ID.Charger Pro / Connect Installation
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 518 Mal
mache mal einen Thread zum Thema Installation und Konfiguration der Pro und Connect Boxen auf.
Ich hänge an dem Problem dass ich die richtige Belegung des RS485 Kabels nicht finde.
Im Handbuch steht: Auf dem Stromzähler kann ich die Anschlussbezeichnungen nicht finden.
Ich vermute dass es sich um die 3 rot markierten Buchsen handelt. Kennt jemand die richtige Reihenfolge von Anschluss 37/A 36/B und 35/C?
Auf dem Gehäuse ist nichts aufgedruckt.
Thx
Thx
VW id3 1st Max mit WP seit 10/2020. AHK nachgerüstet. Software 3.2 seit 5/23. Elli Pro wallbox, 61.000km.
Re: ID.Charger Pro / Connect Installation
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Der Typ wurde in nen anderen Thread genannt, das habe ich bei ABB zu dem Typ gefunden:
https://search.abb.com/library/Download ... ion=Launch
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Genau, du must den grauen/weißen Deckel abklappen. Dort steht dann 35 36 37.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
super das die Dinger so langsam ankommen.... Gibts für die Befestigung irgendwo eine Bohrschablone?
Ich hab leider keine passende Wand zur Verfügung bzw. will nicht in die Klinker meiner Vermieter bohren lassen und suche nach einer Möglichkeit die Box an einem Pfahl zu befestigen.
Zoe intens Neptungrau 12/2015-11/2020
id.3 1st MAX Markena Türkies.... 11/2020-?
@benny here you go. Der Abstand der oberen beiden Bohrungen beträgt 13cm. Der vertikale Abstand der oberen und der unteren Bohrung beträgt 20,5cm. Die montage Platte liegt auf einer 30x30cm Fliese zum Größenvergleich.
- Hat sich bedankt: 187 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Hallo miteinander, eventuell eine naive Frage, aber kann ich das Ding bedenkenlos aussen an der Garage anbringen?
Strom kommt aus der Garage. Würde mir draußen aber besser passen beim Laden auf dem Stellplatz (ohne geöffnete Garage)
Juni ID.3 First Line 1
Auf ID.3 Max mondsteingrau gewechselt
Welcome Box angekündigt->14/09/ da.
Laut FIN unter den ersten 4000... Er wurde gefunden.
Brief am 19/10/2020 angekommen. Auto am 20.
- Danke erhalten: 7 Mal
Der ID.Charger Pro ist installiert - bis auf den Stromanschluss. Da warte ich noch auf einen Termin des Elektrikers. Laut Auskunft der ELLi Hotline funktioniert die RFID Autorisierung allerdings erst mit dem "Herbst-Update". Was heißt das genau, die ELLI Hotline wusste es nicht:
1. Gilt jedes Fahrzeug immer automatisch als autorisiert, bis der Update kommt, d.h. der Ladeprozess funktioniert immer?
2. Oder wird der Ladevorgang wegen fehlender RFID Funktion gar nicht erst gestartet, wenn die RFID-Kabel gesteckt wurden?
3. Oder gibt es eine Einstellung im Konfiguration Manager, um die RFID Funktion temporär auszuschalten?
4. Wo ist der Funktionsumfang des Konfiguration Managers beschrieben? Im Installations- und Benutzerhandbuch habe ich nichts hierzu gefunden.
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von EUPHorst « Mi 17. Apr 2024, 11:55Antworten: 237
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 237
- 24928
ID. Charger Connect - Offline wegen abgelaufener Backend-Zertifikate
Antworten: 4von chris. » Di 13. Jun 2023, 13:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1661
Letzter Beitrag von Eisbär-75
Fr 5. Jan 2024, 06:16
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3101
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 198
Letzter Beitrag von orfix
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3188
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
