Kreuz und quer zum 2019er Model
Re: Mein 2019er Model - meine Erfahrung - meine Upgrades
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Musste ich natürlich gleich testen. Bei Windstille mit einem kräftigen Haarfön aus kurzer Entfernung. Im bisherigen Zustand wird der Regenschutz nur dann kurz angehoben, wenn ein "Windstoß" direkt von unten kommt (also in der Realität wahrscheinlich gar nicht), senkt sich aber dann gleich wieder ab.
Ich habe aber zum Vergleich in die untere Klemmleiste noch 30 cm verchromten Eisen-Rundstab (4 mm Querschnitt) eingeschoben - geht nur mit Gleitspray! Jetzt hebt auch ein Fön mit höchster Gebläsestufe selbst direkt von unten das "Dach" nicht mehr an. Also lasse ich das "Eisen" drin und empfehle das.
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
- __Stephan__
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Hi,
nochmal zurück zu den LED Lampen.
Rückfahrscheinwerfer hatte ich ja schon ausgetauscht gegen LED T15 W16W.
Nun wollte ich auch die Nebelschlussleuchte aufbessern ,da ist aber was anderes drin.
Auch Steckfassung aber breiter als T15. Weiss jemand was das ist?
Warum das ganze? Ich beleuchte mit der Nebelschlussleuchte meinen Weg aufs Grundstück, (end, steil, um die Kurve, überall Beton) und möchte besser sehen.
Danke
-j
Danke
-j
Aber an der Nebelschlussleuchte darf man ziemlich sicher nicht so einfach "rumpfuschen". Die Teile blenden ja jetzt schon häufig (wann kommt endlich die Kopplung an die 50 km/h mögliche Geschwindigkeit, mehr darf bei Nebel, bei dem sie eingeschaltet werden darf, eh nicht gefahren werden?). Das ist vermutlich in der Zulassung geregelt. Das ist beim Rückfahrscheinwerfer vermutlich unkritischer, obwohl ich auch da nicht sicher bin. Nur als Anmerkung...
Outlander PHEV in Perlmuttweis TOP mit AP MY2017
Keine Sorge, ich fahre seit 40 Jahren Auto und habe bisher 3 mal die Nebelschlussleuchte verwendet. Die Wahrscheinlichkeit dass Du in nächster Zeit auf mich im dichten Nebel triffst und durch meine Leuchte bedrohlich geblendet wirst ist somit sehr gering.rastraub hat geschrieben: ↑ Aber an der Nebelschlussleuchte darf man ziemlich sicher nicht so einfach "rumpfuschen". Die Teile blenden ja jetzt schon häufig (wann kommt endlich die Kopplung an die 50 km/h mögliche Geschwindigkeit, mehr darf bei Nebel, bei dem sie eingeschaltet werden darf, eh nicht gefahren werden?). Das ist vermutlich in der Zulassung geregelt. Das ist beim Rückfahrscheinwerfer vermutlich unkritischer, obwohl ich auch da nicht sicher bin. Nur als Anmerkung...
Was man darf oder nicht lass mal ruhig meine Sorge sein, die Konsequenzen trage ich gerne.
-j
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Wenn ich das in der Anleitung richtig gesehen habe, hat der Rechtslenker die Rückleuchte auf der anderen Seite. Damit könnte man die Nebelschlussleuchte durch ein zusätzliches Rücklicht ersetzen, mit etwas zusätzliche Verkabelung sogar über die reguläre Rückleuchte gesteuert. Nur vorm TÜV Besuch würde ich das etwas zurück bauen moralisch gesehen ist das auch vertretbar, NSL sollten sowieso abgeschafft werden.
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
Gibt viele Autos wo man einfach eine Birne einsetzen kann um eine doppelte NSL zu haben.
Im schlimmsten Fall das Rücklicht des rechtslenkers einbauen evtl. sollte die NSL einzeln verbaut sein muss man ein Kabel legen.
Hab das damals bei meinem Opel gemacht.
Ich selbst nutze die NSL aber auch nie.
Blendet wirklich meistens nur und erst wenn ich durch Nebel nicht mehr schneller wie 50 fahren könnte würde ich se anschmeißen.
Kam erst 1 bis 2 mal vor.
zoe ze40 2019er lädt nicht mehr. Wechselrichter defekt
Antworten: 11von koloravit » Di 21. Nov 2023, 17:35 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 11
- 1253
Letzter Beitrag von bm3
Do 21. Dez 2023, 12:11
Stärken und Schwächen des Tesla Model Y RWD
von Bogey1957 » Mi 26. Apr 2023, 20:22 » in Model Y - Allgemeine Themen - 0
- 1876
Letzter Beitrag von Bogey1957
Kauf Model 3 LR - 2 Jahre alt, nur 18Tkm
Antworten: 19von Immerhin » Do 27. Apr 2023, 20:52 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 19
- 3758
Letzter Beitrag von Nichtsahnender
Mo 18. Dez 2023, 09:00
Antworten: 11von TheC » Fr 12. Mai 2023, 01:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1609
Letzter Beitrag von Nyarla
Mo 15. Mai 2023, 06:35
Tesla Model 3 und die Nutzerdaten
Antworten: 14von fluegelfischer » Mi 24. Mai 2023, 09:41 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 14
- 2091
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 8. Jun 2023, 19:36
