Arbeitsscheinwerfer via Batterie oder Akku?
Hallo Gemeinde,
ich bin seit letztem November Stromer und habe mich für einen neuen Outlander entschieden.
Hobbybedingt möchte ich den Wagen nun etwas optimieren. Ich hatte mir überlegt einen Dachkorb mit LED-Arbeitsscheinwerfern zu versehen um etwas mehr Licht in die Dunkelheit zu bringen. Nun bin ich kein KFZ-Elektriker und mit meinem laienhaften Kenntnisse habe ich für eine Verkabelung zwei Möglichkeiten gesehen.
1. Mit einem Kabelbaum direkt an die Starterbatterie zu gehen.
2. Mit einem Spannungswandler die Steckdose AC220V / 1500 W zu nutzen und damit den Akku.
Die Frage ist nun, wie kann man das Projekt unter Strom setzen. Ist das bei einem Hybriden überhaupt möglich? Gibt es Spannungswandler mit mehr als 10A (so einen habe ich bereits) für solche Verbraucher?
Über fachkundige und kreative Beiträge wäre ich sehr dankbar!!!
Beste Grüße aus Bremen
Re: Arbeitsscheinwerfer via Batterie oder Akku?
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Ich frage mich ja zuerst mal, was das für ein Hobby ist, bei dem man mit einem Dachkorb mit Zusatzscheinwerfern herumfährt. Ich denke da am ehesten an Rallyesport oder Safari-Touren, aber dafür würde ich doch den Outlander PHEV nie einsetzen wollen!
12-Volt-Dachscheinwerfer würde ich am Sicherungskasten im Motorraum auf der Fahrerseite anschließen (lassen!); sinnvollerweise aber mit gesetzter Zwischensteckdose.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Okay, da muss ich wohl doch ins Detail gehen.
Ich bin Jäger und im Revier mangeld es oftmals an der nötigen Helligkeit. Ich bin vom Defender weg zum Hybriden. Vorher hatte ich halt einen LED-Balken 180 Watt nach vorne und zwei Arbeitsscheinwerfer mit je 34 Watt nach hinten. Das hätte ich jetzt gerne wieder. Es muss aber nicht fest verbaut sein, sondern lieber (wegen Neuwagen) wäre mir per Zigarettenanzünder oder Steckdose. Gerade als Ersatz für den laschen Rückfahrscheinwerfer.
Mein Händler lässt von solchen Sachen beim Phev die Finger von, weil er schlechte Erfahrungen gemacht hat.
Und zum Dachkorb sagte man halt früher Dachgepäckträger heute aber anscheinend nicht mehr, weil die Dinger, die ich gut finde, heißen jetzt Körbe. Und warum so einen Korb? Wenn der Hund im Kofferraum ist, dann findet das Gerödel in der Alukiste halt schnell seinen Platz auf dem Dach. Also nix Ralley oder so...
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Der Händler ja aber auch keine Ahnung.
Einfach Dachträger vorne mit vernünftigen Lampen dran.
Eher schwierig wird es das Kabel zu verlegen, du willst ja vermutlich kein Loch ins Dach bohren.
Je nach Watt der Lampen entsprechenden Kabelquerschnitt nehmen.
Ich würde das so machen: vorne im Fahrerbereich, wo ETACS und Sicherungen sind, Leitung anzapfen und über einen Schalter ein Relais schalten. Über das Relais eine vernünftige Leitung direkt von der 12V Batterie im Kofferraum an die Lampen gehen. Fertig
- Hat sich bedankt: 3675 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
Ach so, ich dachte, in den Korb schmeißt du die toten Bambies.Piet111 hat geschrieben: Und zum Dachkorb sagte man halt früher Dachgepäckträger heute aber anscheinend nicht mehr, weil die Dinger, die ich gut finde, heißen jetzt Körbe. Und warum so einen Korb? Wenn der Hund im Kofferraum ist, dann findet das Gerödel in der Alukiste halt schnell seinen Platz auf dem Dach. Also nix Ralley oder so...
Casamatteo
Da du mit einer Flutlichtanlage nicht fahren darfst wirst du die Lampen nur im Stand nutzen, und nicht nächtelang. Da reichen vermutlich tragbare Akkulampen die man mal eben aufs Autodach stellt.
Ich habe mir neulich einen LED Scheinwerfer mit Powerbankfunktion für 30 Euro mit Supermarkt mitgenommen. Der kann auch an 12V geladen werden.
Sowas hier https://www.lampenwelt.de/led-akku-baus ... -10-w.html
Nee, wie sieht das denn aus, wenn das ganze Blut von den Bambis am Dach runterläuft...
Da ich mich bei Gebrauch der Flutlichtanlage auf Landwirtschafts- und Forstwegen bewege, die elektrische Schaltung natürlich TÜV-konform verbaut wurde, kann ich dort natürlich auch mit Licht fahren. Ich habe aber auch keine Lust anzuhalten, Licht aufbauen, Licht abbauen und weiterfahren, dann wieder anhalten und aufbauen usw.
Das ist das erste Forum, wo ich mich so nackig machen soll.
Aber Danke für die Anregungen!
Also die Frage war ja, muss ich für die Flutlichtanlage an die Starterbatterie oder kann ich auch irgendwie den Akku anzapfen? Hat einer Erfahrungen mit zusätzlichen Abnehmern?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3084 Mal
du solltest mit den Scheinwerfern eher nicht direkt an die Starterbatterie-Pole gehen, meist ist da noch irgendwo ein Stromsensor verbaut der mit einbezogen werden sollte. Für den Outlander speziell weiß ich es aber nicht. Die Dachscheinwerfer am besten Innen am Sicherungskasten über Zusatzsicherungen abnehmen. Wenn du noch für manche Fälle etwas Zusatzlicht brauchst kannst du ja noch einen 230V- Led-Strahler dafür mitnehmen und den in die Steckdose stecken.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Bremslicht leuchtet via CarScanner-App auslesen?
Antworten: 4von Librarian » Do 27. Apr 2023, 20:13 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 729
Letzter Beitrag von Librarian
So 30. Apr 2023, 08:10
Abspielbare Medientype via USB
von Xeno » Mo 19. Jun 2023, 17:05 » in IONIQ 6 - Infotainment - 0
- 718
Letzter Beitrag von Xeno
Android auto und Apple Car play via WLAN im Mokka e
Antworten: 1von ratschi » Do 13. Jul 2023, 13:19 » in Mokka-e - Infotainment - 1
- 1588
Letzter Beitrag von Mokka e
Fr 21. Jul 2023, 17:18
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1416
Mi 20. Dez 2023, 13:19
Ladesteuerung (SOC / maximalen Ladestand) via EVCC
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 29. Nov 2023, 13:45Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr. Car » So 29. Okt 2023, 14:53 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1269
