Anhänger-Zugvorrichtungen
Re: Anhänger-Zugvorrichtungen
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Aus dem Beschreibungstext zu Z5638620:
Deine geforderten 75kg Stützlast werden also erreicht. Je nach Fahrradträger gelten aber ggf weitere Einschränkungen, speziell bei Verwendung mit schweren e-Bikes. Da musst du dann bei der wahl des Trägers darauf achten.Die Anhängerkupplung ist für die Verwendung eines
Heckfahrradträgers unter Beachtung der jeweils zulässigen Stützlast
und einer ordnungsgemäßen Nutzung geeignet.
Technische Daten:
- Max. Anhängelast:
2.000 kg - Outlander GF0 2.2 DI-D
1.600 kg - Outlander GF0 2.0 Benz.
1.500 kg - Plug-in Hybrid Outlander GG0
- Max. Stützlast:
100 kg - Outlander GF0 2.2 DI-D
80 kg - Outlander GF0 2.0 Benz.
75 kg - Plug-in Hybrid Outlander GG0
- D-Wert: 11,0 kN
2022 Hyundai IONIQ 5 AWD UNIQ, 1991 Mitsubishi Sigma 3.0-24V, 1989 Mitsubishi Galant GLS, 1988 Galant VR4
Sko hat uns vor Monaten informiert, dass die Zulieferer der AHKs an Mitsubishi 2019 teilweise gewechselt haben. Das kann bedeuten, dass trotz gleicher Mitsubishi-Teilenummern jetzt andere Teile geliefert werden. Die in vorigen Prospekten vorhandene “Warnung“, alle Kupplungen außer der von Brink seien nur für Fahrradträger bis 55kg Gesamtgewicht zugelassen, findet sich im neuesten Zubehörprospekt vom Januar 2020 nicht mehr. Könnte also sein, dass jetzt alle für 75kg freigegeben sind.
@MrMaus: Die im Fahrzeugschein eingetragene "Stützlast" bezieht sich nur auf den Auflagedruck gezogener Anhänger, nicht auf die "Traglast" von auf der Kupplung aufsitzenden Gepackträgern/Fahrradträgern. Diese findet man, wenn überhaupt, im "Kleingedruckten" der mit der AHK gelieferten Papiere.
Kann auch daran liegen, dass viele Hersteller von Fahrradträgern bei ihren Halterungen z.t. erheblich nachgebessert haben. Die hatten teils abenteuerliche Klemmmechanismen mit winzigen Auflageflächen (Blechkante eines Klemmmauls...) und extrem ungünstiger Krafteinleitung und starker Hebelwirkung. Das Zeug war eben Jahrelang für leichte Drahtesel ausgelegt, da konnte man einfach ein paar "Produktdesigner" auf sowas loslassen und beschäftigte keine Ingenieure...
Entscheidend für die tatsächliche max. Belastung beim Betrieb mit Fahrradträger sind immer _beide_ Gutachten (AHK und Grundträger) und daraus der niedrigere Wert. Teilweise beziehen sich nämlich z.B. Gutachten für Grundträger auf die max. Stützlast und geben eine max. Belastung von "max. Stützlast Anhängevorrichtung abzüglich 25%" o.ä. an. Also am besten vor dem Kauf immer die Gutachten prüfen!
Auch die max. vom Hersteller geprüfte Geschwindigkeit beachten (meistens 120km/h) - ganz genau genommen ist das Fahrzeug nämlich darüber ohne BE und Versicherungsschutz...
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1419
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Reichweiten mit Anhänger
Antworten: 4von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:23 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 801
Letzter Beitrag von ekste
Do 29. Feb 2024, 14:43
Nissan Tonwstar beruflich mit Anhänger-Reichweitenerfahrungen gewünscht
Antworten: 2von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:26 » in Nissan - modellübergreifend - 2
- 755
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 23. Feb 2024, 06:59
Elektrik vom Anhänger ohne Funktion
Antworten: 4von jaystone » Mo 12. Feb 2024, 14:21 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 352
Mo 12. Feb 2024, 15:41
Verbrauch Anhänger
Antworten: 4von Zp3o » So 17. Mär 2024, 12:30 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 4
- 544
Letzter Beitrag von Zp3o
Mi 20. Mär 2024, 08:13
Verbrauch Anhänger
