ID Charger Connect - MID Zähler nachrüsten? Lastmanagement?
Re: ID Charger Connect - MID Zähler nachrüsten? Lastmanagement?
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
- Hat sich bedankt: 1511 Mal
- Danke erhalten: 1520 Mal
Ja, geht, wenn man sich mit Elli in Verbindung setzt und dort über das Flottenmanagement macht (muss meine ich der Arbeitgeber machen und läuft über Charge&Fuel), oder sich entsprechend viele WeCharge Karten besorgt, was aktuell leider noch nicht so einfach ist.
Eine getrennte Darstellung der Ladevorgänge gibt es noch nicht, aber die soll angeblich noch kommen.
ID.3 Pro Performance
Gestern wurde die Wallbox endgültig angeschlossen und ist vom Keller nach draußen umgezogen. (Besserer Netzempfang).EVID3 hat geschrieben: ↑Du hast recht wahrscheinlich und liegt es an etwas ganz einfachem. Wollte nur sicher gehen dass ich nichts spezielles konfigurieren muss.
Eigentlich hatte ich zwar die Kabel mehrfach geprüft aber wer weiß.
Kannst du mal einen Screenshot schicken wie es aussehen sollte?
Danke
Ich habe den Molex-Adapter per Datenkabel mit dem ABB Zähler im Keller verbunden (ca. 4-5m) und die Belegung nochmals mit den hier veröffentlichten überprüft.
Jetzt zeichnet die App auch die Energie mit auf. Funktioniert alles einwandfrei.
- Hat sich bedankt: 245 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Puh. Ich will nun auch endlich eine Wallbox haben, gibt aktuell aber noch ein wenig Widerstand in meiner WEG.
Ich wurde jetzt beauftragt mich nach einer Möglichkeit zu informieren das ganze System im Haus so zu installieren, dass in Zukunft jeder eine Wallbox bauen könnte.
Will eigentlich auch den ID Charger haben, alleine weil der cool aussieht. Aber wenn ich davon lese wie unfertig der noch zu sein scheint...
Aktuell favorisierte Version in meiner Vorbereitung für die WEG ist das ChargePilot Lastenmanagement von The Mobility House. Aber laut deren Infos unterstützen die den ID Charger Connect/Por noch nicht ._.
Hat jemand da Infos ob und wann Elli soweit ist dass die Wallboxen in Lastenmanagements integriert werden können?
“Maybe there are copies of me on countless world lines. Maybe all their minds are connected, forming a single “me.” That sounds wonderful, don’t you think? Being in all times and in all places.”
ID.3 Max - weiß/copper - WP (23.12.2020)
- Hat sich bedankt: 1272 Mal
- Danke erhalten: 325 Mal
Es besteht (noch) Hoffnung: die Hardware kannst Du bedenkenlos kaufen! Die SW ist das Problem: fehlerbehaftet, Funktionsumfang unterirdisch und unfertig. In der Beziehung gleichen sich die WallBox und ID.3 absolut.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Hast Du Beispiele @mimikri ? Alle Features, die für 2020 versprochen waren sind da und funktionsfähig.
Von unterirdisch bemerke ich auch nichts. App und Web-Frontend funktionieren einwandfrei und machen das was sie sollen.
Darüber hinaus haben sie bisher auch sehr zuverlässig geliefert und regelmäßig die Updates mit Funktionserweiterungen gebracht.
Einen unfertigen Eindruck macht das auf mich überhaupt nicht. Es fehlen noch einige angekündigte Features, aber alles was da ist macht auch einen ausgereiften und fertigen Eindruck.
Mag wieder an mir liegen, dass ich das Glas zu halbvoll sehe, oder zu anspruchslos bin, aber meine Box tut was sie soll.
Einziger aktuell wirklich ärgerlicher Fehler ist der DHCP Bug. Aber da gibt es ja einen Workaround, der bei mir funktioniert hat.
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
Jain, als ich zu den ID Charger informiert habe, stand noch was EEBus Unterstützung im Herbst. Die Info wurde dann irgendwann entfernt.
Bei mir läuft der Charger aber sonst Hardware- und Softwaremäßig ohne Probleme. Aber mehr als anstecken und laden mache ich nicht. Ich denke also, wenn du keine besonderen Anforderungen (wie z.B. Abrechnung oder PV Laden) ist der ID.Charger eine Wallbox die ein Auto ohne Probleme für wenig Geld lädt.
ID.3 Pro Performance Life
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
Nachrüsten Zähler + Benutzererfassung Privathaushalt
Antworten: 5von Apfelbaum94 » Sa 17. Dez 2022, 21:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 685
Letzter Beitrag von Apfelbaum94
Di 20. Dez 2022, 17:41
Ladelösung mit MID und OCPP für Schuko gesucht
Antworten: 4von zapres » Mo 2. Mai 2022, 18:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 769
Letzter Beitrag von zapres
Di 3. Mai 2022, 11:31
go-E Charger und Lastmanagement
Antworten: 4von MSE » Sa 30. Apr 2022, 13:59 » in Ladeequipment - 4
- 1218
Letzter Beitrag von Der_Maulwuff
Mo 16. Mai 2022, 15:19
Kann der ID Charger Connect / Pro an öffentlicher Straße betrieben werden?
Antworten: 2von Joachim S. Müller » Do 19. Mai 2022, 09:32 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1006
Letzter Beitrag von p5freak
Fr 20. Mai 2022, 07:36
go-e Charger firmware upgrade 0.54 -> does not connect to WIFI
Antworten: 3von Ricoseu » Mi 24. Aug 2022, 12:17 » in Ladeequipment - 3
- 1222
Letzter Beitrag von Ricoseu
Do 1. Sep 2022, 21:34
