Serienfehler bei Outlander PHEV MJ2016 ff
- Danke erhalten: 18 Mal
beim Reinigen des Outlanders nach unserem Sommerurlaub ist mir ein Loch zwischen A-Säule und Schwellerverkleidung aufgefallen. Ich habe es versucht, zu fotografieren.
Nach etwas Recherge stellt es sich wie folgt dar.
Zwischen A-Säule und Kotflügel sind je Fahrzeugseite 2 graue Gummieinsätze verbaut, ein oberer und ein zweiteiliger unterer Einsatz. Die beiden Einsätze sollen eingeklebt sein sodass sie sich nicht von der A-Säule weg nach innen in den Kotflügel schieben lassen.
Genau das ist aber das Problem, der untere Einsatz ist auf beiden Seiten nicht befestigt und verschiebt sich so nach innen in den Kotflügel. Dadurch wird dann ein Loch nach unten vor der Schwellerverkleidung sichtbar. Im Winter kann dann Wasser eindringen und gefrieren !
Zusätzlich ist der untere Gummieinsatz bereits 6 Monate nach Lieferung porös/rissig und die Verklebung der 2 Teile löst sich.
Bei mir ist dadurch bereits der schwellerseitige Teil des 2teiligen unteren Einsatzes auf der Beifahrerseite verschwunden.
Könnt Ihr bitte mal prüfen ob Ihr das Problem auch habt ? D.h. ob sich der Einsatz nach innen verschoben hat, zu sehen an
einem Loch zwischen Gummieinsatz und Schwellerverkleidung.
Auf dem Foto sieht man die Reste der Verklebung zwischen dem noch vorhandenen kotflügelseitigen Teil des unteren Gummieinsatzes und dem jetzt fehlenden schwellerseitigen Teil als auch dass der Einsatz bereits nach innen in Richtung Kotflügel gerutscht ist (Spalt zwischen rotem Blech rechts und dem Gummi).
ATh.
ATh.
Zuletzt geändert von ATh am Do 24. Aug 2017, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Serienfehler bei Outlander PHEV MJ2016 ff ?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Hallo miteinander,
hier sind zwei Fotos der fraglichen Stellen an unserem Outi. Leider (wegen der Lackierung) nicht so kontrastreich wie das Foto vom TE. Spuren von Kleber konnte ich nirgendwo sehen.
Bin gespannt, wie andere Forumskollegen das sehen.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- Dateianhänge
- Schweller rechts.pdf
- (221.98 KiB) 1343-mal heruntergeladen
- Schweller links.pdf
- (243.78 KiB) 1296-mal heruntergeladen
Outlander PHEV TOP, Granitbraun, EZ 4/2017
Heute wurde der Fehler am Outlander behoben. Auf beiden Seiten wurden die Einsätze getauscht. Die neuen Teile sind einteilig und haben zusätzlich eine andere Passform. Zum Wechsel müssen die Kotflügel ab- und angebaut werden.
Das Foto wurde mit freundlicherweise vom Autohaus zur Verfügung gestellt. Oben ist das alte Teil mit dem fehlenden Aufsatz zu sehn, unten das neue Teil.
Fehler ist also definitiv bekannt.
ATh.
ATh.
Im 2017ner Modell sieht es schon so aus wie dein neues Teil!ATh hat geschrieben:
Habe aber Modeljahr 2017. Soll nur die ersten 3 Monate des Modelljahrs 2017 betreffen.
ATh
ATh
Zuletzt geändert von ATh am So 27. Aug 2017, 16:15, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Gestern unseren Outi (EZ 03/17) kontrolliert, selbiges Problem.
@ATh: Erfolgte der Austausch kostenlos (davon geh ich jetzt aus)?
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2230
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 1971
Kaufberatung Outlander 2016-2019 Phev 2.0 oder 2.4
Letzter Beitrag von muinasepp « Mo 22. Apr 2024, 07:34Antworten: 18
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon sierramm762 » Mi 17. Apr 2024, 19:38 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 18
- 567
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 636
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2596
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
