Not-Ladeziegel - mitbestellen oder 3-party device?
Garalor
  • Hat sich bedankt: 112 Mal
  • Danke erhalten: 67 Mal
Bei den ID3 ab FastLane ist der Ladeziegel nicht mehr Serie, sondern nur das Typ2 Kabel für öffentliche Säulen.
Ich plane zu hause sowieso eine openWB aufgrund meiner PV bei der ich Überschuss gesteuert laden möchte.
Aber, ich fände es dennoch interessant zu wissen: Ist der Preis von VW für den Not-Ladeziegel gut ? ich glaube 175€?
Oder würdet ihr wenn dann wo anders einen Besorgen?
Ich plane z.B. nächstes Jahr einen Schweden Urlaub, und würde da gerne einen Ladeziegel für den Notfall dabei haben. Den leihe ich mir dann aber von einem Arbeitskollegen für die Urlaubszeit.
VG
- Id.3 Tech - Mondsteingrau + Wärmepumpe erstzulassung 10.2020
- PV: 14,7 kWp
- openWB series2 standard+
Re: Not-Ladeziegel - mitbestellen oder 3-party device?
Karl-Heinz
  • Hat sich bedankt: 274 Mal
  • Danke erhalten: 266 Mal
@Garalor , schau mal im nachfolgenden Link. Bei den Nordländern fehlt der Erdleiter, damit geht meines Wissens nur der Juice Booster: https://www.youtube.com/watch?v=pPGc7RqZmIA
ID.3 1St Plus bestellt 2.7.20, Übergabetermin 5.11.20, SW-Updates: 13.04.21 auf 0792, 25.07.21 auf 0910 via OTA, 27.07.22 auf 0912, PrivatLeasing.
leupster
  • Hat sich bedankt: 41 Mal
  • Danke erhalten: 41 Mal
Stehe vor dem gleichen Problem, nur das ich die mobile Box auch zuhause als Station einsetzen möchte, zumindest vorläufig.
Der NRGkick und der go-e Charger haben aber auch diese Erdungskontrolle meine ich, also nicht nur der Juice Booster
11/20-: ID.3 Max Makena-Türkis
12/22-: Tesla Model Y LR
https://www.tesla.com/referral/dennis785343 Tesla-Empfehlungslink
Matze77
  • Hat sich bedankt: 141 Mal
  • Danke erhalten: 347 Mal
Ja, am go-e Charger kann die Erdungserkennung deaktiviert werden für Norwegen. Sehe ich zumindest in den Einstellungen.
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
  • fpk
  • Hat sich bedankt: 248 Mal
  • Danke erhalten: 135 Mal
Nach meinen Recherchen war der Schuko Adapter von VW selbst für eines Simpelst Ausführung noch sehr ok. Wenn man also nicht mehr braucht als das, sehe ich keinen Grund den nicht zunehmen.
ID.4 1st max 04.2021 - heute \\\ Passat Variant GTE 08.2017 - 04.2021
Garalor
die infos für schweden sind super danke...
D.h. wenn ich mir was ausleihe dann einen der dicken "mobilen".... gut zu wissen. Danke
- PV: 14,7 kWp
Karl-Heinz
Für Standard-Schukoladen z.B. in der Hotelgarage oder aus einer Garage mit Schukoanschluß, habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht. Wenn Ihr auf Reisen geht, kann eine Kabelverlängerung und evtl. verschiedene Steckertypen z.B. der Campingstecker/Blau sehr hilfreich sein.
Ein Verlängerungskabel für den Standard-Ladeziegel zu verwenden, macht wegen möglicher thermischer Überlast aufgrund geringer Leitungsquerschnitte und zusätzlicher Schukosteckerverbindung wenig Sinn.
Daher empfehle ich für z.B. Campingreisen mit Unwägbarkeiten bzgl. Ladeanschlüsse eine mobile Ladeeinheit, welche auch robust im Freien genutzt werden kann. Hierfür empfehlen sich eigentlich nur der NRGkick bzw. der Juice Booster. Auf YouTube gibt es für z.B. den Juice Booster 5% Nachlass, wenn Ihr den Link von Car Maniac nutzt.
fpk hat geschrieben: Nach meinen Recherchen war der Schuko Adapter von VW selbst für eines Simpelst Ausführung noch sehr ok. Wenn man also nicht mehr braucht als das, sehe ich keinen Grund den nicht zunehmen.
Stimme voll zu. Schade aber: die 1. Generation der "Ziegel" (im 190er) war noch komplett und dick gummiert. Die waren dadurch sehr robust und für den rauhen Alltag besser geeignet als die neueren, zudem ziemlich billig wirkenden, "Plastik-Gehäuse".
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
motoqtreiber
  • Hat sich bedankt: 798 Mal
  • Danke erhalten: 655 Mal
Ich hab einen Mennekes/Siemens mit blauem CEE Stecker. Und roten CEE Adpter und Schuko. Der kann per Knopdruck auf 6,8,10,12,16 Ampere eingestellt werden. Einphasig.
Ideal für PV, denn mehr kommt selten.
Ciao,
motoqtreiber
  • Mike
  • Hat sich bedankt: 42 Mal
  • Danke erhalten: 37 Mal
Ich besitze bereits eine Mobile Ladebox die auch in der Garage verwendet wird. Von daher habe ich den VW Ziegel nicht mitbestellt. Davon abgesehen, habe ich in den letzten 5 Jahren keine mobilen Lader oder Ziegel gebraucht.
Anderseitz ruft VW dafür einen fairen Preis auf. Wer sich mit dem Ladeziegel im Kofferraum wohler fühlt, kann durchaus zugreifen.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
