ID.Charger Pro / Connect Installation
Re: ID.Charger Pro / Connect Installation
- Hat sich bedankt: 1703 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Die einschlägigen Portale und die Normen halten 5x2,5qmm bis 20 m für absolut ausreichend. Das haben wir bei mir, mit 7 m Länge, auch so verlegt und ich sehe keinen Grund das nicht zu machen.
Über 20-25 m Kabellänge würde ich auch 4, oder 6 qmm verlegen.
Die Leitungsverluste sind dabei noch absolut vernachlässigbar und auch thermisch gibt das keine Probleme.
Klar kann man immer „viel hilft viel machen“, wenn man zu viel Geld und Langweile hat. Elektrotechnisch notwendig ist es aber nicht.
ID.4 Pro Performance
Stimmt alles. Ich denke gerne immer weiter im voraus. Wenn es irgendwann möglich sein sollte mit größeren Leistungen (>11kW) zu laden, liegt dann schon der richtige Querschnitt.VWEV hat geschrieben:Die einschlägigen Portale und die Normen halten 5x2,5qmm bis 20 m für absolut ausreichend. Das haben wir bei mir, mit 7 m Länge, auch so verlegt und ich sehe keinen Grund das nicht zu machen.
ID3.Pro (EZ 15.12.2020)
ID.Charger Connect
ID.Charger Connect
Danke, das ist absolut nachvollziehbar. Ich müsste für > 11 kW den Hausanschluss aufstocken und die 7 m Kabel sind ggf. schnell gewechselt. Insofern haben wir erstmal die sinnvolle Variante verlegt. Bei längeren Strecken, oder aufwendigeren Installationen hätte ich das sicher genauso gemacht.
VWEV und alle anderen - Danke für die Antworten. Das mit den 3 x 25 A ist schnell erklärt -> das Teil hatte ich noch. Und für den Kurzschlussschutz ist es auch ok. Aber mal sehen, vielleicht habe ich auch noch irgendwo 16 A im Fundus?
Nur das mit den DIP-Schaltern war mir so nicht klar, sonst hätte ich die Frage ja nicht gestellt! Ja und die Länge liegt ziemlich genau bei 20 m, daher habe ich den Querschnitt 5 x 2,5 mm² gewählt.
Und bei dem örtlichen EVU bekam ich die Antwort, dass bei einem Charger >11 KW auf jeden Fall ein Handwerksbetrieb mit Eintrag in die Rolle die Arbeit durchführen muss!
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Über 11KW muss m.E. auch nicht nur angemeldet werden, sondern der örtliche EVU muss die Anlage genehmigen. Den Antrag auf Anmeldung meiner 11KW Box musst auch ein Elektriker ausfüllen, der als Fachbetrieb gelistet ist. Gebaut hat es mein Vater, der Elektriker war aber jetzt im Ruhestand ist. Er konnte den Antrag nicht stellen.
ID.3 First 12/2020 - 11/2023
ID.3 Pro 12/2023
ID.3 Pro 12/2023
War bei mir genau so...
Zunächst musste ein Datenblatt zur Anmeldung der Box mit Neuberechnung der Gesamtbezugsleistung und Angaben zur Box durch ein eingetragenes Elektroinstallateurunternehmen ausgefüllt werden.
Dann musste ich einen neuen Netzanschlussvertrag mit der neuen Gesamtbezugsleistung abgeschließen.
Zu guter letzt hat mein Netzbetreiber noch ein Inbetriebnahmeprotokoll und ein technisches Datenblatt der Wallbox eingefordert.
... und am Anfang dachte ich, dass eine formlose Mail mit der Anmeldung der Box <=11kW reicht. So wurde es oft in einigen Foren beschrieben.
ID.Charger Connect
ID.Charger Connect
Das ist dann aber eher die Ausnahme, weil der Hausanschluss nicht ausgereicht hat. Wie war der abgesichert, bzw. für welche Leistung war der ausgelegt?
Mein Anschluss ist mit 3 x 35 A jetzt auch nicht so üppig, aber da war es tatsächlich nur eine kurze Benachrichtigung an den Netzbetreiber, die umgehend bestätigt wurde.
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Es war eigentlich alles ausreichend. Ich habe eine Absicherung des Hausanschlusses von 3x65A.
Die Netzbetreiber bekommen aber zunehmend Angst, dass ihre maroden Netzte das auf Dauer nicht mehr packen.
Dann möchten Sie zumindest einen Überblick darüber bekommen, wo überall die Boxen verbaut sind und ob die Boxen auch regelbar sind.
Damit könnte man theoretisch den Ausbau verzögern, wenn eine Leistungsbegrenzung eingeführt werden sollte.
Aber ob man das unbedingt überbürokratisieren sollte sei mal da hingestellt. Das fördert auf keinen Fall den Schritt in die Emobilität.
Zumindest nicht bei diejenigen, die in der Sache noch kritisch sind.
ID.Charger Connect
ID.Charger Connect
Ich musste bei der Installation zweier Charger Connect eine Leistungserhöhung (Baukostenzuschuss in Höhe von 360€) bei meinem VNB beauftragen und zahlen. Nun 40 statt 30 Kw. Arbeiten wurden nicht ausgeführt. Bei der Installation der ersten WB reichte die Anmeldung. Bei der zweiten wird eine Fertigmeldung des Elektroinstallateurs gefordert. Vorher ist eine Inbetriebnahme seitens des VNB untersagt.
e-up!, Silber, CCS, best. 31.07.20 (APL), AB seit 17.09. LT: 11.KW 2021, 17.03. Abholung WOB
VW ID.3 Life, Mondsteingrau, AG 3J/100.000km, ED 18 Zoll, WOB, bestellt 11.08.20, AT: 06.11.2020
Specialized Turbo Vado 5.0(S-Ped) seit 10/18
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von albatros « Fr 19. Apr 2024, 07:22Antworten: 238
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 238
- 25332
ID. Charger Connect - Offline wegen abgelaufener Backend-Zertifikate
Antworten: 4von chris. » Di 13. Jun 2023, 13:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1678
Letzter Beitrag von Eisbär-75
Fr 5. Jan 2024, 06:16
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3140
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 199
Letzter Beitrag von orfix
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3197
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
