel aber nun seit 2009 hier unten
https://www.youtube.com/unpluggedev
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
- Hat sich bedankt: 3677 Mal
- Danke erhalten: 2970 Mal
Und ein anderer, Helfried, seinen Forumsbeitrag Nr. 10.800 platziert. Soll man dazu gratulieren oder sich fremdschämen?
Can You Run a Grid on 100% Wind + Solar? South Australia Shows Us How
von dexter » Di 17. Okt 2023, 23:08 » in Elektroauto Videos - 0
- 607
Letzter Beitrag von dexter
Zusammenfassung Ausstattungslinien
Letzter Beitrag von blackcrow « Fr 23. Feb 2024, 08:09Antworten: 5
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon paul10435 » Do 22. Feb 2024, 04:21 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 5
- 538
E-Mobilität: China hängt Deutsche Autobauer ab
Antworten: 1von Petterson » Di 2. Mai 2023, 18:50 » in Elektroauto Videos - 1
- 815
Letzter Beitrag von e3ver
Di 2. Mai 2023, 21:11
Warum der deutsche Mittelstand ins Ausland geht
Antworten: 1von Petterson » Di 9. Mai 2023, 17:58 » in Elektroauto Videos - 1
- 700
Di 9. Mai 2023, 17:59
Deutsche IT-Experten hacken Tesla
Antworten: 5von Petterson » Mi 27. Dez 2023, 22:16 » in Tesla - modellübergreifend - 5
- 994
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 4. Jan 2024, 10:30
