Bald PHEV Besitzer
Re: Bald PHEV Besitzer
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
+1
Die Typ-2 Seite des Kabels kann normalerweise unabhängig von der Freigabe der Wallbox dort eingesteckt verbleiben.
Ich habe ein Kabel ständig in der Wallbox hängen und ein weiteres im Auto.
Wie gesagt, für 1-händigen Betrieb würde ich ein Spiralkabel empfehlen...am besten mit zusätzlich Halter/Stecker-Aufnahme(n) in der Wand um das/die lose(n) Ende(n) zu fixieren (zB https://www.wallbox24.de/?ActionCall=We ... wandhalter)....dann geht's mit 1 Hand und ohne bücken,Turnübungen oder Verknotungen
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
...sowas habe ich noch nicht gesehen...aber ein neuer Ziegel ist auch nicht billiger als eine preiswerte Wallbox.
Welche Kabel hast Du denn liegen? Bei 1,5mm2 müsste man die Wallbox auf 10A begrenzen können.
- Danke erhalten: 7 Mal
Moin,
ein neues Kabel mit einem eigenen Stromkreis/Absicherung ist allerdings zu empfehlen, da der Ladevorgang, nicht durch Überlastung durch andere Stromverbraucher in einem vorhandenen Stromkreis, zu Ladeabbrüchen führen "kann" . Der Leistungsschalter schaltet evt. ab.
Als ich meine Planung begonnen habe, wollte ich auch eine 5 x 1,5 mm² Leitung mit einem Verbraucher (Sauna) in einem Stromkreis verwenden.
Davon wurde mir hier in diesem Thread zu Recht abgeraten, die Sicherheit geht vor!!!!
Es war eines der ersten Voraussetzungen, welche ich gelernt habe, einen eigenen Stromkreis nur für das Laden des Outis zu verwenden.
Wenn ein eigenes Haus mit Garage oder Carport oder Stellplatz vorhanden ist, wird sich diese Investition lohnen.
Eine WallBox ist ja nicht zwingend notwendig, da das Laden mit dem "Bordeigenen Ziegel" in einem unabhängigen abgesicherten Stromkreis völlig ausreicht.
VG aus Ostfriesland
Outlander PHEV 2019 Panther-Schwarz
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Klar, habe ich auch so gelöst, indem ich von einer gesondert dreifach gesicherten, kaum genutzten Kraftstromdose eine Phase per Adapter von "5-polig rot" auf Schukokupplung nutze. Funktioniert einwandfrei. Mitsubishi verlangt aber zusätzlich einen FI-Schutzabschalter (den ich auch per FI-Schukodose nachrüsten könnte). Aber gibt es dafür einen hinreichenden Grund? Glaub ich nicht!
Zuletzt geändert von miresc am Mo 11. Feb 2019, 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
Ein FI Schalter wird nicht ohne Grund zwingend verlangt. Ohne einem FI Schalter Type A im Wechselstromkreis ist es Lebensgefährlich einen so starken Verbraucher anzuschließen.miresc hat geschrieben: ↑Klar, habe ich auch so gelöst, indem ich von einer gesondert dreifach gesicherten, kaum genutzten Kraftstromdose eine Phase per Adapter von "5-polig rot" auf Schukokupplung nutze. Funktioniert einwandfrei. Mitsubishi verlangt aber zusätzlich einen FI-Schutzabschalter (den ich auch per FI-Schukodose nachrüsten könnte). Aber gibt es dafür einen hinreichenden Grund? Glaub ich nicht!
Das "F" steht für "Fehler"
Das "I" steht für "Strom" ("I" ist das Formelzeichen für Strom)
Ich werde mich aus Sicherheitsgründen, wo es um Lebensbedrohender Gefahr geht, an dieser Diskussion nicht weiter beteiligen.
Es erinnert mich an Klaus Lage:
"Tausend mal berührt
tausend mal is nix passiert,
tausend und eine nacht
und es hat zoom gemacht."
Was ein FI Schalter für die Sicherheit bedeutet, kann man hier https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstr ... tzschalter nachlesen
Besitzer von Solaranlage muss für Nachbarn irre Maßnahme ergreifen
Antworten: 34von Petterson » So 25. Jun 2023, 13:58 » in Photovoltaik - 34
- 2896
Do 6. Jul 2023, 09:36
Stolzer Besitzer eines neuen Gebrauchten mit kleinen Macken
Antworten: 12von dobbs » Di 15. Aug 2023, 00:02 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 12
- 1822
Letzter Beitrag von dobbs
So 3. Sep 2023, 11:06
Weitere Kona SX2 Besitzer ?
Antworten: 62von HannPhilipp » Fr 8. Dez 2023, 20:26 » in Kona - Allgemeine Themen - 62
- 5403
Letzter Beitrag von tippex
So 7. Apr 2024, 13:41
Frischer Ioniq Elektro Besitzer ab März
Letzter Beitrag von Sahnestückchen « So 18. Feb 2024, 15:32Antworten: 35
Verfasst in IONIQ - Laden, Ladeequipmentvon Dargred » So 4. Feb 2024, 11:08 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 35
- 2469
Fragen an i3 Besitzer vor dem Kauf
Antworten: 45von Colognerunner » Do 28. Mär 2024, 12:23 » in i3 - Allgemeine Themen - 45
- 3416
Sa 6. Apr 2024, 14:45
