LED Scheinwerfer nachrüsten
- Danke erhalten: 9 Mal
Moin,
kann man beim Mitsubishi Outlander BASIS die LED-Scheinwerfer nachrüsten?
Wenn man sich also Ersatz-LED-Scheinwerfer kauft, könnte man diese einfach gegen die Halogenscheinwerfer austauschen?
Spannung und Anschlüsse könnten ja durch - im Gegensatz zu Xenon - dieselben sein...
Hoffe jemand kann mir da weiterhelfen...
Re: LED Scheinwerfer nachrüsten
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Machbar ist alles, ist eine Frage des Geldes.
Plug and Play? Nein, andere Anschlüsse, Steuergerät für die Xenons raus, ETACS umcodieren.
Wenn du dich mit der Materie auskennst und alles selber machen kannst, sollte es finanziell im Rahmen bleiben.
Ob es sich trotzdem lohnt? Das kannst nur du beantworten.
Der Wagen würde Halogen (haben), also kein Steuergerät für die Xenons?
Ich hätte noch erwähnen sollen, dass es sich um den im März gelieferten Mitsubishi Outlander Phev 2019 handelt.
Ob es mir die Mühen und Kosten wert ist, möchte ich gerne rausfinden.
Laut Angebot hat der Wagen eine automatische Höhenverstellung und Scheinwerfer Reinigungsanlage auch in der Basis Ausstattung...
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Würde zunächst einmal nur den kostengünstigen Austausch der serienmäßigen H7-Leuchtmittel beim Abblendlicht gegen mit "sehr gut" getestete höherwertige vorschlagen. Bringt natürlich nicht das LED-Licht, aber eine deutliche Verbesserung. Das Halogen-Fernlicht im Basis empfinde ich schon von Haus aus als sehr gut.
Zuletzt geändert von miresc am Di 26. Feb 2019, 14:42, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Willst du nicht erst mal abwarten, bis du deinen Outlander hast und mal im Dunkeln gefahren bist?
Mir ging es wie dir. Hätte gerne LED Scheinwerfer gehabt, der Aufpreis vom Basis zum Plus war mir aber für das Extra zu groß.
Bin aber wirklich sehr zufrieden mit den Halogenscheinwerfern. Die LEDs werden die Halogenscheinwerfer im direkten Vergleich natürlich deutlich abhängen aber da ich zufrieden bin wäre mit das vermutlich zu viel Aufwand und Geld, was in die Nachrüstung fließen würde.
Bin aber sehr gespannt, was bei denen Recherchen herauskommt, von daher halte uns auf dem Laufenden.
(Scheinwerferreinigungsanlage hat der Basis schon, das zu mindestens müsstest du also nicht noch nachrüsten )
Mitsubishi Outlander PHEV MJ2019 - Platinum-Grau
Laut tech. Doku hat er keines von Beiden, aber ich weis es nicht wirklich.
Wobei ich mir bei der Höhenverstellung ziemlich sicher bin, dass er die nicht hat.
LED Blinker nachrüsten
von Marty_McFly » So 28. Jan 2024, 16:30 » in Kona - Allgemeine Themen - 0
- 517
Letzter Beitrag von Marty_McFly
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1319
ARIYA - automatisches Einschalten der Scheinwerfer
Antworten: 3von zoemats » Di 17. Okt 2023, 10:54 » in Ariya - Allgemeine Themen - 3
- 821
Letzter Beitrag von Hell
Di 17. Okt 2023, 16:34
Scheinwerfer zu hoch eingestellt
Antworten: 3von AD81 » Mi 18. Okt 2023, 08:09 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 549
Letzter Beitrag von AD81
Mi 18. Okt 2023, 11:39
Von innen angelaufene Scheinwerfer normal?
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 20. Nov 2023, 15:27 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 10
- 660
So 26. Nov 2023, 16:13
