Beschleunigung mit ACC bei Ortsende
Re: Beschleunigung mit ACC bei Ortsende
- Danke erhalten: 31 Mal
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
ich hab ein wenig ein Problem mit der Wahrnehmung „zu spät“. Zu spät mit Bezug auf was? Ja, später als man als manueller Fahrer es wahrscheinlich tut. Meist macht man das ja sogar schon vor dem Ortsende-Schild, wenn man es sieht. Insofern ist der ACC halt etwas defensiver. Aber was spricht denn dagegen, ihn ein wenig mit dem Strompedal zu unterstützen? ACC bleibt ja weiter aktiv, stört also nicht beim Weiterfahren.Eberlhubert hat geschrieben: ↑ Wie sind eure Erfahrungen? Abbremsen vor Ortschaften ist ok.
Das beschleunigen bei Ortsende passiert für mich zu spät....
das liest sich aber nicht so, dass der ACC grs „zu stark“ beschleunigt, sondern offensichtlich diese Beschleunigung den örtlichen Gegebenheiten nicht angemessen ist. Das sollte doch eigentlich im Navi hinterlegt sein, wenn Kurven mit weniger als der erlaubten Höchstgeschwindigkeit zu fahren sind. Weiß jmd, wie und wo solche Verbesserungsvorschläge angemeldet werden können?
- Hat sich bedankt: 147 Mal
- Danke erhalten: 2774 Mal
- Hat sich bedankt: 682 Mal
- Danke erhalten: 187 Mal
Ich denke es würde ausreichen, wenn der ID.3 direkt ab dem Ortschild beschleunigen würde. Macht er aber nicht sondern erst teils deutlich dahinter. Die Beschleunigung ist aus meiner Sicht ok, sollte aber eben direkt ab dem Ortschild. Auch direkt nach einem Schild, das eine Geschwindigkeitsbegrenzung aufhebt, sollte der ID.3 unmittelbar schneller werden. Nachhelfen, klar, geht schon, ist aber für mich nur ein Workaround.Id3_firstmover hat geschrieben: ↑ ich hab ein wenig ein Problem mit der Wahrnehmung „zu spät“. Zu spät mit Bezug auf was? Ja, später als man als manueller Fahrer es wahrscheinlich tut. Meist macht man das ja sogar schon vor dem Ortsende-Schild, wenn man es sieht. Insofern ist der ACC halt etwas defensiver.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st Max
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
- Hat sich bedankt: 760 Mal
- Danke erhalten: 302 Mal
@Id3_firstmover
[/quote]
Moin,
das geht unter HERE Map Creator, du musst dir aber dort ein Konto anlegen.
https://mapcreator.here.com/ Dort kann man sich Kartenbereiche heraussuchen, wo Geschwindigkeiten usw. ändern kann.
Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF
[/quote]
Moin,
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 564
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kw Speicher.
Wallbox Zappi 22kw (reduziert auf 11kw)für PV-Überschussladen in Betrieb.
- Hat sich bedankt: 714 Mal
- Danke erhalten: 750 Mal
Den Ort bzw. Punkt ab dem beschleunigt wird kann man nicht ändern. Mit der Fahrprofilauswahl, comfort, sport, kann ich aber einstellen ob eher defensiv, oder zügig beschleunigt wird und entsprechend werden auch die Kurve etwas schneller, oder langsamer durchfahren.
ID.3 Pro Performance Max mit WP, Fastlane, SW783, gebaut KW49/2020
Verhalten Tempomat (Zoe Ph 2), unerwartete Beschleunigung nach Rekuperation
von Nichtraucher » So 10. Mai 2020, 09:30 » in ZOE - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Vercingetorix
Fr 15. Mai 2020, 23:35
Felgengröße und Reichweite/Beschleunigung
von jennss » Mo 20. Jul 2020, 23:42 » in ID.3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von jennss
Di 21. Jul 2020, 13:52
Fahrmodi und Beschleunigung - Tempomat
von hustenhund » Sa 8. Aug 2020, 17:49 » in e-Soul - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von hk12
Sa 8. Aug 2020, 19:40
Beschleunigung ...seltsames Phänomen
von mali241274 » So 9. Aug 2020, 18:36 » in Kona - Antrieb, Elektromotor -
Mi 21. Okt 2020, 09:32
Beschleunigung mit Tempomat
von Campertobi » So 16. Aug 2020, 08:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor -
Letzter Beitrag von alter Falter
So 16. Aug 2020, 17:13
