Elli Wallbox
Elli Wallbox
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Hallo, kann mir jemand sagen, ob es sich bei einer Montage in der Garage am EFH lohnt, nicht die preiswerteste Variante der Elli Wallbox zu nehmen? Die Features wie WLAN, RFID, Plug&Charge usw. scheinen mir aktuell nicht nötig. Wie sind da eure Erfahrungen?
ID.3 First 12/2020 - 11/2023
ID.3 Pro 12/2023
ID.3 Pro 12/2023
Re: Elli Wallbox
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Wenn man eine Möglichkeit haben möchte PV Überschuss zu laden, dann wird das mit der kleinsten Variante überhaupt nicht funktionieren, da diese nur "volle Pulle" laden kann. Weder kann man bei dieser die Stromstärke begrenzen, noch verfügt sie über eine Möglichkeit mit der Hausinfrastruktur und dem Auto zu kommunizieren.
Wenn man einfach nur laden möchte so lange wie das Auto Strom zieht, dann genügt die kleinste Variante.
Re: Elli Wallbox
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Re: Elli Wallbox
Re: Elli Wallbox
- Hat sich bedankt: 448 Mal
- Danke erhalten: 549 Mal
Re: Elli Wallbox
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 518 Mal
Das hängt von der Auslastung deines Elektrikers vor Ort ab. Ich habe ca 6 Wochen Vorlauf gebraucht von Auftragserteilung bis zum Beginn der Installationsarbeiten (Aufbau einer ZAS, Verkabelung, Zähler, Schutzschalter, etc). Die Installation selbst erstreckte sich über 2 Monate, bei mir musste die Stadt auch erstmal die Straße aufgraben um die Stromkabel zur Garage zu legen. Nun warte ich auf den ID Charger Pro, der hoffentlich Ende August geliefert wird. Die Montage und Anschluss der Box sollte dann lt. meinem Elektriker in ein paar Stunden erledigt sein.
VW id3 1st Max mit WP seit 10/2020. AHK nachgerüstet. Software 3.2 seit 5/23. Elli Pro wallbox, 61.000km.
Re: Elli Wallbox
- John-Boy66
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Ich habe die Installation direkt zusammen mit der Elli Wallbox bestellt. Nach ca. 1 Woche meldete sich die Fa. Modis wegen Vor-Ort-Termin. Dieser findet aber erst in 3 Wochen statt. Was mich etwas beunruhigt, war die Aussage, dass die Firma Modis keine Erdarbeiten ausführt. Da bei mir die Verkabelung vom Hausanschluss in die Garage erfolgen muss, müssten zwei Wanddurchbrüche und ca. 1,50 m Erdreich überwunden werden.
Es kann ja eigentlich nicht sein, dass man nun parallel noch eine Firma beauftragen muss, hier die Schacht- und Verfüllungsarbeiten durchzuführen (es muss dabei auch Pflaster aufgenommen werden und anschliessend fachgerecht verlegt und verdichtet werden.
Hat jemand hierzu schon Erfahrungen?
VW ID.3 Max Facelift, Zulassung 28.09.23, kingsred metallic (zuvor VW ID.3 Pro Max (FastLane), stonewashed blue metallic, Abholung AH 30.10.2020), Elli ID.Charger Connect
Re: Elli Wallbox
- das-andere
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
@John-Boy66
Erfahrung hab's ich noch keine, aber die Situation ist bei mir ähnlich. Muss für das Drehstromkabel zur Garage auch knapp zwei Meter überwinden.
Meine Befürchtung ist in jedem Fall, dass man eben auch eine Fachfirma für Pflasterarbeiten heranziehen muss. Ein Elektriker Betrieb macht eben keine Erdarbeiten und man möchte ja auch vom Elektriker kein Pflaster verlegt bekommen
Habe auch schon einen Vorort Termin über den VW Händler wegen der Installation vereinbart.
Mal sehen was die sagen...
Ich werde die Installation aber sowieso erst beauftragen wenn die Förderungen vom Bund für private Ladestationen fix sind. Das da was kommt steht wohl fest, nur nicht was und wann..
ID.3 1st Max seit 30.09.2020
Produktionsdatum: KW 28 / 2020
Software 3.2 OTW
Android 14 - We Connect ID 3.4.1
Software 3.2 OTW
Re: Elli Wallbox
Re: Elli Wallbox
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Die Anleitung sollte deine Frage beantworten können
https://cdn.emea.vwapps.io/assets/383bb ... r_A_de.pdf
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
Elli Wallbox online, aber kein Firmware Update
von DonPromillo » Do 18. Apr 2024, 21:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 115
Letzter Beitrag von DonPromillo
Elli Chager Pro - zu niedrige Ladeleistung
von PiotrS » So 11. Jun 2023, 21:35 » in Ladeequipment - 0
- 274
Letzter Beitrag von PiotrS
Elli registriert Ladeende nicht -> 270€ für Ladevorgang!
Letzter Beitrag von Doc. Brown « Sa 24. Jun 2023, 21:37Antworten: 5
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon UlliMUC » Sa 17. Jun 2023, 12:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1394
Niederlande - Ausser Elli (Skoda Powerpass) und EnBW (ADAC) noch etwas empfehlenswert
Antworten: 6von warhammer » So 16. Jul 2023, 09:48 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 946
Letzter Beitrag von Patrik
So 30. Jul 2023, 11:54
Elli - Abonnementsdauer 3 Monate und 1 monat Laufzeit ein Widerspruch
Letzter Beitrag von SkodaBenKenobi « Do 27. Jul 2023, 12:04
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon SkodaBenKenobi » Do 27. Jul 2023, 12:04 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 372
