Outlander vs. Boat Slip
Re: Outlander vs. Boat Slip
- Danke erhalten: 32 Mal
Der Outlander PHEV kann nur elektrisch anfahren. Bei zu hoher Last und Drehzahl Null geht dann die Batterie in die Strombegrenzung, daher bewegt sich das Auto nicht.
hmm, geht nicht ganz auf, diese theorie.
beim anfahren ist die geschwindigkeit sehr klein. der, oder beim outlander die motoren haben ein maximales drehmoment, also kraft. weil die leistung das produkt aus kraft * geschwindigkeit ist, kann beim anfahren keine grosse leistung verbraucht werden.
vom aku her gesehen:
die spannung des akkus ist mehr oder weniger konstant, der strombedarf ergibt sich aus dem leistungsbedarf.
die elektrische leistung rechnet sich aus spannung * strom.
weil die akkuspannung konstant ist änder sich je nach leistungsbedarf der strom.
zwischen akku und motor hängt die motorsteuerung, welche dieses bewirkt.
die verlustleistung ist bei den heutigen motorreglern gering -> guter wirkungsgrad.
beim outlander ist die leistung der batterie 60 kW.
nur wenn der leistungsbedarf der motoren grösser ist, wird automatisch der verbrenner gestartet um die batterie zu entladten.
beim anfahren bei einer 25% igen steigung würde der outi ca. 5000 N zu überwinden haben, hätte er dann eine geschwindigkeit von 10 km/h, wäre die leistung ca. 15 kW, also kein problem für die batterien....
wieso dass es nur mit dem hold knopf funktioniert ist mir ein rätsel.
peter
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
peter
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Wer schonmal als Kind mit einem Elektromotor gebastelt hat, hat sicherlich beobachtet, dass der Stromverbrauch stark von der Belastung abhängt. Ein frei drehender Motor zieht (bei konstanter Spannung) nur sehr wenig Strom. Bei zunehmender Last steigt die Stromaufnahme, gleichzeitig sinkt die Drehzahl. Wenn man den Motor zum Stillstand bringt, erreicht die Stromaufnahme ein Maximum, gleichzeitig ist die mechanische Leistung Null. Der Wirkungsgrad rauscht also massiv in den Keller.
Irgendwo dazwischen liegt ein relativ breiter Bereich mit hohem Wirkungsgrad.
Aber bei stehendem Motor die Leistung mit Null anzusehen, ist schon anschaulich falsch. Es ist halt nur alles thermische Verlustleistung.
Die Motorsteuerung wird dafür sorgen, dass die Spannung am Motor eben nicht konstant ist, sonst wäre keine Steuerung der Drehzahl möglich. Gleichzeitig wird sie dafür sorgen, dass bei stehendem Motor keine thermische Überlast auftritt.
Das Drehmoment ist letztlich entscheidend, aber das allein bewirkt noch keine Leistung oder Arbeit, es ist nur eine Kraft, die in Beziehung zu einer Hebellänge steht.
Peugeot iOn von e-flat 04/2017 bis 10/2020, dann Tausch auf Mii electric (geschäftlich)
Kia e-Niro 64kWh Spirit MJ 2020 von 10/2020 bis 10/2022
Kia Niro EV Inspiration Mj 2023 seit 10/2022
Peugeot iOn 2016 seit 08/2017
das ist ein synchronmotor, der strom ist proportional zum drehmoment.
die verlustleistung über dem Ri kann nie diese dimensionen annehmen.
die batteriespannung bleibt logischerweise annähernd konstant, während die motorspannung proportional der umdrehungszahl ist
Na also.... Sag ich doch..!marty_03 hat geschrieben:das Slippen funktioniert gut
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2222
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 1956
Kaufberatung Outlander 2016-2019 Phev 2.0 oder 2.4
Letzter Beitrag von muinasepp « Mo 22. Apr 2024, 07:34Antworten: 18
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon sierramm762 » Mi 17. Apr 2024, 19:38 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 18
- 526
