Ladekabel für Netzsteckdosen (VW original Notladeziegel) lädt extrem langsam...
hi...
hab jetzt leihweise einen nagelneuen ID 3 Pro (58 kw), den ich jetzt nach der ersten größeren Ausfahrt per Ladekabel für Netzsteckdose laden wollte... Problem dabei ist nur das er extrem langsam lädt, weil laut theorie sollte er ja mit bis zu 2,3 kw laden, macht er aber nicht (laut anzeige im Auto lädt er momentan mit 4 km/h)
...ich sollte insgesamt 45 kw laden und er will dafür an die 40 h brauchen...??? bei 2,3 kw sollte er ja in 24 h fertig sein damit...
das ladekabel zeigt keine fehler an, die installation vor ort ist ziemlich sicher nicht überlastet... einzig die Ladevorgangsanzeige im Tankdeckel zeigt:
...was mach ich da falsch, oder steckt der bug im ID3? ...einstecken/austecken in jeder kombi schon probiert...
bin für hinweise dankbar
^^ warum macht er das??? eigentlich sollte er mit dem ladeziegel doch mindestens 8-10 km/h laden (laut anzeige im auto)Leuchtet im Wechsel mit roter Anzeige: Es wird mit reduziertem Ladestrom geladen, um ein Liegenbleiben des Fahrzeugs zu verhindern. Ein Fehler liegt vor, z. B. Ladestecker nicht vollständig verriegelt.
Re: Ladekabel für Netzsteckdosen (VW original Notladeziegel) lädt extrem langsam...
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 4985 Mal
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
@krikk Problem hatte ich heute auch mit meinem ID:3 Pure. Allerdings habe ich nicht nach einer Fehlermeldung im Display geschaut. Bei meinen Versuchen fiel mir aber auf, dass die Steckerverriegelung mehrmals surrte und dennoch der Stecker nicht verriegelt war. Ich habe dann den Stecker mit aller Kraft hinengedrückt und dann hat es funktioniert. Ich verwendete einen Ladeziegel von Hyundai.
Ioniq EV 08/2019 und ID.3 Pure
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1459 Mal
Der Ziegel von VW ist doch ein Turbo, wenn ich mir den Witz von Peugeot ansehe lädt mit 8A entsprechend 6km pro Stunde und braucht 50 Stunden für den 75kWh Akku. Der VW Ziegel ist mit seinen 10A zumindest in 16Stunden mit dem Up fertig. Dank der eines 7,4 kW respektive 11kWh Laders kommt man zum Glück nicht so häufig in den "Genuss".
MfG
Michael
MfG
Michael
ein stecker problem ist es glaub ich auch eher nicht, hab doch schon mehrmals ein/aus gesteckt, mit kraft und nix geändert, immer dieses grün-rote abwechselnde blinken...petro88 hat geschrieben: ↑ @krikk Problem hatte ich heute auch mit meinem ID:3 Pure. Bei meinen Versuchen fiel mir aber auf, dass die Steckerverriegelung mehrmals surrte und dennoch der Stecker nicht verriegelt war. Ich habe dann den Stecker mit aller Kraft hinengedrückt und dann hat es funktioniert. Ich verwendete einen Ladeziegel von Hyundai.
- Hat sich bedankt: 745 Mal
- Danke erhalten: 719 Mal
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Ich bekomme die "reduzierte Ladestrom" Fehlermeldung bei meinem ID.3, wenn der Typ-2-Stecker zu zaghaft eingesteckt wird. Abhilfe: rausziehen und kräftig bis zum Anschlag reinstecken. Wenn das bei dir nicht klappt, ist vermutlich entweder der Stecker oder die Buchse nicht in Ordnung.
ID.3 Pro Performance "Style" Gletscherweiß Metallic / Schwarz ohne WP, mit AHK, geliefert 21.12.20. SW 0912 (Werkstatt-2.4) seit 8.9.22, 0363 (3.0) 30.12.22, 3.2 seit 20.6.23
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Also 230Volt x 8 A x 50h sind bei mir 92kWH, irgendwas in deiner Rechnung stimmt nicht so ganz.Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Der Ziegel von VW ist doch ein Turbo, wenn ich mir den Witz von Peugeot ansehe lädt mit 8A entsprechend 6km pro Stunde und braucht 50 Stunden für den 75kWh Akku. Der VW Ziegel ist mit seinen 10A zumindest in 16Stunden mit dem Up fertig. Dank der eines 7,4 kW respektive 11kWh Laders kommt man zum Glück nicht so häufig in den "Genuss".
MfG
Michael
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3038
Di 23. Jan 2024, 15:21
Notladeziegel mit Stromstärkewahl und Zeitschaltuhr nutzen
Antworten: 5von matthew77 » Mo 9. Okt 2023, 00:20 » in Ladeequipment - 5
- 528
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Di 10. Okt 2023, 09:29
i3 lädt nur langsam oder ganz schnell
Antworten: 6von tops4u » Do 7. Sep 2023, 17:22 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1370
Fr 8. Sep 2023, 12:47
Langsam laden
Antworten: 6von Zetta4 » Di 25. Jul 2023, 12:55 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 6
- 1544
Sa 29. Jul 2023, 15:54
Langsam laden
DC Laden seltsam langsam
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Fr 12. Jan 2024, 11:36
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon tonedeaf1 » Fr 12. Jan 2024, 11:36 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 661
