Kleine Photovoltaikanlagen auf der Garage
Solarenergie - Photovoltaik
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Re: Kleine Photovoltaikanlagen auf der Garage
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ja habe 2 von diesen Wechselrichtern. Evt500 und EVT560 mit jeweils 2modulen und will gerade noch eine weitere Anlage mit einem Modul und EVT248 bauen.
Da gibt es Infos dazu da Kauf ich immer meine modulwechselrichter
https://volxpower.de/
Da würde das Thema schon Mal diskutiert.
viewtopic.php?f=55&t=22048
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Hallo!
Ich habe letztes Jahr auf meiner Garage mit zwei Modulen angefangen und inzwischen Vollausbau mit sechs Modulen. An jedem meiner Module arbeitet ein AE-Conversion INV350-60. Interessant ist, dass es von AE-Conversion einen intelligenten Logger gibt der nicht nur alle Daten/Erträge mitspeichert und auf Wunsch einfach durch Stecken auf einen USB-Stick zur "lokalen" Auswertung abspeichert. Also nix Cloud in China oder sonst wo! Der Logger kann zum Beispiel auch einstellbar ab einer bestimmten Leistung der PV-Anlage einen Potential-freien Kontakt schalten und dann kann man damit zum Beispiel das Laden des e-Autos dadurch starten. Diese Anbindung realisiere ich gerade.
Noch was! Die Solarpaneele machen nicht nur Strom sondern auch Schatten. Hatte ich früher in der Schuhkarton-Beton-Garage im Sommer gefühlte 40° und mehr, hat es jetzt auch im Hochsommer mittags deutlich unter 30°.
Übrigens solche Guerilla-Anlagen können zwar, aber sollten nicht einfach angesteckt werden, sondern aus eigenem Interesse sollten sie eine eigene Leitung haben und ausschließlich "fest" angeschlossen sein.
MünchenBeiNacht
MünchenBeiNacht
- Hat sich bedankt: 214 Mal
- Danke erhalten: 94 Mal
@MünchenBeiNacht an so einer Mini pV-Anlage habe ich auch Interesse.
Was hat die zwei Modulanlage gekostet und wieviel Strom konnte tatsächlich erzeugt werden?
2002 - Seat Ibiza Sport 1.9 TDI 130PS 310Nm - 260000km 1.Motor
2015 - Seat Leon FR ST 2.0 TDI 184PS 380Nm - 70000km; SUV-INTOLERANT
"Mein nächstes Auto ist ein Eauto > 60kWh"
"Ich sage 10-15% E-Neuwagen ab 2020-2025" - 2016
Das kommt darauf an wie du die montiertst. Bei guter Ausrichtung sind bei einem 300 Solarmodul 300lwh pro Jahr drin.
@kub0815 was möglich ist ist Klar. Ich wollte die real tatsächlich gemessene Strommenge Also weg von der Theorie hin zur Messung.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Das von kub genannte sind doch echte Werte. Aber bei PV kommt es nun mal stark darauf an, wo du wohnst, wie die Module ausgerichtet sind, ob es Verschattung gibt etc. Von daher hilft es dir auch wenig, wenn jetzt irgendeiner seine Werte hier postet. Wenn du reale Werte von Anlagen suchst dann google einfach mal danach, da findest du diverse Portale wo du die Daten vvon realen Anlagen anschauen kannst...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
@ Heavendenied ich hätte gern Werte Natürlich mit Angabe ob verschattet oder nicht.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3083 Mal
Scheinbar verstehst du nicht was hier geschrieben wird, die Erträge sind bei den Mini-Anlagen kaum geringer, bezogen auf die Modulleistung, als bei den großen. In der Realität ! Von den großen Anlagen findest du aber Zehntausende im Netz die ständig mitgeloggt werden, einfach mal etwas suchen !
Das Ganze wird normalerweise normiert aufs das kWp Anlagenleistung dargestellt . Was du bei deiner speziellen Anlage an deinem Standort mit deiner Ausrichtung und Neigung an durchschnittlichem Jahresertag zu erwarten hast kannst du dir online mit PVGIS berechnen lassen .
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- 670
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Electrified App, kleine Zahlen neben SOC?
Antworten: 3von toshi » Di 25. Jul 2023, 23:06 » in i3 - Infotainment - 3
- 810
Letzter Beitrag von Fridgeir
Do 27. Jul 2023, 13:35
Lieferzeit Kona Elektro, kleine Batterie
Antworten: 1von AUTOmatisch » Mo 27. Nov 2023, 14:35 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 442
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 27. Nov 2023, 15:12
Kleine Verbesserungen
Antworten: 2von Bryda » So 10. Dez 2023, 09:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 2
- 771
Letzter Beitrag von kduenzko
Fr 22. Dez 2023, 16:47
Kleine Lackschäden an Plastikverkleidung reparieren?
von Samstag » Di 26. Dez 2023, 12:08 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 352
Letzter Beitrag von Samstag
