PHEV Watchdog APP - für Outlander
Re: PHEV Watchdog APP - für Outlander
PeterWL
[/quote]
Und schon gibt es wilde Spekulationen über intelligent und über Hunderttausende von Kilometern vorausschauend programmiertes BMU.
Und schon soll alles ganz anders sein? Könnte da einiges technisch oder menschlich an den hohen Temperaturen liegen? Wie gesagt:
lch glaub's nicht, was ich da zuletzt zu lesen bekommen habe!
[/quote]
Ich weiß zwar nicht ob Dich die derzeitigen Temperaturen in Deutschland mental belasten, aber hier in Schweden sind es angenehme 20 Grad Celsius.
Grüße,
Peter
[/quote]
Ach ja genau, der Gerard …… mit dem Reverse Engineering der BMU Software…… Ich oute mich hier auch mal als Ing. aus der Softwareentwicklung: Wo ist dieser Gerard? Das was ich im Internet gefunden habe zu diesem Thema ( http://www.myoutlanderphev.com/forum/vi ... =10&t=3520 , siehe letzten Beitrag ganz unten) ist aber kein Reverse Engineering. Da liest wer mit Hayes Befehlen (AT Befehlen) die BMU aus. Diese Kalkulationswerte die dort beschreiben sind („It was a wild guess“), ähneln sehr stark Andy’s BMU SOH Berechnungen aus einem der Videos. Wer/Wo ist dieser Gerard? Ich würde mich wirklich freuen, wenn man mich aufklärt.miresc hat geschrieben: ↑Laut Andys Informant Gerard ..., der die Funktionsweise der BMU entschlüsselt hat - MBj1703 würde sagen: entschlüsselt haben will -,PeterWL hat geschrieben: ↑Was mach ich? Ich fahre nach einem Drop den Outlander, bis die Fahrbatterie mind. unter 29% ist ,lasse den Wagen mindestens 2h stehen, und danach schalte ich die Heizung an, bis dieses selbständig offline geht (23%?). Danach warte ich wieder mindestens 2h und lade dann mit dem originalen Ladegerät voll.
Das mit dem SOH „Up“ funktioniert auch nicht sofort, öfter mal wiederholen. Eine Systematik konnte ich nicht erkennen, aber nachdem ich mit dieser Prozedur begonnen habe, ist mein SOH von 32.5 Ah auf 33.8 Ah innerhalb von ca. 2 Monaten gestiegen. Grüße, Peter
kalkuliert diese den "Sturzflug" von SOH und SOC mittels zweier Parameter: der (unbeeinflussbaren) Lebensdauer des Akkus und der Messung des (nutzungsabhängigen)
Stromdurchflusses mittels der Lade- und Entladezyklen des Akkus. Für beide Parameter sind auch die Abstände genannt, wann jeweils der
nächste Drop/Wertabfall zu erwarten ist.
Grüße,
Peter
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Zu Gerard Dunnings siehe hier mein Post von vor einigen Wochen - mit darunter vermerkter Bedankung von "unplugged EV" = Andy aus Australien:
viewtopic.php?f=109&t=40921&p=1021364&h ... s#p1021364
PeterWL
Danke Dir, dann sollt mich ja Andy aufklären können. Ich werde ihm mal eine PM schicken. Grüße, Petermiresc hat geschrieben: ↑Zu Gerard Dunnings siehe hier mein Post von vor einigen Wochen - mit darunter vermerkter Bedankung von "unplugged EV" = Andy aus Australien:
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
und das sagt uns was?miresc hat geschrieben: ↑Zu Gerard Dunnings siehe hier mein Post von vor einigen Wochen - mit darunter vermerkter Bedankung von "unplugged EV" = Andy aus Australien:
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Die Werte 393-399 des BMU Registers ändern sich über die Zeit. Gerade 398+399 sollten dafür verantwortlich sein.
In der Liste ist links der Wert vor dem DBCAM und links danach.
Lest doch mal eure Werte aus. Evtl. lässt sich anhand einer größeren Datenmenge ein Algorithmus annähernd bestimmen?
PHEV TOP MY19 - Perlmutt-Weiß
- Danke erhalten: 143 Mal
Soll heissen links davor und rechts danach?
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
Also, in der BMU ist ein EEPROM und es kann upgedated werden.
Hier mal die Liste der Werte in der BMU: http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander ... 700ENG.HTM
Dort gibt es "angenommene" Werte wir z.B. die zwei von apopesc genannten:
Auch werden automatische Messungen durchgeführt und ab 402 gespeichert.
Also, ich bin der Meinung, die BMU ist keineswegs so dumm, bzw. das System allgemein.
Es gib sogar einen Fehlercode, falls eine Falschberechnung erkannt wird:
Ich hoffe, das sind mal ein paar objektive Fakten und ich werde nicht wieder....
Code No. P1A51: EEPROM abnormal (BMU)
caution Whenever ECU is replaced, ensure that the CAN bus lines are normal.
TROUBLE JUDGEMENT
Check Condition
The power supply mode of the electric motor switch is ON, or the drive battery starts to be charged.
Judgement Criterion
The EEPROM cannot be read or written.
FAIL-SAFE AND BACKUP FUNCTION
Not available
PROBABLE CAUSES
The battery management unit (BMU) is failed.
Disconnect the auxiliary battery during the BMU activation.
Aber es gibt auch gemessene Werte wie z.B.:398
BAT.capa. secular deterioration back up
The power supply mode of the electric motor switch is ON.
Deterioration ratio (%) of drive battery assumed by period from vehicle manufacturing
399
BAT.capacity cycle deterioration back up
Deterioration ratio (%) of drive battery assumed by charging amount and discharging amount since vehicle manufacturing
In 401 steht dann die Differenz zwischen gemessen und angenommen.400
Cell current capacity (measured) back up*2
drive battery capacity after measurement
drive battery capacity after measurement (Ah)
Code No. P1AC4: Calculation abnormal
Natürlich, links davor und rechts danach. Die Hitze macht einem echt zu schaffen.
Anbei noch zwei Bilder.
Vor dem DBCAM hatte ich einen SOH ( Wert 18) von 41,1 Ah bei einem Differenz-Wert von 0 Ah. (Wert 401).
Nach dem DBCAM hatte ich einen SOH von 43,8 Ah bei einem Differenz-Wert von 2 Ah. ( Passt ja 46-43,8 = 2,4 Ah ~ 2Ah)
Der Wert 400 ist beide male 0 Ah. Es könnte somit sein, dass der Wagen noch keine "eigene?" Messung durchgeführt hat. Evtl. weil der Wagen noch so neu war ( 5 Monate und 5741 km). Es wäre mal interessant die Werte bei den Outis mit dem Drop nach oben zu sehen.
Anbei auch noch ein Bild der BMU von Andy bei FB gepostet. Der Chip soll ein Renesas V850 der nur ein EPROM ist.
Zuletzt geändert von apopesc am Fr 26. Jul 2019, 12:10, insgesamt 1-mal geändert.
Wär bei mir der Fall, aber ich hab keine Möglichkeit das auszulesen. Vielleicht PeterWL?
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2188
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 1891
Kaufberatung Outlander 2016-2019 Phev 2.0 oder 2.4
Letzter Beitrag von muinasepp « Do 18. Apr 2024, 11:38Antworten: 3
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon sierramm762 » Mi 17. Apr 2024, 19:38 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 3
- 98
Demnächste eine neue App? „E-ROUTES“ APP
Antworten: 51von FrankAlf » Fr 28. Jul 2023, 20:44 » in ë-C4 - Infotainment - 51
- 5832
Letzter Beitrag von Fadder
Do 14. Mär 2024, 12:55
Android App Update - App jetzt in hässlich
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 22. Dez 2023, 20:56Antworten: 2
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Fr 22. Dez 2023, 20:01 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 600
