ID Charger Connect - MID Zähler nachrüsten? Lastmanagement?
Re: ID Charger Connect - MID Zähler nachrüsten? Lastmanagement?
- Hat sich bedankt: 269 Mal
- Danke erhalten: 754 Mal
Also noch mal zur Sicherheit... Gekauft wird von mit das Molex Kabel Typ 45130-0410 (https://www.molex.com/molex/products/pa ... 0451300410). Das ist 1m lang und hat auf beiden Seiten einen 4-poligen Stecker. Die Leitungen sind ALLE schwarz. Das schneide ich dann in zwei Hälften. Bzw. vielleicht schneide ich es auch schon etwas kürzer als 50cm, damit es besser in die Wallbox passt. Es ist hoffentlich jeder damit einverstanden das das Kabel so lang/kurz ist das der Zähler (wie von Elli vorgesehen) über Kopf eingebaut wird.
Des weiteren werde ich dann schon eins von den vier Kabeln abschneiden so das nur noch drei übrig bleiben, sonst wird mir das mit den Ader-Endhülsen zu kompliziert.
Des weiteren ist hoffentlich jeder damit einverstanden das ich die Liste der Interessenten (User Name) hier veröffentliche, damit ich mir ein paar PNs erspare.
Bezahlt wird per Vorkasse über PayPal oder normaler Überweisung. Dazu schickt ich dann noch eine PN.
So, dann schaut mal ob ich bisher alle erwischt habe. Wenn jemand fehlt, bitte PN an mich oder einen Beitrag schreiben.
Bzw. eigentlich könnten schon mal alle ihre Versandadresse an mich schicken. Das mit dem Geld würde ich starten wenn ich die Kabel in Händen halte und es zumindest mechanisch in der Wallbox getestet habe.
- Dateianhänge
- Unbenannt.PNG (3.48 KiB) 1589 mal betrachtet
Funktioniert auch die Übermittlung der Zählerstände via RS485 an die Box sodass die App die geladene kWh anzeigt?150kW hat geschrieben: ↑ Nachdem ein anderer User schon geschrieben hat dass es bei ihm geklappt hat, nun auch von mir eine Erfolgsmeldung: Der Charger zähltHab mit meiner 75W Birne aber bisher nur 0,03kWh erreicht. Sieht man zwar bei laufenden Ladevorgängen in der App, im Log braucht es aber mindestens 0,x kWh bis es angezeigt wird.
Ich hab jetzt die Box, den ABB und die Kabel. Ich habe übrigens 6 mehr Molex Konnektoren als ich brauche
Ich würde auch gern ein Kabel nehmen.
Leider kann ich dir keine PN-senden:
Was kann ich tun?
"Leider bist du nicht berechtigt, diese Funktion zu nutzen. Du hast dich vermutlich erst vor kurzem registriert und musst dich noch mehr an Diskussionen im Board beteiligen, damit du diese Funktion nutzen kannst."
Was kann ich tun?
Du bekommst von mir eine PNulliulli hat geschrieben: ↑ Ich würde auch gern ein Kabel nehmen.
Was kann ich tun?
- Hat sich bedankt: 1161 Mal
- Danke erhalten: 310 Mal
Dass er bei @150kW richtig herum eingebaut wurde?
Zuletzt geändert von mimikri am So 20. Dez 2020, 11:16, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st Max
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Laden, Ladeequipment
- 500 - Infotainment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Laden, Ladeequipment
- RZ - Infotainment
- Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander
- Plug-in Hybrid Outlander - Allgemeine Themen
- Plug-in Hybrid Outlander - Antrieb, Elektromotor
- Plug-in Hybrid Outlander - Batterie, Reichweite
- Plug-in Hybrid Outlander - Laden, Ladeequipment
- Plug-in Hybrid Outlander - Infotainment
ID.Charger Zähler per Modbus auslesen
Antworten: 12von BigTom91 » Di 18. Jan 2022, 12:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 12
- 1736
Letzter Beitrag von BigTom91
Fr 4. Feb 2022, 19:44
Externer MID-Stromzähler
Antworten: 8von Laius » So 29. Aug 2021, 12:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1532
So 5. Sep 2021, 07:25
Wie, E-Auto -Firmenwagen Abrechnung Strombezug zu Hause mit Firma, so dass es beim Finanzamt durchgeht -> MID zwingend n
Antworten: 17von sasa » Di 11. Jan 2022, 09:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1454
Letzter Beitrag von luxtra
Fr 14. Jan 2022, 10:21
EVBox Elvi SIM+MID Wallbox, lädt damit jemand seinen E-Twingo?
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mo 9. Mai 2022, 08:52Antworten: 34
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon 201EAndreas » Di 22. Feb 2022, 21:43 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 34
- 2391
Ladelösung mit MID und OCPP für Schuko gesucht
Antworten: 4von zapres » Mo 2. Mai 2022, 18:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 495
Letzter Beitrag von zapres
Di 3. Mai 2022, 11:31
