12 Volt Batterie
12 Volt Batterie
Hallo Forum,
weiß jemand wie und wie oft die 12 Volt Batterie geladen wird. Ja die wird von der Hauptbatterie geladen aber wann?
Einmal am Tag bei Bedarf beim Laden der Hauptbatterie? Kann man da eine Kühlbox (Kompressor) anschliessen und bei Bedarf auch mal einen Tag stehen oder während einer längeren Fahrt.
Wenn die leer ist kann man nicht mehr fahren auch wenn die Hauptbatterie voll ist. Ich wollte mal mit dem PHEV campen.
Freue mich auf euere Hinweise.
MfG AUM
MfG AUM
Re: 12 Volt Batterie
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
...und genau weil er sich das bereits denken kann fragt er nach wann oder wie die 12 Fahrzeugbatterie nachgeladen wird.Ansonsten geht eine Kühlbox natürlich keinen ganzen Tag von so einer kleinen 12-Volt-Batterie.
Da die 12V Dosen nur bei eingeschalteter Zündung funktionieren, denke ich dass die Spannung von der Bordelektronik überwacht wird und bei Bedarf aus der "großen" nachgeladen wird.
Nee, keine Lichtmaschine an Bord.
Die kleine 12 V Bordbatterie wird bei Bedarf vom Antriebsakku nachgeladen. Das Auto muss dafür weder im Fahrbetrieb noch zur Ladung eingesteckt sein.
Die zwei Dashcams in meinem Outi laufen manchmal eine ganze Woche geparkt durch.
Wenn Du dasselbe bei Tesla oder ZOE machst, kann es sein, dass Du damit den Wagen nach einer Woche stillgelegt hast.
Auch wenn kann ich mir nicht vorstellen, dass nur diese die Batterie lädt.Hat ein Hybrid (in diesem Fall der Outlander) eine Lichtmaschine oder hat man die rausgeschmissen und durch einen teuren DCDC-Wandler ersetzt?
Es ist ja nun doch nicht auszuschließen, dass der Verbrenner mal 3 Monate am Stück nicht läuft (dann kommt der Zwangslauf).
Die kleine Fahrzeugbatterie im Outlander wäre in dieser Zeit ansonsten sicher leer...
MineCooky
Stimmt auch wieder.PHEV hat geschrieben:Es ist ja nun doch nicht auszuschließen, dass der Verbrenner mal 3 Monate am Stück nicht läuft (dann kommt der Zwangslauf).
Da hab ich nicht dran gedacht
Spricht stark dafür das er bei bedarf nachläd.Kim hat geschrieben:Die zwei Dashcams in meinem Outi laufen manchmal eine ganze Woche geparkt durch.
Sicher bin ich mir trotzdem nicht, dazu muss er ja das 400V-Netz aktivieren. Darf er das wenn er ausgeschaltet ist? Ging davon aus das muss aus Sicherheitsgründen aus sein wenn das Auto abgeschaltet ist.
Ich würde mal nen Verbraucher an den 12V-Block hängen und regelmäßig nachmessen ob da tatsächlich was nach kommt
Hallo an alle,
danke für die Antworten. Ich gehe jetzt mal davon aus das die 12V-Batterie von der Hauptbatterie bei Bedarf nachgeladen wird.
Mein Freundlicher ist zwar der Meinung jeden Tag 14:00 Uhr wird geladen? Wenn ja was ist wenn die 12V-Batterie vorher leer ist und was ist wenn die Hauptbatterie leer ist und nicht extern geladen werden kann. Nimmt er sich den Strom für die 12V-Batterie aus der Reserve oder springt der Generator an.
Ist es eigentlich schädlich wenn die Zündung ständig an ist ???
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Hier wird das Thema (auf Englisch) eingehend behandelt.
http://www.myoutlanderphev.com/forum/vi ... f=10&t=218
Es bleibt die Frage, ob die Batterie geladen wird, wenn die Hochvoltbatterie geladen wird. Beim Drilling ist das so (12V wird geladen bei ready und am Ladekabel). Und das mit dem "um 2 Uhr laden bei Nichtbenutzung" ist auch noch etwas unkar...
Peugeot iOn von e-flat 04/2017 bis 10/2020, dann Tausch auf Mii electric (geschäftlich)
Kia e-Niro 64kWh Spirit MJ 2020 von 10/2020 bis 10/2022
Kia Niro EV Inspiration Mj 2023 seit 10/2022
Peugeot iOn 2016 seit 08/2017
Nein, Antriebsakku wird von vom Bordlader via Inverter/Konverter geladen.PharmaJoe hat geschrieben:Es bleibt die Frage, ob die Batterie geladen wird, wenn die Hochvoltbatterie geladen wird.
Die 12 V Bordbatterie mit ihren winzigen 17 Ah nur via Wandler vom Antriebsakku.
Wenn die 12 V Batterie nicht geladen würde wenn nötig, sondern wie bei anderen Fahrzeugen (Beispiel Tesla und Zoe), dann wäre dieser Winzling von meinen beiden Dashcams innert 12 Stunden leergesaugt.
Die 12 V Bleiblöcke in Tesla und Zoe dagegen sind ca. 3 x grösser.
Das hat Mitsubishi in meinen Augen besser gelöst...
Das "planmässige Nachladen" um 2 Uhr macht also nur bedingt Sinn, um die Batterie wieder zu füllen auch wenn sie noch nicht unter die Einschaltschwelle zur Nachladung gefallen ist.
Kann mir gut vorstellen, dass der Outi mit seinem WLAN on Board Dingens weit über den in anderen Fahrzeugen üblichen 50-75 mA Ruhestrom liegt.
Muss ich irgendwann mal messen, wenn's nicht mehr so heiss ist (man müsste sich dazu ca. 5-10 Minuten in den Kofferraum sperren)(nicht wirklich, man kann die Messkabel natürlich auch rauslegen).
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1694
12 Volt Batterie
12 Volt Batterie abklemmen
Antworten: 1von Sebastian-MZ » Mi 9. Aug 2023, 12:44 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 1
- 612
Letzter Beitrag von elendiir
Mi 9. Aug 2023, 13:22
12 Volt Batterie tauschen
Antworten: 2von ThomasE. » So 5. Nov 2023, 13:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 669
Letzter Beitrag von ThomasE.
So 5. Nov 2023, 17:12
230 Volt Steckdose
Antworten: 5von kai5 » Mo 1. Mai 2023, 22:50 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 1819
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:30
230 Volt Steckdose
Schwächelt mein 12-Volt Akku?
Antworten: 4von Silberreiher » Do 14. Sep 2023, 11:47 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 631
Fr 15. Sep 2023, 14:17
