Outlander oder Passat GTE
aktuell habe ich einen Galaxy 2.2 Diesel. Aufgrund meines inzwischen stark veränderten Fahrverhaltens mit vielen Kurzstrecken ist der Diesel kontraproduktiv, da gibt es immer wieder Probleme beim Regenerieren des Partikelfilters und das Fahrzeug geht auf Motorstörung.
Kurz, ich möchte einen Plug-In Hybrid. Eigentlich sind mir nur zwei Fahrzeuge bekannt mit denen man auch einen Hänger ziehen kann: Passat GTE und Outlander PHEV. Ich bin nun beide zur Probe gefahren, beide ein 2016 Modell. Der Passat fühlt sich etwas wertiger an und auch die EV Reichweite ist gefühlte 10% weiter. Zumindest auf meiner Referenzstrecke (Passat 44 KM, Outlander 41 KM). Das ganze mit Klima, aber bewusst gefahren ohne dabei ein Hinderniss zu sein. Dennoch tendiere ich aktuell zum Outlander (Allrad, mehr und ebene Ladefläche)
In Summe sind die beiden preislich in etwa gleich, VW gibt halt wesentlich mehr Rabatt (zumindest hier in Österreich). Der gleiche Preis bezieht sich aber auf eine ungleiche Ausstattung, der Outlander ist in der TOP-Version wesentlich besser ausgestattet. Der Platz im Outlander ist halt größer, der Passat fährt dafür etwas sportlicher. Die Bedienung beim Outlander ist in Summe etwas umständlicher, leider gibt es in der Top-Ausstattung kein Apple CAR Play, in der einfachen Variante gibt es dafür kein ACC. Es gibt bei uns nur 2 Varianten, Preisunterschied ca. 50000.- Euro
Zum Outlander nun ein paar Fragen:
Kann man den Spurassistenten dauerhaft deaktivieren, also default auf aus?
Ein theoretischer Vorteil beim Outi ist die Schnelllademöglichkeit, allerdings nur mit CHAdeMO. Steckertype 1 ist auch nicht sehr verbreitet.
Kann ich unterwegs mit einem Adapter mit Steckertype 2 auf Type 1 laden? Ist dann die Ladedauer ca. 3,5 Stunden? Welches Kabel/Adapter brauche ich da? Es gibt bei uns doch einige Gratis-Ladestationen, allerdings keine CHAdeMO sondern nur 230 Volt oder Stecker Type 2 (11/22 KW)
Für zu Hause würde ich mir eine Powerwall (oder halt ein entsprechendes Ladekabel) leisten. Eine 5KW PV Anlage habe ich am Dach. Welche Powerwall oder welches Ladekabel ist da zu empfehlen? Habe in der Garage mehrer 220 Volt Steckdosen, mit 13 A abgesichert, Auch eine Drehstromsteckdose 3x16 A ist vorhanden.
Möglicherweise erscheinen meine Fragen etwas außergewöhnlich, aber das soll mein erster Plug-In werden.
Markus
Markus
Kia Soul EV (EZ 10.2017) wird im März 21 durch einen Kona EV 100 kW ersetzt
Model 3 AWD (EZ 02.20)
Re: Outlander oder Passat GTE
- Danke erhalten: 32 Mal
Meines Wissens nein...er muss bei jedem Start erneut deaktiviert werden.Kann man den Spurassistenten dauerhaft deaktivieren, also default auf aus?
Funktioniert mit dem entsprechenden Kabel natürlich. (kosten je nach länge ca. 200€)
Laden ist dann mit ca. 3,3kw möglich, d.h. ca. 3,5 Stunden.
Zum Beispiel das...Welches Kabel/Adapter brauche ich da?
https://www.e-station-store.com/de/typ- ... -230v.html
16A reichen aus...mehr verträgt der Outlander nicht
Könntest du dann theoretisch nutzen.Es gibt bei uns doch einige Gratis-Ladestationen, allerdings keine CHAdeMO sondern nur 230 Volt oder Stecker Type 2 (11/22 KW)
Der original Schuko Ladeziegel zieht mit max. 10A..dauert aber auch bis zu 5 Stunden. Ansonsten kannst du für die Wallbox nen Adapter für die Drehstromdose kaufen. Typ 1 lädt aber nur 1phasig!Habe in der Garage mehrer 220 Volt Steckdosen, mit 13 A abgesichert, Auch eine Drehstromsteckdose 3x16 A ist vorhanden.
- Danke erhalten: 30 Mal
Moin Markus,satmax hat geschrieben:Hallo,
Markus
der Outlander PHEV kannst Du recht schnell von 0% bis 80% via Chademo Laden . Ab 80% wird es langsam
An Typ2 Säulen(insbesondere 22kW) würde ich nicht empfehlen den zu laden, da Du stundenlang die recht schnelle Säule (z.B. für einen ZOE-Fahrer) mit nur 3.6KW Lade-Speed blockieren würdest.
Falsch...von 30% auf 80%, d.h. etwa 6kWhder Outlander PHEV kannst Du recht schnell von 0% bis 80% via Chademo Laden .
Ab 80% schalten Chademosäulen in der Regel ab.Ab 80% wird es langsam
Auch PHEV Fahrer mit nur 3,3kw Ladeleistung haben das Recht an diesen Säulen zu laden.An Typ2 Säulen(insbesondere 22kW) würde ich nicht empfehlen den zu laden, da Du stundenlang die recht schnelle Säule (z.B. für einen ZOE-Fahrer) mit nur 3.6KW Lade-Speed blockieren würdest.
Diese Diskussionen gibt es leider immer wieder.
Um jemandem mit Ladenot dennoch das Laden zu ermöglich, nutze ich falls vorhanden und es die Zeit zu lässt den Schukostecker an der Säule. Abgesehen hinterlasse ich immer meine Kontaktdaten im Fahrzeug, sodass ich zur Not telefonisch erreicht werden kann.
Meiner Meinung nach habe ich damit genug getan...leider denken viele BEV Fahrer immer wieder die Säulen gehören nur ihnen.
Zuletzt geändert von PHEV am Do 20. Jul 2017, 13:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Wie schnell lädt denn der Outlander wirklich mit Chademo? Sind es nur 6kW? Hab woanders was von max. 20kW gehört. Vielleicht ist das aber auch die Maximalleistung. Das wäre dann schon ein erheblicher Vorteil dem Passat gegenüber, wenn man längere Strecken mit Chademo unterwegs fahren will, was dann die elektrisch gefahrenen Kilometer des Outlanders deutlich dem Passat gegenüber erhöht.
Er lädt mit etwa 16kW.Wie schnell lädt denn der Outlander wirklich mit Chademo? Sind es nur 6kW?
Der Akku hat eine Gesamtkapazität von ca. 12kwh.
Etwa 30% können zum Schutz des Akkus nicht genutzt werden.
Somit lädt er nur von 30% bis 80%, d.h. ca. 6kWh.
Im Auto selbst werden dir die 30% natürlich als "Akku leer" angezeigt
Mit den entsprechenden Apps sieht man es allerdings ganz gut.
Auf dem Weg in den Urlaub nutzen wir regelmäßig Chademo Ladesäulen, die gewonnene Reichweite beträgt in etwa nur 25km, aber da man sowieso regelmäßig anhält kann man es damit ganz gut verbinden.Das wäre dann schon ein erheblicher Vorteil dem Passat gegenüber, wenn man längere Strecken mit Chademo unterwegs fahren will, was dann die elektrisch gefahrenen Kilometer des Outlanders deutlich dem Passat gegenüber erhöht.
ach so, dein 6kW/h sollte 6kWh bedeuten, ich dachte, das waren 6kW
PHEV ich habe 0% (bzw --) geschrieben weil der normaler User das nur sieht.PHEV hat geschrieben:Er lädt mit etwa 16kW.Wie schnell lädt denn der Outlander wirklich mit Chademo? Sind es nur 6kW?
99% benutzen keine APP wie Du.
und dass der Outlander PHEV via Chademo mit max 16kW lädt ist wohl auch nicht richtig - oder?
Egal
also wenn die Chademo-Ladung von 30-80% 22:30 dauert, dann sind das genau 16kW im Schnitt.. Bei 30min, was man doch eher liest, wären es dann halt 12kW.
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1506
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2194
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 1900
Kaufberatung Outlander 2016-2019 Phev 2.0 oder 2.4
Letzter Beitrag von tm-107 « Fr 19. Apr 2024, 20:45Antworten: 17
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon sierramm762 » Mi 17. Apr 2024, 19:38 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 17
- 331
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2709
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
