ID. Charger Pro - Anschluss von oben möglich?
Skinner Norris
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
Hallo liebe Leute,
ich habe mir den ID. Charger Pro bestellt und heute war der erste Besuch der Anschlussstelle. Wir haben die Anschlussmöglichkeiten diskutiert und ich würde in der der Garage gern das Kabel aus der Decke direkt von oben in die Wallbox führen. Der Berater wusste aber nicht, ob dieser Anschlussweg möglich ist. Kennt jemand hier das Gerät und kann mir weiterhelfen?
Danke und Grüße
Skinny
Re: ID. Charger Pro - Anschluss von oben möglich?
Hier ist die Installationsanleitung.
viewtopic.php?p=1278500#p1278500
Dort reden sie von 4 Ausbruchslaschen für die Stromzuführung...
Zoe seit 2013, 41kWh seit Ende 2018 - Verbrauch ab Zähler mit allem (Ladeverluste) und scharf (Vorheizen) Bild
Skinner Norris
Top. Danke
Hier sieht man auch die Zuführung oben und rechts (unten und links kann man sich dann dazudenken). Es wird von unten empfohlen, aber ich vermute einmal, dass es hier um eindringendes Regenwasser von oben geht (also nicht relevant in Garage).
Skinner Norris
Klasse. Vielen Dank für die Info
  • Nico
  • Hat sich bedankt: 138 Mal
  • Danke erhalten: 532 Mal
Skinner Norris hat geschrieben: Hallo liebe Leute,
Danke und Grüße
Skinny
Die Kabeleinführung von oben ist möglich. Ich habe es so installiert.
Erster ID.3 Kunde, Fan der Elektromobiliät und Unterstützer der großen Volkswagen Elektro-Offensive
@nico Kannst du ein Bild von der Zuführung der Spannungsversorgung posten?
Bedeutet das Bild 1a in der Installationsanleitung das man 5 Zuführungsmöglichkeiten hat (oben, unten, links,rechts, hinten)?
https://charging-energy.elli.eco/de-de/ ... r#download
Ist von oben, unten, links, rechts somit für Spannungsversorgung und Ladekabel (natürlich nicht gleichzeitig) verwendbar oder nur für das Ladekabel?
Auf den Hochglanzfotos kommt die Versorgung ja anscheinend immer aus der Wand von hinten.
Ich benötige Spannungsversorgung von oben und Ladekabel nach unten (Carport an der gemauerten Wand, aufputz).
Durch den entstehenden "Abstandshalter" der Zuführung würde das Ladekabel ja auch nicht mehr an der wand "scheuern/anliegen" wie an anderer Stelle bemängelt wurde.
VW Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, E-Maschine 85kW (10/16 - 04/19)
VW Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, E-Maschine 85kW Facelift (02/20 - )
  • Nico
Prignitzer hat geschrieben: @nico Kannst du ein Bild von der Zuführung der Spannungsversorgung posten?
Ein Foto kann ich gerne nachher machen.
Das Bild 1a in der Installationsanleitung zeigt die 5 Zuführungsmöglichkeiten des Einspeisekabels: oben, unten, links, rechts, hinten.
Das Ladekabel wird nicht in diese Zuführungen eingeführt, da es in eine separate Aufnahme im Gehäuse hat. Die Zugentlastung des Kabels hat dafür passende Führungen.
  • Nico
hier die Fotos der Kabeleinführungen für das Einspeisekabel und für das Ladekabel
das Kabel sollte über eine Kabelschraubung eingeführt werden (fehlt hier)
(vorkonfektioniert zum Einstecken)
Herbs
  • Hat sich bedankt: 115 Mal
  • Danke erhalten: 75 Mal
@Nico Verständnisfrage: ist das ein Charger Pro? D.h. wurden schon Geräte von Elli ausgeliefert? Wurde heute auf Nachfrage auf kw41 vertröstet...
e-Golf seit 11/2019.
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
